Toiteploki skeem
    Vs: Toiteploki skeem
    Viga parandatud - http://www.upload.ee/image/3980194/toide_proov_3.jpg
      Tuleks veelkord vaadata, kuidas NPN ja PNP transistore skeemis tähistatakse, saaks parem. Iseasi on see, et selles skeemis puudub tugipinge allikas, millega väljundpinget võrrelda- saad teatud määral võrgumürast filtreeritud, aga koormusest sõltuva väljundpinge. Vaevalt et see toiteploki ehitamise eesmärk on.
        Tubli, aga kuidas näeb välja skeemil NPN ja kuidas PNP?
        Ja kirjuta sinna silla juurde ka pingete väärused.
        Siis vaatame edasi.
          Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
          Nüüd vist saab juba asja ? - http://www.upload.ee/image/3980091/toide_proov_3.jpg
          Kas peaksin D3 ja D4 dioodid teist pidi panema ?
          Võrdle siiski oma joonistatut sellega siiski! http://bit.ly/1pRWguu.
          Millised transid on vaja "+" poolele ja millised "-" poolele! See skeem on ju lihtsalt filter, nii nagu hr.<Radiool> juba kirjutas. Ka LM338 on lihtsalt madalsagedusvõimendi ja töötab oma skeemis ka võrgufiltrina. Temaga saab teha ka pingestabilisaatori, aga siis tuleb kasutada juba teistsugust skeemilahendust! Dioodid on lihtsalt transide kaitseks! Ja peavad normaalolukorras olema suletud. Kogu pika jutu kokkuvõte: "Milleks seda skeemi vaja on? Milliseid tingimusi ta peaks täitma?" See küsimus on juba eespool ka esitatud foorumlaste poolt! Kas see on mingi kooliülesande lahendamine? Kui nii, siis on küll vale koht valitud? Internet on, kirjandust on ka! Jõudu õppimisel!
          viimati muutis kasutaja rainadov; 03 April 2014, 12:51. Põhjus: täht
            Kooli ülesanne see ei ole. Mul vaja pinge õigeks reguleerida ja et ka stabiilne oleks. Tarvis on 5 A väljundisse saada. Läheb võimendi toiteks.
              Võrdleme nüüd mõlemat õlga omavahel.
              Pinged on maa suhtes erinevad aga dioodid on pingest maha mõlemad samapidi.
              Kas nii on õige?
              ___
              Kui läheks ehitamiseks siis mina teeks kaks ühesugust stabilisaatorit,
              toidaks kahest pingeallikast ja ühendaks väljundid sobivalt.
                Kas see mitte küttekeha ei hakka meenutama ? Kummaski õlas 50V sisse, 25V välja ja voolu kah veel 5A. Mnjaa....
                  Kas sai õigesti ? - http://www.upload.ee/image/3980477/toide_proov_3.jpg
                  Saan mähist maha kerida. Saab pinge alla.
                    Pilt hakkab teoreetiliselt juba miskit natuke meenutama. Aga ainult teoreetiliselt, sest oled ilmselt jätnud tähele panemata mitu eelnevat hoiatust, et selline skeem ei anna oma väljundisse stabiliseeritud pinget, vaid koormusest sõltuvat pinget. Skeem, millest sa alustasid, sisaldas mikroskeemi LM338. See ei ole transistor. Ja selle tuimal asendamisel transistori, kahe eraldi transistori või liittransistoriga (darlington) ei saa sa algsega funktsionaalselt sama toimega (stabiliseerivat) skeemi. Nii et tuleks veel pingutada. Ja veel - kui tegu võimendiga ja räägime voolust 5A, siis toitebloki väljundis olevad 100 mkF kondensaatorid on tublisti rohkem kui suurusjärgu võrra lahjad. Kas oskad ise aru saada, miks ?
                      Ega ei oska lahti seletada. C3 - C8 läheksid 10 000 uF . Aga see toiteplokk ei ole see mida vaja. Vähemalt sain targemaks.
                      Mul on just stabiliseeritud ja reguleeritavat toidet vaja. Sellepärast, et oleks universaalne. Näiteks saab pinget vastavalt kõlarikoormusele sobivaks teha. Ja kui tahta hiljem lõppvõimendit parema vastu vahetada. Saaks pinget vastavaks reguleerida.
                      Peab vist ikka selle LM338 järgi tegem - http://www.electronicspoint.com/atta...-lm338-use.gif Kui see ikka on stabiilne. Teisi transistore tahtsin sellepärast kasutada kuna need on mul juba olemas.
                        Noh, kui seal C3-C8 on sellised parajad purakad (mida eelnevalt polnud välja toodud), siis pole väljundis oleval viga. Aga tahta kogu maailma muresid lahendada üheainsa universaalse toiteblokiga pole kah just hea mõte. Ja mida sa mõtled selle "pinge sättimine vastavalt kõlarikoormusele" all ? Kas sa kujutad ette et kui näiteks normaalselt ettenähtud 8-oomiste kõlarite asemel paned 4-oomised, siis keerad nuppu ja vähendad toitepinget ? Nii see asi paraku ei käi. Omada oma töölaual miskit korralikku ja reguleeritavat toiteblokki on küll hea mõte. Aga kui sa tahad näiteks nii-öelda nominaalse 25V väljundiga toitebloki panna nüüd sellise võimendi skeemi, mis tahab saada 18V, siis kuskile peavad ju need liigsed 7V mõlemas õlas kuhugi sattuma. Ja jäävad need reguleeriva elemendi kanda ning muutuvad seal seda elementi läbiva voolu mõjul soojuseks. Kirvemeetodil võib arvestada sel juhul et kaks toiteõlga, mõlemas läheb soojuseks 7Vx5A, kokku siis vastu taevast 70W. Okei, kogu aeg ei tarbita seda 5-t amprit, aga tahan ma oma jutuga jõuda selleni, et võimendi juures ehitatakse toiteblokk vastavalt võimendi vajadustele, mitte ei hakata aretama miskit universaalset ehk-läheb-tulevikus-teisiti-vaja-tüüpi asja.
                          ettevaatust tuleb toitebloki miilits
                            Vabandust vale keelepruugi pärast. Ilmselt elus liiga palju venekeelse tehnikakirjandusega kokku puutunud, et sealne blok pitanija on nii sisse juurdunud.... Üritan end parandada.
