Lambapügaja sagedusmuundi (skeemi ?)
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Ahoi , lambapügajad (ja teised elektrikud-elektroonikud.)
    Ehk oskate juhatada mind sellise asja skeemini või vähemalt venekeelse nimetuseni ?
    Tegemist on siis lambapügaja sagedusmuundi-toiteplokiga. Sisse läheb 220 V 50 Hz, välja tuleb 3 faasi 36V 200Hz. Otsa käib tavamõistest veidi suurem "pardel", mille sees on mootor. Mootor on ühendatud kolmejuhtmelise kaabliga (must, sinine, kollaroheline- 1, 2 ja 3 faas , tundub juba ehitaja poolt)
    Naaber tõi, loomulikult katki ja kaitsme asemel oli traat. Samas pauku ei tee ja selle suure lüüdi laeb täis.
    Tööpõhimõte, millest ma aru saan. 220V tehakse alaliseks ja genereeritakse sellest nende 6 transitsoriga (KT840) ja all on plaaditäis lihtloogikat (trigerid ja dekoodrikivid) kolm faasi. Edasi on pirakas 3F trafo ja siis väljund. Kogu krempel on ca 10 kg
    Kuna lapsed vaja veel mõned head aastad ülal pidada, siis ma väga julgelt ilma skeemita ja teadmata, mida teen,asja kallale ei taha ronida.
ID:	879453Click image for larger version
ID:	879454Click image for larger version
  • Svago
    • 09/2013
    • 3151
    Vs: Lambapügaja sagedusmuundi (skeemi ?)
    Крупнейший русскоязычный файловый архив по электронике. Сотни гигабайт электрических схем, сервисных мануалов, прошивок, даташитов, справочной литературы и полезных программ. Полный и абсолютно бесплатный доступ к загрузке любых файлов.
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      Aitäh. Tundub, et kogu värk ei olegi võrgupinge all Julgeb ossiga kallale minna küll .
      • rainadov
        • 08/2006
        • 1338
        Kui igatemoodi mõõtmisel galvaaniliselt ennast ära eraldad, sisendid ja toited, ei juhtu midagi ... Sinuga (!), (elektroonilised galvaanilised eraldajad= oleks paremad, aga nood on kallid! Sellele 200Hz, sobivad signaali impulside jooksmise vaatamiseks harilikud helisageduse trafod ka. Saad hakkama ja alalispingeid mõõdad multimeetritega eraldi. Kõige tähtsam, et ei teeks ossi kere kaudu kogemattagi lühist! Edu!
        viimati muutis kasutaja rainadov; 26 May 2017, 14:15. Põhjus: täht
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Nii. Sai traat asendatud kaitsmega ja oss peale. Üks väljundtransistoritest loogikaplaadil läheb tuliseks ja kollektoril ei ole tänu vahetrafole omast ülelööki. Transs on ise korras, alalistakistused klapivad teistega. Lõpuplaat eemaldatud. Pilti panna hetkel ei saa.
          Tundub, et ühes vahetrafos on lühis.
          viimati muutis kasutaja Scott; 28 May 2017, 01:54. Põhjus: 2 kokku
          • Svago
            • 09/2013
            • 3151
            Vaheta kontrolliks kahel trafol otsad omavahel ära.
            • martinj
              Administraator
              • 11/2002
              • 8691
              Vahetatud. Transistor ongi selline poolkatki nagu selgua.
              Aga mõõtsin huvipärast need Kt840 kah üle. Kõikidel kollektorsiire katkestuses.
              Eks uurin ka nüüd nende saadavust.
              Teema minu jaoks läbi.
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Kas oskate midagi odavamat asemele soovitada kui see
                http://ee.farnell.com/multicomp/2n65...o-3/dp/1165898
                6 tk on vaja. Kt817 on olemas.
                Kaalun, kas kt812 võiks sobida. Neid vist isegi leiaks.
                Edit: sain nii 840 kui ka 812. Eks vaatame, kas nädalalõpus pauk käib.
                viimati muutis kasutaja martinj; 29 May 2017, 11:58.
                • Svago
                  • 09/2013
                  • 3151
                  KT840A on sinna parem kui KT812A. KT812A on väikese vooluvõimendusega, väiksema võimsusega (60W/50W). Suurema hulga seast leiab 25..30 vooluvõimendisega, eriti 2T812A hulgast.
                  Kui oleks minu pügaja, siis paneks hoopis plastkorpuses KT872A või uuema KT8114A asemele.
                  Usun, et sobib samale radikaale, kuna TV remondil sai KT838A asemel tihti kasutatud KT872A ja uuematel TV see juba oligi reaplokis.
                  2T839A on ka sobiv (vene värvitelekate KT838A oligi selle väljapraagitud variant)
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    Nii. Vigased jupid asendatud. Toide peale , pügaja taha, lülitan tumblerit ja plõks. Kaitse läbi hetkega. Väljundi transid jälle katkestuses.
                    Pügaja enda mähiste takistused on sarnased.
                    Tahan karjuda hästi roppu venekeelset teksti !
                    • A.R.
                      • 5954
                      See ei aita.
                      Palju seal seda võimsust on? 100 W faas või kokku 100 W?
                      Proovi algul lampidega kas töötab.
                      "Alas Kuul" pakkus kunagi mingit 3F toidet ja muudetavat sagedust.
                      Olid nõus ka laenama.
                      Kui siin sai seda teemat loetud tuli mõte et võiks teha uue toite
                      http://www.mouser.com/ds/2/149/FSBF10CH60B-484729.pdf baasil (lihtne ja mugav).
                      Tal oli võimsamaid sugulasi ka.
                      Aga tuleb välja et enam ei ole seda saada.
                      • Pläsku
                        • 09/2010
                        • 1717
                        Ma päris täpselt ei mäleta ja hetkel pole aega otsida, aga nagu oli ajakirjas "Радио" vist 2000 aastast edasi mingi kolmefaasilise sagedusmuundi skeem ja kirjeldus. Seal nagu oleks sellest paugu tegemisest ka juttu olnud, mis põhjusel see võib toimuda.
                        Kas läbipõlemise põhjus ei ole mitte see, et ühe faasi väljundtransid jäävad korraga avatuks, siis tekib lihtsalt lühis. Peaks vist nii olema, et teine enne ei avane, kui teine kindlalt suletud on. Juhtimpulsid nihkes?
                        viimati muutis kasutaja Pläsku; 04 June 2017, 12:03.
                        • Starfish
                          • 08/2009
                          • 2294
                          Mis see vea põhjus siis oli ?
                          Transid niisama läbi lähevad kõik korraga on väääääga harv juhus.
                          • martinj
                            Administraator
                            • 11/2002
                            • 8691
                            Juhtimpulsid on ok.mõõtsin ossiga. Vahetasin ka poolvigase transi ära. Mis viga ei teagi.
                            • Svago
                              • 09/2013
                              • 3151
                              Tavaliselt lähevad läbi ilma koormuseta: Ukb impulss läheb liiga suureks. Pole piiratud ka.
                              Kas kaitsedioodid olid kõik korras?
                              Algul peaks + toiteahelas (21, 22 klemm) kasutama kaitseks takistit või väikese võimsusega lampi.
                              Lõputransistoride toiteks võiks kasutada välist reguleeritavat ja voolukaitsmega toiteplokki.
                              Kas mõni eelmine remondimees pole sidestustrafode otsi valesti ühendanud?
                              viimati muutis kasutaja Svago; 04 June 2017, 18:17. Põhjus: lisa
