Viite skeem
  • q139
    • 02/2013
    • 100
    Viite skeem
    Soov oleks teha 12v auto relee juhtimiseks skeem mis süütepinge 12v rakendusel lülitaks relee sisse , seejärel teatud viivitusega (5-15sec) relee välja ja kuniks süüde sees enam ei lülitaks releed sisse kuid kui süüde uuesti sisse siis sama korduks.
    Oskab keegi soovitada kuidas selline asi teha?
    viimati muutis kasutaja q139; 27 November 2014, 17:54.
  • Simpel
    • 11/2008
    • 114
    Vs: Viite skeem
    12V aegrelee ehk sobib. Nt. http://www.oomipood.ee/product/tme_p...n-20-55-c&ac=1
    • Kkert
      • 01/2012
      • 984
      Vs: Viite skeem
      555 Timer: This tutorial provides sample circuits to set up a 555 timer in monostable, astable, and bistable modes as well as an in depth discussion of how the 555 timer works and how to choose components to use with it. The 555 timer is a chip that can be us…
      • Arvi
        • 468
        Vs: Viite skeem
        555-ga skeeme on netis kümnete ja sadade viisi, vali ise endale meelepärane.
        "The 555 timer chip was invented in 1971 but remains today one of the most popular integrated circuits in use. By some estimates, more than a billion of them are made and sold every year.
        As its name implies, the 555 is a timer circuit. The timing interval is controlled by an external resistor/capacitor (RC) network. In other words, by carefully choosing the values for the resistors and capacitors, you can vary the timing duration."
        • q139
          • 02/2013
          • 100
          Vs: Viite skeem
          Sai selline skeem eile tehtud simulatsiooni abiga aga kuidas realeslt töötaks ei tea. Võibolla põletab relee kontaktid suurema koormuse puhul maha kui liiga sujuv mahalülitus peale 5v kondensaatorisse laadimist ja rellee väljalülitus aeg.
          • Arvi
            • 468
            Vs: Viite skeem
            Esmalt postitatud q139 poolt
            Relee valitakse vastavalt koormusele et kontaktid vastu peaks. Mis mõttes sujuv mahalülitus - relee läheb ühest asendist teise üpris kiiresti.
            • Matis
              • 01/2004
              • 1505
              Vs: Viite skeem
              Variant oleks kasutada ka diiselmootori eelsüüte küünalde releed, siis saaks asja isegi temperatuurist sõltuma panna. + vool mida lülitada saab on kusagil 80A vist isegi. Ntks see:
              http://www.ladu24.ee/et/ladu2/0/0,0,...261/103718,301
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
              • tcumen
                • 10/2005
                • 2077
                Vs: Viite skeem
                ABS-i või turvapadja tuli ei kustu ära ja ülevaatus vaja ära teha?
                • Kkert
                  • 01/2012
                  • 984
                  Vs: Viite skeem
                  Või vaja mõnele heausksele ostjale maha parseldada korraliku auto pähe.
                  • tcumen
                    • 10/2005
                    • 2077
                    Vs: Viite skeem
                    Kah variant muidugi. Ma oma rikutuse tasemel nii kaugele ei mõelnud.
                    Aga elektroonikafoorumile kohaselt, miks seda releed sinna tarvis on?
                    Armatuurlauas oleva lambikese jaoks piisaks paariamprise kollektorivooluga transist küll?
                    Suvalisele sullerile peaks eelnenud jutt juba "raketiteadus" olema, tõsisemal elektroonikahuvilisel aga peaks "lambike" süttima.
                    • q139
                      • 02/2013
                      • 100
                      Viite skeem
                      Antud skeemi järgi sai teha valmis , 100ohm takisti eemaldatud ja 10k 5k ga asendatud. ning töötab 9-10sec, relee teeb plõksu ning ei ole kontaktidele surma nagu kartsin.
                      Kui oleks tegemist tulede kustutamisega siis poleks niisuurt voolugi et relee kontakte hakata maha põletama, >5w pirnid kellaplokkis ei ole releele vastased ja milleks sinna üldse oleks releed vaja kui saaks teise transi pealt juhtida?
                      Esmalt postitatud Matis poolt
                      http://www.ladu24.ee/et/ladu2/0/0,0,...261/103718,301[ATTACH=CONFIG]0[/ATTACH]
                      Hea soovitus.
                      viimati muutis kasutaja Scott; 01 December 2014, 08:18. Põhjus: järjestikpostitused kokku
