Radiotehnika U-101 trafo +alaldi
  • Kaarel Rohtla
    • 11/2011
    • 16
    Tere!
    Kas keegi oskab jagada mõnda kompaktset skeemi Radiotehnika U-101 U3 plaadi asendamiseks. Vaja oleks sellest U-101 (hi-fi) originaaltrafost trafost välja saada umbes 24V alalisvoolu, mis toidaksid edasiselt LM1036N baasil eelvõimendit, LM4766 baasil lõppvõimu, LM3915 baasil indikaatorplaati ja veel ühte 12V peal töötavat plaati. Lisaks oleks tore kui keegi oskaks anda näpunäiteid nende plaatide maandamiseks, kunakuna korpus tuleb puidust. Enamike asjadega saan ise hakkama aga see trafode pool on jäänud kuidagi tahaplaanile, see tõttu oleks tarvis teada ka kust trafol väljavõtted võtta.
  • tiidu93
    • 02/2009
    • 1286
    Vs: Radiotehnika U-101 trafo +alaldi
    Netis ju kõik skeemid vabalt leitavad ja vajadusel saab pinged ise ära mõõta. Miks ei googelda?
    • Kaarel Rohtla
      • 11/2011
      • 16
      Googeldasin ja mitte vähe. Siiski jäi asi segaseks ning ei suutnud leida sellist head skeemi või kivi millega seda alaldi plaati ehitada, seetõttu siia pöördusingi, lootes saada mingi väärt vastus. Ma ei hakanud huupi ka katsetama, ei taha kohe asju maha põletada. Ma tean et on olemas ka valmis dioodsillad, aga õige valik on jällegi probleem. Nii aja- kui ka rahakulu.
      • tiidu93
        • 02/2009
        • 1286
        Skeem: http://www.upload.ee/image/1455338/R...hnika-u101.png
        Seal trafo klemmide numbrid kirjas. Pead ostma ca 10A dioodsilla, võid rohkem ka, näiteks 35A-se. Selle leiad oomipoest. Vastavalt skeemile trafo klemmid 4 ja 4 dioodsilda, keskel klemmidega 6 teed korpusele kuhugi punktmassi- viid kõik maa juhtmed sinna kokku. Peale dioodsilda sebid kuskil konded ca 35V 4700uF, võib ka 6800uF või 10000uF panna. Nendega rööbiti võib ka tavalisi mittepolaarseid kondesi panna, mida rohkem seda uhkem. 0.1uF näiteks nagu seal skeemis.
        Eelvõimu toiteks ma kasutaks KA7815 ja KA7915 toitestabilisaatoreid. Kuna 4 klemmide alt saad max +-28V, siis neid saab ilusti kasutada. Kuidas neid kasutada ja ühendada- nett skeeme jälle täis ja datasheete. Eelvõimule võib ka +-12V kasutada, siis kasutada kive KA7812/7912. Saad 12V indikaatorile ka siis toite kohe. Need toiteregulaatorid kindlasti radikale paigaldada. Google, google ja veelkord google.
        • Kaarel Rohtla
          • 11/2011
          • 16
          Tänan info eest!
          • Starfish
            • 08/2009
            • 2294
            Esmalt postitatud Kaarel Rohtla poolt
            Puidust kesta sisepinnale saab fooliumiga varjestuse teha. See samuti on vaja maanduspunktiga ühendada.
            • Kaarel Rohtla
              • 11/2011
              • 16
              Kas selline dioodsild on ok sinna skeemi? https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...ifier+400v+20a
              Kas need mittepolaarsed konded on sinna vajalikud? Parema meelega üritaks ilma hakkama saada ja kasutada ainult 6x4700uF lüüte.
              • Starfish
                • 08/2009
                • 2294
                20A :O Ma usun et seda on küll piisavalt.
                Need mittepolaarsed pole kriitilise tähtsusega, need võib välja jätta.
                • Kaarel Rohtla
                  • 11/2011
                  • 16
                  Tekkis järgmine küsimus. Ilmselt on tarvis ka sinna releed, selleks et ei tekiks võimendi sisselülitamisel kõlaritesse "pauku või klõpsu". Leidsin järgmise skeemi, aga küsimus siis, et millist releed seal kasutada?
                  • Starfish
                    • 08/2009
                    • 2294
                    Skeemi järgi tuleks valida 12V mähisega relee. "NO" kontaktidega (normaalolekus avatud kontaktidega), võib ka olla ümberlülitavate kontaktidega, sel juhul kasutada COM ja NO kontakte.
                    Relee mähise vool peaks jääma alla seda lülitava transistori kollektorivoolule (skeemis on TIP121, mille Ic on 5A)
                    Relee kontaktide voolu valikul võiks arvestada võimendi väljundvoolu. LM4766 on andmelehe järgi 40W siis 4 Oomiga oleks vool 3.1A
                    • M.L
                      • 02/2013
                      • 615
                      Kas Sul sellest U101st kaitseplaati ei jäänud järgi? Seal on ju viivitus ja võimendi rikkel väljundis tekkivale alalispingele reageerimine ja ka "mute" olemas. Saad ära kasutada U101 originaaltrafo pinge. Mul töötab U101 kaitseplaat selle järel http://www.elfafoorum.eu/threads/683...Kantata+mosfet .
                      • Kaarel Rohtla
                        • 11/2011
                        • 16
                        Jäi küll aga lihtsalt tekkis huvi ka see ise ehitada. võbla kasutangi U-101 oma. Selline huvitav vahemärkus: Kas on loogiline et peale dioodsilda, väljundites, kus peaks olema +/- 28V on ka vahelduvvool ca 55V? Või on kuskil miskit mäda?
                        • Starfish
                          • 08/2009
                          • 2294
                          Kui ise ehitamise huvi siis tee midagi veel paremat aga muidugi lihtsam on seda vana kasutada ja
                          U101 kaitsesüsteem on toimiv ja seal on veel soojuslik sisend (radika temperatuur) aga mind häiris seal see et kaktestus on tehtud lüliti kaudu (kui näiteks toitejuhe välja tõmmata, jõuab kole mürin ikkagi väljundisse).
                          See 55 on ikka AC ? millega see mõõdetud on?
                          28+28=56
                          Mõni multimeeter näitab ka AC reziimis DC-d mõõtes.
                          • Kaarel Rohtla
                            • 11/2011
                            • 16
                            Tänud, jälle targem. Ise ei märganudki, et see topelt suurus oli. Ühesõnaga nüüd on timm. Varsti saab esialgse katsetuse ka ära teha, et näha kas asjad toimivad nii nagu peab.
                            • Kaarel Rohtla
                              • 11/2011
                              • 16
                              Lugesin LM4766t datasheetist, et sellel on ülekuumenemise ja ka selle klõpsu vastu kaitse sisse ehitatud. Kas see ka toimib nii nagu peab? Pole veel oma asjandust veel tööle saanud, paistab, et lõppvõimendil on mingi kala sees ja põletab kaitsmeid läbi. Kasutasin 3A kaitsmeid. Minu meelest ta ei tohiks nii palju vist tarbida, et suuremat vaja oleks. Kas oli õige teguviis, et iga mooduli jaoks eraldi pingeregulaatori panin? Mu eelvõimendil oli olenas sisend +-12VDC jaoks ja ka 12VAC jaoks. Uurisin lähemalt siis plaati (kuna skeemi polnud, ebayst tellitud moodul) ja näginpeale sisendit oli kohe dioodsild olemas. Eeldan siis, et võib kasutada, kas ühte või teist. on mul õigus?
