Auto suunatulede releele "tiksuva" hääle lisamine?
    Teatavasti on (enamus) autode LED-suunatulede releesid tänapäeval hääletud.
    Kas õnnestuks välja mõelda mingi vigur, mis tekitaks sellist "tiksuvat" häält, nagu uuematel autodel? Jah, võimalus on lisada mingi tavaline relee, mis lihtsalt suunatuledega kaasa tiksuks, kui eelistaks pigem mingit moodsamat jaägedamat lahendust.
    Igasuguseid "buzzer" tüüpi asju on saadaval palju, kuid ei taha mingit põrisevat/undavat asja ka sinna.
    Vs: Auto suunatulede releele "tiksuva" hääle lisamine?
    need punased enam ei klõpsu? kõik senised autole mõeldud asjad, mida näppinud olen. on alati klõpsunud.
    üks mootorratta komplekt tõepoolest ei klõpsunud.
      Mul ongi just täpselt seesama relee - vait kui sukk. Ei mingit häält.
        Siis lisa suure takistusega kõrvaklapi kuular - nõuka-ajal olid plastist klapid, takistus 1600 oomi. See teeb küll häält tulede taktis.
        Head susserdamist !
          Valjukas ja kondekas järjestikku.
            Oskad midagi konkreetset soovitada? Kui suur konde ja milline peaks olema valjukas, et see 14V läbi ei kärssa?
              Proovi.
                Võta valjukas miski sangtüüpi raadiomaki seest ja kondekas võiks olla suurusjärgus 1 uF mitteelektrolüüt. Saad plõksu nii rakendumisel kui ka ennistumisel.
                Või otsi mingi 12V kontaktor ja pane see plõgisema.
                  Valjukaga läheb jube kobakaks.
                  Võta parem mõni metallkorpuses kinnituskõrvaga 12V autorelee ja paigalda ka kaitsediood . Mõnel releel on diood juba sees. Releele leia õige koht näiteks pleki küljes, polster summutab liiga. Relee kontaktidega saad koormata näiteks järelkäru tulesid.
                    Ei lähe, kui kasutda väike "piezo summer".
                      Re: Vs: Auto suunatulede releele "tiksuva" hääle lisamine?
                      Kuivõrd Anryo algpostituses kirjutas, et tahab mingit moodsamat lahendust, siis mul juba tükk aega sügeleb soovitada Arduinot vmt., loomulikult klaviatuuri ja ekraaniga, kus saaks tiksu parameetreid sättida, ja ehk isegi istmemälu taoliselt auto kasutaja eelistuste järgi meeles pidada. Piisavalt mittekustuvat mälu võiks ka olla, et, ütleme, tulede sisselülitamise tiksuga siduda üks ja väljalülitamise omaga teine meloodia. No ja siis muidugi miski äpp telefoni, mis sinihamba kaudu soovitud meloodiaid üle kannab.
                      Ärge naerge ega pahaseks saage. Selliste asjadega on autotootjad viimase kümne aasta jooksul tublisti vaeva näinud ega pole lõppu näha...
                        Otsingusse: Звуковой дублёр поворотов
                        Во время движения автомобиля в плотном дорожном потоке и при совершении водителем различных маневров указатели поворотов имеют немаловажное значение. Многие начинающие водители часто попрост
                        Чтобы не забыть выключить рычаг поворотов или ручника предлагаю свой автомобиль дополнить не сложным устройством - сигнализатором. Звуковой сигнализатор собран на распространённой и недорогой микросхеме К155ЛА3. Сигнализатор подключается к контрольной лампе поворотов или ручника. Принципиальная схема сигнализатора приведена ниже. На DD1.1-DD1.2 собран высокотональный генератор управляемый низкотональным генератором, собранном на DD1.3-DD1.4. Частоты генераторов подбираются конденсаторами 0,47мкф
                        Предлагаемая схема выдает несколько звуковых сигналов на одно горение контрольной лампы. Схема представляет собой два генератора, собранных на МС К561ЛА7, один из которых управляет другим. Генератор д…
                        Поэтому, так часто бывает что в транспортном потоке в прямом направлении движется автомобиль с включенным указателем поворота, но поворачивать не собирается, что приводит к ошибочному восприятию действий водителя другими участниками движения, что может быть небезопасным.В различных ларьках и
                        pöörded (auto kiirus) : http://www.s-led.ru/1043-shema-signa...tomobilya.html
                        tuled välja: http://авто-поделки.рф/signalizator-...nnyx-gabaritax
                        При том сохраняется привычка не выключать повороты вручную, поскольку они должны выключаться автоматически. Чтобы не вводить в заблуждение остальных участников движения желательно иметь звуковой сигнализатор, который будет напоминать о том, что нужно выключить повороты. Кроме того, владельцам
