GSM suitsuandur piiksub
  • pois11
    • 371
    Ostsin hiinast paar GSM suitsuandurit. Nüüd siis selline probleem, et kui kasutada 220V > 12V adapterit siis suitsuandur annab aegajalt piiksudega märku nagu oleks patareid tühi. Olen kodus proovinud kasutada erinevaid toite lahendusi aga kõik mis tuleb võrgust paneb suitsuanduri piiksuma.
    Kui ma näiteks paigaldan suitsuandurile 12V aku siis ei piiksu. Võimalik on paigaldada tagavara 9V aku patareid. Piiksumine ära ei kao, jättes aku peale tööle ei piiksu.
    Suitsuanduri plaat ise on selline:
    Ja suitsuanduri ship on selline:
    Ei ole leidnud päris õiget skeemi aga midagi sarnast on siin: http://www.nxp.com/assets/documents/...s/MC145017.pdf
    Kolmas jalg peaks olema patarei oleku test, ehk iga 40sek. tagant kontrollib kas pinge on õige. Proovisin ka nii, et lasin otse 12V peale aga ei midagi, siis piiksub iga 40sek. järgi. Sama tulemuse sain ka siis kui ühendasin otsa skeemist lahti.
    Mõtlesin veel, et ehk tuleb võrgust mingeid häireid ja panin toiteahelasse suure 10000nF kondensaatori, piiksumast harvemaks küll jäi aga aegajalt ikka käib piiks.
    On ehk veel mingit rohtu mis mul igaveseks selle patareid piiksumise ära kaotaks peale prügikasti?
    msn: pois11@hotmail.com
  • DVDRW
    • 06/2004
    • 605
    Vs: GSM suitsuandur piiksub
    Kui 12V aku pinge on 12V siis on see suht tühi. Proovida ehk 14V-ga?
    EE orjusest vaba!
    • pois11
      • 371
      Suitsuanduri osa peaks töötama 6-16V vähemikus. GSM osa töötab 5V peal. 9V täis laetava akuga töötab umbes 24h ja siis ei tee ühtegi piiksu.
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        Mingit vanakooli adapterit proovinud oled: trafo, dioodsild, kondensaator, (+ vajadusel stabilisaator)? Impulsstoite pinge võib teinekord üsna rõve olla, ossiga vaadates, isegi täiendav kondensaator ei pruugi aidata.
        • pois11
          • 371
          Trafoga varianti pole veel proovinudki. Eks testin ära. Proovisin DC/DC inverter tüüpi junne aga ei aidanud ka see.
          • pois11
            • 371
            Katsetasin veel mõningaid variante aga tühja patarei piiksu sain lahti ainult trafoga. Proovisin ajaviiteks erinevaid 12V toiteplokke aga mitte ühegagi ei saanud piiksumist ära. Ikka 24H jooksul käis korra või kaks piiks nagu patarei hakkaks tühjaks saama. Ei tea kas oleks olnud veel mõni hea lahendus olnud mida oleks võinud toite ahelasse vahele proovida panna olnud?
            Tellisin veel uue kivi (MC145010), et ehk on vigane aga peale vahetamist piiksus samamoodi edasi.
            Võtsin vanakooli NOKIa trafoga laadija. Mähkisin ümber, et saaks umbes 15-16V kätte. Peale alaldit panin Fikseeritud 12V pinge regulaatori, enam ei piiksu. Müstika!
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              Ei ole müstika, impulsstoiteka või misiganes häired võivad nii mõnegi elektroonikavidina lolliks ajada.
