Hyndai DeluxScan 7770 skeemi vaja :(
    Ei leia mitte kuskilt netist.. Äkki keegi saax aidata või on olemas?!
    Või oskab keegi monitori vea kohta midagi tarka rääkida?! Nimelt kui molu sisse lülitada, siis töötab mingi väixe aja ja siis relee klõpsub ning viskab eest mustax.. Kui oodata tiba (juu seal kuumeneb miskit üle) ja jälle sisse panna, siis töötab jälle hästi vähe aga ning klõps klõps must...!?
    Võta ta lahti ja lase jälle pildil kaduda. Siis lase külma prose peale. Kui nüüd tööle hakkab, ongi viga käes. Prosesid (ja need on Hyundai tüüpviga) saab vist vaid Pennust. Aga nad on kadedad, ei taha välja anda
      Ooot ooot, aga kust ma seda külma saan!? Või tähendab, et mis kujul ta olema peab!?
        Ei oska öelda, kust saada, vist on Tevalos ka. Aga see on aerosooli pudeli sees ja kui lased tuleb sealt külmana välja.
          Mis koht see Pennu on? Kus asub? Mujal tõesti neid prosesid siis pole vä?
            Külm on tõesti aerosoolpudelis. Väga mugav kasutada aga mitte rahakotile Võib ka kuumutamisega proovida (föön).
            Loomulikult võib molul ka mingi muu viga olla kuid prosed on paraku väga tihti pahad.
            Pennu (PCT) on 1 arvutifirma, asub kuskil Küberi majas.
              Kas tõesti neid prosesid kuskilt mujalt saada pole?
              Palju hinnax olla võib umbes?
                Kui kusagilt leiad, anna mulle ka teada!
                Hinnad...on suvalised. Sony 17" oma maksis 1200+ !!!
                  Oioioioioi Nii, et selle prose võib kah kuskil tonni kandis olla? Sel juhul juba mõtekas uus molu osta.
                    Aga sa vii molu Pennusse ja küsi, mis tuu remont massab! Nemad parandavad Hyundaisid.
                      17" monitori remont firmas PCT Arvutid 900 kr / tund
                        Täitca lõpp ??? Meil on küll odavam... aga Hyundai proset ei ole küll. Sellega ei saa aidata.
                        Kas sul ossiskoop on? Vaata impulsse rea ahelas. Ehl on hoopis seal viga (lootus sureb viimasena)
                          Oss on olemas küll, aga vut ma ei tia, kust mida vaadata...
                          Muide, eile otsisin külmjooteid, tinutasin kahtlasemad kohtad üle ja molu töötas mingi 8h, ilma et olexin üldse relee plõxumist kuulnud. Siis pistsin asja kesta sisse, töötas mingi 1,5h korralikult(kuni kella 2:00-ini), siis jäin magama. Hommikul ikka veel töötas ,kuid pool 11 tegi korra plõx plõx ning pilt oli jälle must, kui tsahh võttis kohe jälle pildi ette...!? Kuigi omanik ütles, et kui pilt mustax läinud, et ega ta siis enam kohe tagasi küll ei tule.... ???
                            Kontrolli veel jooteid. Prose peale võib panna väikese plekiriba radikaks, ehk käib veel mõnda aega.
                              Aga on mingid kindlad kohtad, mida ossiga vaadata ja kui näitab midagi kahtlast, siis on miskit kuskil raudselt läbi!? Mitte ainult sellel molul...
                              Muide omanik ütles, et selline plõx ja pilt läinud ning kohe ees variant on tal juba mingi paar aastat olnud. Nii, et see teine viga siis vist. Vähemalt see suurem on vist korras nüüd... :P
