Pingeregulaator keevitusele
    Tere!
    Siit foorumist on läbi käinud teema aga head vastust ei leidnud küsimusele: On olemas vana 1-faasiline keevitustrafo u. 6kw, ei kõlba keevituseks kui otse võrku lülitada, kuna vool on liiga tugev. Kerisin mähisetraadist pooli ja panin primaarahelaga jadamisi, mis võttis pinge alla 170v ja keevitada sai päris hästi mingi aeg kuni pool maha kärssas. Nüüd küsimus, kas sümistoriga nagu näiteks see:http://www.oomipood.ee/product/bta41...00v-40a-80-100 ja diaciga nagu see:http://www.oomipood.ee/product/db3-m...28-32v-2a&ac=1 on võimalik koostada skeemi järgi nagu see:http://www.eleccircuit.com/1200-watt...triac-q4006lt/. Kas selline skeem hakkaks reaalselt trafo pinge reguleerimisel tööle, või kui on mingi parem lihtne variant. Optron? peaasi et ei läheks väga keeruliseks, pole elektroonikaga juba palju aastaid tegelenud.
    Skeemi hingeelust tahtsin küsida niipalju, et saan ma õigesti aru et diac nö lühistab(nullib) kondensaatori ära, kui sisse lülitub. Muidu oleks järgmine poolperioodi kondensaatori pinge faasipingest järel 90 kraadi ja reguleerimine oleks võimatu?
    Tänud!
    Kaemi perrä!
    Vs: Pingeregulaator keevitusele
    Kas keevitada on vaja traadiga või elektroodiga? Kumbki vajab erinevat pinge-voolu karakteristikut ja reguleerimise metoodikat.
    Õigupoolest sellise väga lihtsa triaki baasil lahendusega ma head tulemust ei loodaks.
    Elektroodiga keevitamiseks on lihtsaim lahendus käpaga jadasse ühendada sobivate parameetritega takisti, eriti hea, kui on veel reguleeritav.
      Esmalt postitatud lepikoff poolt Vaata postitust
      Tere!
      Tänud!
      Otse võrgust elektroodidele!!! Ei ole ilus inimesi elektriga tappa! Ka iseennast mitte!
      viimati muutis kasutaja rainadov; 19 June 2013, 08:13. Põhjus: täht
        Selline asi peaks vist probleemi lahendama http://et.wikipedia.org/wiki/Magnetvõimendi
          haha, kehv sõnakasutus minu poolt, mõtlesin ikka trafo primaarmähist
          Keevitus on ikka elektroodiga ja sellest reguleeritavat suure võimsusega takistit pole kuskilt võtta, need pinge-voolu karakteristikud pole üldse olulised. Peaasi et kuni 50-70v saaks maha, reguleerimine oleks hea, muidu keriks lihtsalt ühe pooli mähisetraadist.
          Magnetkäiviti on hea mõte aga tahab ilmselt eraldi trafot ja eraldi voolureguleerimissüsteemi, mõtlen selle peale.
          Kas seda sümistori skeemi oleks võimalik kuidagi modida, et ta enam vähem normaalselt töötaks, väike konde paralleelselt sümistoriga näiteks.Nagu mainitud, kvaliteet ja karakteristikud pole olulised.
          viimati muutis kasutaja lepikoff; 19 June 2013, 11:24.
          Kaemi perrä!
            Sümistori võta niikui lülitit, mis töötab sünkroonis võrgu sagedusega. Seega väljundis on +/- poolperioodide jada (loodetavalt sümeetrilised), milles on järsud voolu tõusud/langused, impulsid. Kuidas järgnev, toidetav trafo sellele supile (kui sümeetria puudub, läheb trafosse ka mõnda aega summana alalisvool) reageerib on juba iseküsimus. Seda eriti suurte voolude korral. Tegemist justkui ikkagi keevitustrafoga.
              Magnetvõimendi ja magnetkäiviti on siiski kaks täiesti erinevat asja.
              Korraliku keevisliite saamiseks on voolu kvaliteet just väga oluline.
              Aga noh, eks mees teab, mis mees teeb.
                JA türistoriga oled varsti trahvost ka ilma.
                Ja just magnetkäiviti ja maggnetvõimendi on 2 eri asja, magnetkäiviti võimaldab SEES/VÄLJAS reziimi jagnetvõimendi aga sujuvat regulatsiooni. Erinevalt tyristorist ei hävita magnetvõimendi siinuse kuju ja trahvo jääb ellu.
