5V regulaatorit
  • C4G2
    • 04/2012
    • 54
    5V regulaatorit
    Terv,
    Sai tehtud arduino baasil pritse süsteem 1 silindriga mootorile. Kahjuks lõpp faasis selgus, et lihtsalt L7805 kivi jääb lahjaks, oleks vaja miskit 5V, 2A toitesüateemi. Sisendvool 12V
    Videovalve, Arvutite remont, Graafiline disain
    https://web.facebook.com/DataWireOU
  • Matis
    • 01/2004
    • 1505
    Vs: 5V regulaatorit
    Vbolla proovida transistori lisamist, nagu õpetustes on? (kui stabilisaatori kivi nime googeldada)
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
    • tcumen
      • 10/2005
      • 2077
      Vs: 5V regulaatorit
      Põhimõtteliselt on mõistlik sajakonna milliamprise koormusvoolu piiri ületamise korral vaadata impulssregulaatorite poole.
      Pole mõtet ilma kütta.
      Ise olen kasutanud viimasel ajal seda:
      Skeem lihtne, väliseid juppe mõned. Siiani minikompuutrite (banana pi, raspberry pi) toitmisel end väga heast küljest näidanud.
      Aga neid on muidugi teisi ka.
      • C4G2
        • 04/2012
        • 54
        Vs: 5V regulaatorit
        Tänud,
        Viimast varianti kindlasti proovin, hetkel sai lahendatud asi sellega, et võran andurite 5V otse kivilt mitte arduinolt, kuid maru kummaline siiski..
        • klm
          • 08/2004
          • 1442
          Vs: 5V regulaatorit
          • Svago
            • 09/2013
            • 3151
            Vs: 5V regulaatorit
            Variante on ju rohkem kui mitu: vene KREN5A oli 3A-ne, liigub ka suurema vooluga lääne omi, võid kasutada 2 paralleelselt väikesed lisatakistid väljundis, kasutada reguleeritavat Lm338 (1,2..32V) 5A; transistori vooluvõimenduseks jne.
            • voime
              • 08/2003
              • 29
              Vs: 5V regulaatorit
              Mine osta oomipoest DC/DC step-down konverter
              • C4G2
                • 04/2012
                • 54
                Vs: 5V regulaatorit
                Kuna andurid + duino hakkasid kivi mehiselt kuumutama siis käisin täna oomikas, tõin veel ühe L8705 kivi.
                Trükkplaadile saigi nüüd üks duino jaoks ja teine andurite jaoks, töötab laitmatult, kivid kergelt leiged ainult. Nüüd pole muud, kui mootori külge tuunida. Tänan kaasamõtlejaid!
                viimati muutis kasutaja C4G2; 18 January 2015, 23:45.
                • qwerty
                  • 03/2002
                  • 841
                  Vs: 5V regulaatorit
                  Viitsid ehk asjast paar pilti teha ning lähemalt infot jagada? Plaanis endalgi midagi taolist ühe vanema mootoriga sportlikust huvist lähtudes ära proovida.
                  • Eggy
                    • 3644
                    Vs: 5V regulaatorit
                    Selle viimase oomika DC/DC-ga soovitan ettevaatlik olla, sama odab ebay rämps. Raiskasin ka mitu raha sinna ja sain lõpuks pe**etäie tuksis juppe.
                    • Kkert
                      • 01/2012
                      • 984
                      Vs: 5V regulaatorit
                      Esmalt postitatud C4G2 poolt
                      Terv,
                      LM323 on 5V/3A
                      • C4G2
                        • 04/2012
                        • 54
                        Vs: 5V regulaatorit
                        No algas see lugu sellest, et pidasin youtubes oma vanast bemmist videoblogi. Talveks garaazi ei saanud ja midagi oli vaja nokitseda. Seisiski üks muruniiduk garaazis briggs&stratton 3,5hp mootoriga. Arduinot olin tahtnud ka ammu näppida. Kuna tegemist lihtlabase mootoriga, siis on ka lahendus lihtlabane. Kakkusin mootori maha, tegin puhtaks ja eemaldasin ebavajaliku. Käisin ostsin arduino ja mõned puuritud trükkplaadid ja protolaua. Edasi tõin garaazist tuppa kõik vanad trükiplaadid, hakkasin järjest komponente maha jootma mis vähegi vaja võis minna. Nii saigi mõned dioodid, transid, takistid jms kokku kogutud. Kõige hullem oli pihusti paigaldus, teadupärast on muruka sisselaske kolle päris väike, trehvasin ühes teises foorumis inimest kes tegeleb murukate remondiga, seega sealt ammutasin metallist kolde, kuhu pihustile pesa sisse puurisin (pihusti pärineb BMW 318 pealt, 83kw, samuti kütusepump)
                        Halli anduri tellisin dx.comist, selline päris viisakas, nagu keermelatt ja kahelt poolt mutriga fikseeritav, magneti tuvastab 1cm ~ kauguselt.
                        Algul oli küll plaan otse nukalt signaali lugeda, paraku kiskus see variant keerukaks, kuna seal nuka juures väga ruumi pole anduri paigalduseks.
                        Hetkel seisab hallika paigaldus aja taga, panen ta siis üles hooratta juurde ja pihustab 2x, pool ja pool ettenähtud kogusest.
                        Oomipoest tõin veel paar potekat, et määrata kui palju on avatud õhuklapp, vastavalt sellele annab siis rohkem/vähem kütust peale.
                        Koodi poolt ma väga kommenteerima ei hakka, eks see tahab veel seadistust, samuti lambda vaja sisse kirjutada ja MAP ka, kui sobiva leian, eks töö käigus teen pilte/videoid veel.
                        Aga ühesõnaga jah, minimaalselt asju ostetud, enamus pärineb vanast tehnikast, tuleva nv tahaks ikka käima saada.
                        • Svago
                          • 09/2013
                          • 3151
                          Vs: 5V regulaatorit
                          Sa ei kasutanud stabilisaatoril jahutusradiaatorit, tal on ka termokaitse ülekuumenemise vastu ja lülitas välja.
                          • C4G2
                            • 04/2012
                            • 54
                            Vs: 5V regulaatorit
                            Eelmine laud mis nahka läks, oli radikaga (kõrval radikata transs) ei toitnud ka radikaga.
                            • W@ldur
                              • 03/2003
                              • 3209
                              Vs: 5V regulaatorit
                              Mina kasutaks suure 5V isu korral seda: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...1-47&toc=19400
                              Üle ampri korral tõesti lineaarsed tükid muutuvad mõttetuks, ja radikas on alati üks tülin.
                              Üsna usaldusväärne isend.
