Mosfet-i diood
  • otsija
    • 02/2004
    • 2772
    Mosfet-i diood
    Õhtust, tekkis huvi pärast küsimus, et väljakatel see niiöelda sisse ehitatud vastupinge kaitse diood, kas see ongi sinna niiöelda mingisuguse eraldiseisva dioodikristallina sisse ehitatud või tuleneb see "dioodieffekt" kuidagi väljaka enda kristalli omapärast? Mõtlen, et kas oleks siis võimalik fet-i lihtsalt dioodina kasutada , kui kristalli omapärast tulenev effekt, siis võiks ju näiteks 20A-ne väljakas toimida teistpidi nagu 20A diood.
    otsija
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Mosfet-i diood
    Peaks vist olema tootmise (d)efekt?
    • Farad
      • 01/2010
      • 302
      Vs: Mosfet-i diood
      miks trioodina kasutada ei taha?
      • otsija
        • 02/2004
        • 2772
        Vs: Mosfet-i diood
        Kui tootmise eripära, siis võin näiteks irf840-st dioodina kasutades max lubatud 8A idee poolest läbi lasta? Testisin just paari amprise voolutugevusega pingelangu, 0,7V tuuri sain irf840-l, samma kõrvale mõõtsin prooviks UF3008 dioodi, millel oli see pingelang 1,2V, seega väljakat kasutada oleks tunduvalt mõistlikum, irf640-l see pingelang samuti sinna 0,7V ligi. Ebay-st otsides miski 500V 10A kiired dioodid nagu tunduvalt kallimad, kui samasse auku sobituv irf840, mida siis peaks idee poolest samuti kiire dioodina kasutada saama.
        otsija
        • martinr112
          • 10/2002
          • 628
          Vs: Mosfet-i diood
          Drain-Source Body diode characteristics on datasheedis ära toodud. Selle alusel võib kasutada kui dioodi.
          Tuleks võrrelda reverse recovery time kiire dioodiga. Tundub olema aeglane.
          • otsija
            • 02/2004
            • 2772
            Vs: Mosfet-i diood
            Põhjalikumalt andmelehte uurides leidsin selle dioodi kohta käiva jutu, voolutugevus ongi sama lubatud, mis "eesmärgipäraselt" kasutades, seega kristalli enda eripära ilmselt. Võrdlesin ka neid aegu, suvaline impulsstoites olev diood F16C20C kiirus on märgitud 250ns, irf840-l 460 ja irf640-l 300. Seega ca 30kHz impulsstoitekas peaks see dioodina toimetama siiski, üleüldse see "diood" seal tegelikult väga uimane ei saakski olla, kuna kasutatakse sarnaseid väljakaid näiteks d klassi võimendite lülitusahelas, kus sagedus seal 250kHz jms, liialt uimane diood hakkaks seal siis piirama.
            Ise plaaniks veel lisamähisega seda väljakat lülitada, kui parasjagu dioodirezhiimis vool seda läbib, saaks temperatuurieraldumist veelgi veidike maha .
            otsija
            • martinr112
              • 10/2002
              • 628
              Vs: Mosfet-i diood
              Esmalt postitatud otsija poolt
              üleüldse see "diood" seal tegelikult väga uimane ei saakski olla, kuna kasutatakse sarnaseid väljakaid näiteks d klassi võimendite lülitusahelas, kus sagedus seal 250kHz jms, liialt uimane diood hakkaks seal siis piirama .
              Kui see diood seal kunagi juhtima ei hakka siis mõju ei avalda. Üldjuhul lülitusahelates diood juhtima ei hakka.
              Seda kutsutakse sünkroonalaldiks. Kõrge kasuteguriga toiteplokkides väga levinud. On saada ka juhtkive, mis ei vaja lisamähist.
              • Scott
                • 2517
                Vs: Mosfet-i diood
                Esmalt postitatud martinr112 poolt
                Leidsin lugemist - https://en.wikipedia.org/wiki/Active_rectification , http://www.ti.com/lit/an/snva595/snva595.pdf
