??? Selline küsimus et kes oleks vamis tegema trükiplaati tasuta ma mõtlen et ainult joonis ning see siis pildina mailile saata skeem ise on siin http://www.hot.ee/gsmman/M2BUS.GIF
Kes teeks trükiplaadi
Ära tule rääkima, et pole mõtet, tuleb parem ja vastupidavam.
kuid ega suurt ei juhtu kui ka "rippmontaazi kasutada".transistor[ätt]starline[punkt]eeComment
Mõni aeg tagasi nägin Opoes konstruktorit. TDA 7294+trükiplaat. Maksis vist mingi 170 eek. Plaadi hinnaks siis u.60 eek. Ega sa odavamalt seda vist kuskilt ei saa. Võimalik probleem on aga selles, et saad plaadiga kaasa ka kivi. (Probleem siis kui sul kivi juba olemas on)Comment
Tere!
Ei ole küll tähenärija tüüp, aga selle plaadi nimetus, kuhu elektroonika komponente peale joodetakse nimetatakse trükkplaadiks. Trükiplaadiga trükitakse trükikojas raamatuid ja ajalehti. Olen varemgi, seda näpukat siin foorumites märganud. Sry kui keegi end puudutatuna tunneb.Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.Comment
Siin foorumis oli kasutaja nimega KaruTEC, minuarust tegeles tema mingisuguste plaatide tegemisega fotomeetodil!Comment
1) karutec tegi vast ikke freesiga ja oli seotud sellesama proto.volta.ee 'ga.
2) Nii pisikestele pole minumeelest ka mõtet hakata plaati söövitama. Osta tükk maketplaati, tevalost või ret'ist ja jooda sinna peale. Makettplaat on selline ühtlaselt auguline plaat, kus siis iga augu taga on selline vasest rõngakujuline rada. Ja siis torkad asja läbi ja joodad jalad kinni. Ja montaazhiks kasutad siis juhtmeid näiteks või siis jätad takistitel jms asjadel pikemad jalad ja painutad peale läbipistmist vajaliku kujuga rajaks.Comment
