Läpaka adapteri parandamine
  • traxx
    • 12/2011
    • 259
    Nimelt tuli mõtesse et proovida ühele läbipõlenud läpaka toitele hinge sisse puhuda.Asi andis otsad nii et läks nii kuumaks et kätt vastu panna ei saanud,peale seda tuli suits ja toitega oli kõõga.Sees on 1 N-channel mosfet mis oli terve,kuid schottky ''kaksikdioodi''(palun parandage mind kui valesti ütlesin,ma ei tea kuidas eesti keeles see on)näit mõõtes testiga dioodi astmes 240 mõlemil dioodil,kas see näit on normaalne või peavad näidud olema samad nagu tavalisel dioodil?Kapist leidsin neid schottky omi rohkem,mõne näit oli kummalgi dioodil ainult 130?,ühel teisel oli mõlemi näit hoopis 480?
  • traxx
    • 12/2011
    • 259
    Vs: Parandamas läpaka adapteriti...
    No see ''kaksidiood'' näeb selline välja:
    Keegi ei oska aidata?
    • tiidu93
      • 02/2009
      • 1286
      Näit 240 on OK. Mis jupilt toss välja tuli?
      • traxx
        • 12/2011
        • 259
        Ausaltöeldes ei tuvasta ma silma järgi et üldse ühestki suitsu on tulnud,kuid vend väidab et adapter suitses.Peal on veel 2 mikroskeemi 1 EL817,testriga jalgu kontrollides ükski lühist ei näita.Impulsstrafo vaevalt kõrbema sai minna?
        • tiidu93
          • 02/2009
          • 1286
          1)Kontrolli kas väljundis on lühis.
          2)Kuidas mosfetti kontrollisid?
          3)Kaitse terve?
          • traxx
            • 12/2011
            • 259
            Kui väljundit testida 200 oomi piirgonnas siis takistus 85 oomi,2k oomi piirkonnas takistus 1,2k oomi,ühesõnaga takistud kasvab.
            Mis mind selle juures üllatas oli see et kaitse puudus.
            Mosfetit katsetasin niimoodi et võtsin ühe uue mosfeti ja kontrollisin ta jalgu,drain-i ja source-i(ei mäleta kuidas eesti keeles ta jalgade nimed olid)
            vahel korra vilksatas numbrid testril ette,siis katsetasin teist mosfetit kaa,tulemus oli sama.Oleksin ju võinud kasvõi midagi sellega lülitama panna aga tol hetkel ei viitsinud.
            E:Häh,mingit valget,nagu silikoon liimi maha kraapides pudenes sisendi filtris olev pool põrandale,alt täitsa mustaks põlenud,ku**t enne ei näinud ka sest kõik oli selle liimigi üle lastud.
            E2:Kummalgi poolel on 65 tiiru umbes 0,5mm traati.Kas peaksin panema veidi paksemat traati asemele?A ja kaitse oli ka ikkagi seal olemas :P
            viimati muutis kasutaja traxx; 19 November 2012, 20:52.
            • imelik poiss
              • 12/2011
              • 716
              Ei puudu tal sul kindlasti mitte.
              Kaitsmeid on ikka igasuguseid, näiteks selliseid:
              images
              Õrnukesed on nad küll...
              Juba jõudsid...
              • tiidu93
                • 02/2009
                • 1286
                Võib küll paksemat panna kui ära mahub.
                • traxx
                  • 12/2011
                  • 259
                  Hetkel oli vaatasin et paneks sama läbimõõduga traati,sellel on isoleer ka peal mistõttu mahuks seda umbes 20 tiiru kummalegi poolele.Kas see võib adapterile endale ka halvasti mõjuda kui jätakski sinna ainult 20 tiiru mõlemile poolele?
                  Traati mahuks rohkem kui seda risti-rästi sinna kerida,kas nii tohib,et ega see kuumenema niimoodi ei hakka?
                  E:Proovisin selle 2x20 tiiru mähisega praegu,panin 2A kaitsme,läks läbi plaksti.Kas asi võib olla selles et näiteks algul järsku adapter tarbib rohkem voolu,nagu mootorid?Et järsku suurema kaitsmega proovima?Algul oli vist
                  A ja algul oli seal T3.15 250V kaitse,kas see T3 on mingi klassi mark ehk siis kaitse peaks olema 15A,või on see 3,15A?
                  viimati muutis kasutaja traxx; 20 November 2012, 19:17.
                  • wer1
                    • 02/2007
                    • 732
                    3,15A ikka.
                    • traxx
                      • 12/2011
                      • 259
                      Niiet see et kaitse läbi läks oli ikkagi sellest et kuskil on lühis?
                      • denry12
                        • 09/2006
                        • 442
                        Ise läpaka laadijaid parandades olen leidnud paar kindlat viga.
                        1) Kõige tavalisem on see, et väljund on lühises või juhe on murdunud. Kas täpselt laadija korpuse juurest, või tihedamini läpakapoolsest otsast. Tuvastatav oommeetriga. Väljundijuhtmete vahel ei tohi olla lühist (sujuv takistuse kasvamine mõõtmise ajal on normaalne - kondensaator laeb end multimeetrist). Samuti, juhtmed mis algavad laadija seest peavad olema ühendatud laadija juhtme otsas kuhugi. Ligikaudu 0 oomise takistusega. Vastasel juhul on juhtmed lihtsalt katki.
                        2) Küll ainult ühe korra ise kogenud, aga laadija oli legendaarne kuna peksis korke välja. Lahti võtmisel ja mõõtmisel selgus, et dioodsild 230VAC poolses otsas oli lühises.
                        Paar märkust veel: Põhilist väljatranssi impulsstoites soovitan mõõta drain ja source jalgade vahel dioodimõõtmise režiimis. Ühtepidi peaks olema takistus lõpmatu (multimeetri negatiivne ots source peal, positiivne drain peal), teistpidi peaks saama tulemuseks 200-600 (mV). See on siis FETi sisemine diood.
                        Veel olen kogenud, et toiteka madalapingelise otsa peal need dioodid (2tk ühes kestas) on üllatavalt vastupidavad. Pole näinud ühtegi sellist surnuna (ilmselgelt ma garantiid siiski ei anna).
                        Ehk on abiks. Edu.
                        • traxx
                          • 12/2011
                          • 259
                          Pole enam aega saanud et asjaga tegeleda aga olen dioodid kõik üle kontrollinud,kõik olid ok.Mul hetkel ei ole ühtegi juhe seal taga niiet juhtme lühis mul ei ole.
                          Võibolla peaksin uuesti transi üle kontrollima.
                          Nagu enne mainisin siis väljundis otsest lühist ei ole,aga ka mingit laadimist ei toimu(kondekat mõtlen).Mida väiksema pingega väljundi lühist kontrollin,seda suurem on takistus,kuid arv jääb samaks.(sesmõttes et 200 Oomiga oli takistus 80 Oomi,2KOomi piirkonnaga mõõtes oli takistus 1.2KOomi,mingit arvu kõikumist ei esine)
