PWM signaaliga juhitav solenoid
  • AlevAndrus
    • 11/2014
    • 4
    Tere,
    Ülesanne selline: Vaja juhtida 12 või 24 V pingega proportsionaalsolenoide ( Mis omakorda juhivad hüdraulikat või pneumaatikat )
    PWM signaal tuleb PLCst ( näiteks Unitronic või Siemens transistor output )
    Need väljundid annavad välja kuni 0,3A, mis jääb väikeseks. Vaja sellist riistvara- skeemi, kus PLC annab PWM lültussignaali ja väljund läheb solenoidile. Senise kogemusega on solenoidide juhtvool 1,5 A piires.
    PLC kontrollerite maxPWM sagedus on 0,5 kHz. Tulemus peab töötama välitingimustes
    Oskab keegi kidagi soovitada ? mõnda konkreetset integraalskeemi või transistori lülitust?
    Ise pole eriline elektroonik olnud, aga elektriga siiamaani hakkama saanud.
    Multimeetrit ja ossi kasutan igapäevaselt.
    Tänud, kui teate mõnda head kaasaegset eesti või ingliskeelset raamatut/PDF/webpage, kus reaalelulised näited nn jõuelektroonika alal mootorite, LEDide, solenoidide juhtimiseks. koos vastava teooriaga.
    Tänud juba ette,
    Andrus
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    Vs: PWM signaaliga juhitav solenoid
    Seesama pwm muidu sobi juhtimiseks? Kõlab nagu emitterjärgur voolu võimendamiseks.
    • AlevAndrus
      • 11/2014
      • 4
      See sama PWM sobib küll. Küsimus on just konkreetses ühenduses. St millised takistid, kaitsedioodid seoses vastuinduktsioonpingega jms.
      Leidsin midagi sellist. https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...5-37&toc=19777
      See Texas Instruments on vist overkill, samas muidu huvitav leid
      Aastast 2000. võibolla on mõni analoogne väljatransistoriga parem lahendus ?
      Või midagi muud sealtsamast:
      • klm
        • 08/2004
        • 1442
        Pigem vali siit midagi:
        • AlevAndrus
          • 11/2014
          • 4
          Mütlesin ise ka Solid state relay peale, aga kas need saavad hakkama 1000 Hz lülitussagedusega ?
          Kui lülitus ja väljalülituskiirused on 3/5 ms ?
          Arvan et lülituskiirus pole piisav...
          • Eggy
            • 3644
            Kindlasti rumal küsimus, aga miks väljakas lülitama ei sobi?
            • AlevAndrus
              • 11/2014
              • 4
              Kindlasti võib väljakas sobida. Selles ongi küsimus et ei oska konkreetset asja ise teha. Pole kogemusi. Idee on aga teostust tahaks üle kontrollida.
              Loen siin õhtul - öösel elektroonika elementaartõdesid uuesti üle. ah jaa.. et PLC väljund on PNP transistor
