Mida saaks vahele panna, et 4 volti vähendada 3 voldile. Kasutuskoht on autopäevatulerelee, mis annab 12V 55W täistuledele 4V, aga see tundub ikkagi veidi liiga ere ja oleks soov proovida 3 voldiga.
Arvan, et 14 V ja 13 V. mis tuled töötavad 3 voldiga , mänguautol.
0.7 V saab maha üsna lihtsalt. Pane vastava võimsusega ränidiood päripidi jadamisi vahele. 1,4V siis kaks dioodi. kui kombineerida räni ja schottky dioodi, võiks isegi selle 1V kätte saada.
Sõiduautole paigaldatud päevatulederelee (või kuidas seda nimetada), mis mootori käivitudes lülitab põlema täistuled 30% võimsusel ehk ligi 4V (ise mõõtsin). Aga kuna võrreldes teiste autodega tundub see 30% (4V) ikkagi liiga ere, siis on soov proovida vähendada voolupinget 1V võrra. Aga kuidas?
Oh jah. Loe ka mu eelmist posti.
Tegelikult tekib tunne, et tegu on pulsslaiusmodulatsiooniga, (PWM). seda harvendustegurit peaks saama äkki sättida. Siis võib tester näidata mida iganes.
Kas sa tead, mida mõõtsid?
Variandid: 1. Alalispinge. Siis aitab -diood (või 2) vahele. Voolutugevus 4A ringis.
2. PWM impulsspinge. Tavatester näitab aiateibaid. Õige tulemuse saad ossiga või spets. voltmeetriga. Kui see impulsspinge on vale, siis on PWM moodul vigane või valesti reguleeritud.
3. Tavatestri skaala ~V piirkondades on gradueeritud alaldatud siinuselise pinge keskväärtuse järgi.
