Akutrellile juhe taha
    Kas ryobi (http://shop.manninghamconcrete.co.uk...DFBFE09F46B617) akutrellile otse juhtmeid klemmidele ei või panna ?...adapteriks on komplekti kuuluv laadija (on seda palju,vähe või ehk sobib) leidsin ka teema et pc toiteplokk sobib, kui nii siis ehk keegi toob täpsema seletuse kuidas seda teha!
    Vs: Akutrellile juhe taha
    Mäletamist mööda oleks analoogsest teemast siin foorumis justkui varem jahutud.
    Ja kui sa nüüd sedasama lehte veidikene allapoole kerid, siis mõningad lingid on juba seal olemas.
    Aga komplekti kuuluv laadija vaevalt sobib, selle vool on ülemäära väike.
      mina olen vana trelli aku lahti lammutanud ja juhtmed kontaktide külge ühendanud. toiteallikaks kasutasin 12 V autoakut. trelli enda laaija kindlasti selleks ei sobi.
        Toiteallikaks on sel juhul minimaalselt 100W trafo ja elektrolüütkondensaatoriks näiteks 68000 mikrofaradit. Minul sulasid korduvalt 10A sildalaldi klemmid tinast lahti. Nüüd on suurel radikal 25A dioodsild ja akutrell (väike Dewalt) keerab mis kole.
          aga toiteplokk arvutile näitab et max output 365W plus 12v 12A ? kas julgeb külge ühentada ?
            Karta on, et kõige paremal juhul rakendub toiteploki kaitse.
            Aga miks mitte http://www2.renovaar.ee/index.php?page=show&pg=22 või siis lausa ise elemendid välja vahetada?
              PC toiteplokk andis mõne tunniga otsad. Edukalt toimib ainult 100W ja üle trafo, 25A alaldi ja paremaks jõumomendi arendamiseks kümneid tuhandeid mikrofaradit elektrolüüt kondensaatoreid.
                Nagu olen kunagi varem öelnud, mikrolaineahju trafo on väga hea doonor selliseks kasutuseks. Originaalsekundaarmähis peitliga välja ning vajalik arv jämedast vasktraadist keerde asemele. Neid läheb niivõrd vähe, et trafoplekke ei pea lahti võtma. Ega ei saa kah, kui kokku keevitatud südamik.
                  100 W, ristlõige 10 cm2, voldile keerde 40/10= 4
                  12 V on siis ca 50 keerdu. min ring 12 ca 15 cm keskmine
                  seega traati 50*15= ca 7,5 m
                  Natuke alla hinnatud.
                  10 A, 2 A/mm2, 5 mm2, ca 2,5-3 mm diam
                  Akna täituvuse arvutust ei mäleta
                  On vist nii.
                  Ma mälu järgi arvutasin.
                    Sellist traati läbi akna pistes ei mähi eriti, igavene häda on, nii jäik on lihtsalt. Mitu peenemat paralleeli on väga mõnus.
                      Võtad vana LATRi, paar volti keerule. Kasutad isolatsiooniga montaažitraati.
                      Mõni suurem toroid sobib ka kenasti.
                        kas niipalju mässamist on ikka mõtekas... odav sabaga trell tuleb märksa kompaksem ja ilmselt ka võimsam
                          Tavalise trelliga paraku kruvisid ei keera, pole väändemomenti (käristit) võimalik reguleerida, pöörded ka ülemäära suured. Ja võtmega padrunit ei soovita vaenlasele ka mitte.
                          Selle aku omaga kui sellele trafo külge juurutada, saab aga vähemalt mingis statsionaarses töökohas midagi ära teha. On küll häirivalt ebamugavam kasutada, aga eestlane on juba kord selline koi, pole parata.
                            Olen olude sunnil keeranud drelliga kruve.
                            Vene omaga sai ühe metall konteineri külge prusse kruvitud, töö tegi ära aga kui hooga sisse ei saa siis on jama, peab mängides kruvi tagasi keerama.Õnneks ei olnud ristpea kruvid muidu oleks need kohe maha keeranud drelli äkilise pöördega
                            kodus olen pikemate kruvide jaoks kasutanud makita perfot.Raske ta on aga 150mm kruve on hea lasta.Lühemate kruvidega saab akudrell ka hakkama.
                            Kui osta odav drell siis peaks vaatama mis padrun on, enda sds jaoks ostsin ka võtmega padruni, neid viisin 4 korda tagasi ja viimase lasin üldse tükkideks, peale seda vahetasin võtme vaba röhmi padruni vastu ja see on siiamaani korras.Mõtlesin küll, et plastikust jupid aga korraliku firma oma ja peab vastu.
                            Röhm padrunid on ka makita drellidel.
                              Re: Akutrellile juhe taha
                              puhume tolmu teemal maha, suht samasse auku küsimus.
                              üle jäi 4 upsi akut
                              lead-acid battery 12v 18Ah need suremad polt/kruvi ühendusega.
                              panin need paralleelselt akutrellile taha, töö sai tehtud.
                              Aga küsimus see, et kas on mõtet kulutada 80 euri laadija peale ja mis oleks see õige laadija. ise suht tume sellel alal.
                              akul spetsifikatsioonis on kirjas, et soovitav on 1,7A -5A max laadimisel.Aga peaks ma need lahti ühendama ja eraldi laadima?
                              Kuidas need akud ültse trelli tarbimisele reageerivad... suurema koormusega tõmmatakse need upsi taga ikka 1 tunniga kuivaks.
