LNB sisendtransistorite asendus
  • Scott
    • 2517
    Seisab aastaid sahtlis üks C-bandi LNB, millel arvatavasti sisendtransistorid läbi läinud, kui kunagi satiantenni lähedalasuva WiMax'i saatja peale suunasin (korsten, kus saatja, jääb täpselt satelliitide kaarele). Viga väljendub (lisaks tõigale, et ei tööta) selles, et satituuneriga ühendades kõiguvad signaali tugevuse- ja kvaliteedinäitajad ühest äärmusest teise olenemata, kas antenn on satile või metsa suunatud või pole üldse paraboolpeeglit küljes. LNB-d plekkpurki sulgedes nagu natuke väheneb see näitude hüplemine; näidud saab nulli, kui transistori sisendiks olev tunnal massi lühistada.
    Nüüd ongi küsimus, kas on kannatada saanud ainult esimene sisendaste või ülekoormus on kahjustanud ka järgmisi astmeid. Õnneks on esimese astme NE3210S01 (K) transid müügil, teise astme NE4210S01 (L) pole aga leidnud. Vahe on neil müratasemes ja võimendusteguris, kuid kas erinevused on nii marginaalsed, et teise astmesse panna sama transistor mis esimeses?
Name:	m_Cpea elektr MTI AC21-2C.JPG
ID:	877172 Click image for larger version
Name:	lnb KL a.JPG
    Mõtlen neid musti ümmargusi 4 kuldse jalaga K- ja L-tähistusega transse. T.Q tähistusega transistorite ülesanne on tekitada negatiivset eelpinget, mis on korras. Punase noolega on signaali teekond kolmandasse, mõlemale polarisatsioonile ühisesse võimendusastmesse.
    Skeemi muuta väga ei saa, kuna radade kuju ning suurus on samaaegselt ka võnkeringide ja sagedusfiltrite ülesannetes.
    Kui viga üldse on eelnimetatud kohas, sest 4GHz skeemi koduste mõõtevahenditega tööolukorras analüüsida pole praktiliselt võimalik. Muidugi on lahenduseks ka uue LNB ostmine.
    viimati muutis kasutaja Scott; 30 June 2014, 04:29.
  • margusten
    • 12/2005
    • 115
    Vs: LNB sisendtransistorite asendus
    Vaata siit saad odavalt uue pea:
    Kas on mõtet seda vana remontida?
    Aga antenn C bändi jaoks peab olema suur - vähemalt 1.8M et midagi normaalselt näha.
    • Scott
      • 2517
      Ausaltöeldes on hasart, et kas saab korda. Paar Ku-bandi pead on edukalt käima saadud, kuid nende uuesti veetihedaks saamine on omaette kunst. Selle C omal seda muret pole.
      Uut LNB-d tegelikult plaanin, offseti rõngastega, aga Wimax vist ka töötab (antennid praegugi korstnal). Kui selle liigtugev signaal tõesti vea põhjuseks, siis ei tahaks uut pead kohe nässu keerata.
        • 7727
        Üks mitte väga tehniline mõte. Kuna sisuliselt ainsad erinevused nede transide vahel on müra ja võimendus, siis küsimus: Kas nende transide hinnavahe on tuntav? Kui NE3.. on kallim, siis on võimalik et hinna kokkuhoiu mõttes on teise astmesse pandud odavamad ja kallimad ka töötaksid seal. Andmed on transidel nii sarnased nagu oleksida samad transid aga NE3.. on parem/esimene valik.
        • tcumen
          • 10/2005
          • 2077
          Esmalt postitatud Scott poolt
          Kelle WiMax see kiirgab seal? Kui Levira oma, siis mõned kuud kannatust ja saad sest murest lahti.
          Ole kursis meie tähtsamate uudiste ja sündmustega. muuhulgas leiad infot vabalevi kohta. Loe edasi..
