EEPROMile kirjutamine LPT pordi kaudu
    Tervist. Mul on vaja kirjutada kivile 93C46PW mõned read hexis. Probleem on selles et selleks vajalikku interfacei ei saa korralikult toimima. Netist leitud õpetuste järgi ei hakka kas üks või teine funktsioon toimima (read/write/verify..)
    Olen selleks kasutanud arvuti emaplaadile integreeritud paralleelporti LPT. Tahakski sellega töö ära teha.
    Võimalusel väldiks programmaatorite ehitamist/ostmist. Kas keegi on võimeline mulle viskama mingi skeemi või juhatama kuhugi targemasse kohta kuidas saaks koduste vahenditega töö ära tehtud?
    Vs: EEPROMile kirjutamine LPT pordi kaudu
    Aga ära Sa jumala eest ütle mis opsüsteemi sa kasutad (Windows XP, Windows 7, Linux,......), eks ole !
      Jah, vabandust, see jäi kahesilmavahele. Tegu XPga proffesional, 32bit.
        Ma ise hiljuti üritasin paari 89C2051-te (on küll tiba teine asi) üle LPT progeda ja proovisin mitut erinevat lihtsamat netist leitud skeemide järgi tehtud adapterit ja mitu erinevat softi läbi. Nii XP-ga kui ka W98-ga. LPT eri režiimid said ka läbi proovitud iga versiooniga. Isegi ühte MS-DOS all töötavat softi sai proovitud MS-DOS 6.22-ga . Tulemused olid nutused. Siis otsisin kolahunnikust vana Willpro progeja, tegin talle MCS-51 adapteri ja kivid progetud nagu niuhti. Äkki on lihtsam leida kedagi, kellel mõni töötav programmaator olemas. Äkki kaasaegsete arvutite LPT pordid on miski omapäraga ?
          Teisi isikuid sellega tüütada ei tahaks, kuna tõenäoliselt tuleb mul seda korduvalt teha.( ei tea täpselt kuhu mida kirjutada)
          Olgu, kui nii kergelt ei pääse, eks siis hakkan mingit programmaatorit leiutama/sebima .
            Vaja mõni odomeeter ära "korrigeerida" ?
              Auto spidomeetri kiviga tegu jah. Odomeeter + veel mõned sätted. See kõik puhtalt enda huvi rahuldamiseks, kuna eelmine kivi reaaalselt läks rikki ja hiljem kaduma, nüüd vaja uus kivi nullist "üles ehitada"
                Kaasaegsete LPT portide omapära on väiksem väljaantav vool ja ka vist pinge. See on programmeerimisel kohe takistuseks. Paraku kui arvutit vahetada ei saa, on ainus meetod puhverkivid või nende analoogid, kuid see eeldab ikkagi programmaatori iseehitamist.
                  Esmalt postitatud kalvis poolt Vaata postitust
                  LPT port ei annaise mingit märkimisväärset pinget või voolu välja ja seetõttu pidi isegi vanematel LPT progammaatoritel puhverkivi vahel olema.
                  COM portide pinged voolud on nüüdselajal jah lahjemad ja JDM stiilis välise toiteallikata programmaatorid ei taha hästi töötada.
                    Arvutit on võimalik vahetada küll. (win 7) . Kui eepromile välisest toiteallikast pinge peale lasta ja ikkagi lpt pordi kaudu "otse" progeda, kas see oleks võimalik? (arvan et proovin kohe vast ise järgi). Kas näiteks USB pesast vool võttes oleks tark mõte ?
                      Aga anna link, mille järgi tahad teha või mille järgi oled proovinud, kuid ebaõnnestunult.
                        1) http://underc0de.superbit.ro/p93cx6/ Proovisin selle skeemi järgi, ilma välise toiteta ja koos välise toitega (usb pesast). Tulemuste suhtes toitepinge lisamisel muutusi polnud. Kuidagi katkendlikult sain vanalt kivilt lugeda andmeid, kuid enamus ridu olid ikkagi 0000 . Write funktsioon üldse ei toiminud. Uut kivi progedes oli ka tulemusteks ainult kõik nullid. kuid mingi ühendus vist ikkagi on sest ilma kivita seda programmi rakendades ja kasutades funktsiooni verify siis olid väljaloetud ridadeks rida "f"e (FFFF)
                        2)Huvi pärast sai proovitud ka seda programmi http://www.lancos.com/prog.html kuid sama skeemi järgi oli kivi arvutiga ühendatud, mis eelmise programmiga "kaasas käis". Jällegi, tulemusteta, write ei töötanud, kuid kui ilma kivita proovida lugeda siis luges rea F-e nullide asemel.
                          Esmalt postitatud ladammm poolt Vaata postitust
                          Kõige "autentsem" tundub see esimene link. Kas oskab keegi öelda mis ma valesti teen, et tulemust ei ole.
                          Mingit muud alternatiivi 93c46PW kivile kirjutamiseks ?
                            Nagu eespool öeldud, tõenäoliselt on kaasaegsema arvuti lpt port tiba nõrguke ja tahab mingeid puhvreid/nivoomuundureid vahele saada.
                            Jäi netist näppu selline koht, kus tehtud serialpordiga ja hiljem jutu sees võib leida, et 93C46 jaoks tuleb JP1 lühistada. Ehk joppab!
                            Võimalik, et toite pead progetavale kivile eraldi peale andma, mitte com-pordist võtma. Ja hea oleks ikka päris eraldi võtta, teinekord võib ka USB-st võetuga probleeme olla.
                            Minul on seda juhtunud, et USB-st saadu jääb lahjaks.
                            Конференция по ремонту электронной аппаратуры. Место встречи лучших русскоговорящих специалистов. Схемы, справочники, документация, советы мастеров.
                              Oled proovinud kena, vana arvutiga kus LPT kaart sees ja Windows 95 peal?
                              Tundub et mida uuem seda vähem sobib.
                              XP sõdib juba kõvasti vastu eriti üle USB.
