dimmer
  • W@ldur
    • 03/2003
    • 3209
    #31
    Vs: dimmer
    alalispinge lihtsalt muutmisega ei peaks nii lihtsalt saama.
    oli mingi saehamba või rampi teema.
    aga kas selline dimmer üldse tööle akkab või kuhu pista pirn ja anda toide:
    minu masin sealt kahte pilti ei leidnud, need sain guuglist ja uppisin:
    kuhu mida?
    aga ikkagi:
    kui komparaatoril on + ja - sisend, siis + sisendi seostan läbi pote keskmise otsa ühest äärest maa, teiselt poolt plusstoitega [ok, takid ka pote ja maa/plussi vahele].
    - sisendisse tuleb siis saata võrguga synkros olev saehamba/rampi signaal?
    see osa peakski Felchi skeemis olema see formaator, exju.
    aga kuidas muuta nominaale, kui mul on 5v asemel skeem 15V peale ehitatud?
    eile proovisin 555ga rampsignalit -sisendisse lasta ja lambi tumedalt põlemine oli liiga vilgutuslik.
    tänud,
    Waldur@tahab_dimmida
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      #32
      Vs: dimmer
      Lihtsaim dimmer on see, mida siin mainiti: http://www.epanorama.net/documents/l...r.html#1kw230v Töötab reaalselt, proovitud. Diac'i (dinistori) ja sümistori saab asendada ühe jupiga, on ka Tevalos aga ei mäleta hetkel tema koodi. Ehk leiad ise.
      Raadiohäiretest. Jah, sellised regulaatorid tekitavad höireid. Eriti kuuldavad, kui audioseade ja dimmer asuvad lähestikku. Muidu...mitte eriti. Teatri lavale vast ei sobi aga käib küll. Häirete maha surumiseks kasutatakse drosselit ja kondet. Nõks toimib aga teatud piirides. Drossel on kobakas (kui võimas koormus sabas).
      On veel võimalik dimmida nii, et lülitame koormuse sisse just võrgusiinuse nulli läbimise hetkel ja välja siis vastavalt soovitud võimsusele. Selleks sümistor/türistor ei sobi, sobivad transid nagi SPP20N60C3. Vellemanil on isegi selline KIT. Tahtsin ise ka midagi sel teemal aretada aga käe värisemise tõttu lasid transid suitsu seest välja..ootan uusi.
      Tolle värvimusa skeemis on asi tehtud ikka nii, et siinuse nulli läbimise hetkest alates hakatakse genereerima kolmnurksignaali. NB! Kolmnurk, mitte nelinurk, 555-ga saab ikka nelinurga! Kui komnurga pinge langeb kokku musa amplituudväärtusega komparaatori sisendis, lülitub viimane ümber ja annab sümistorile jalaga. Lamp süttib ja kustub alles siis, kui toimub järgmine nulli läbimine. Seega, Waldur, oss kätte ja uuri kolmnurga kuju. PEab olema korralik,mitte äralõigatud tipuga (selles osas toimub vaid ON/OFF lülitamine).
      Edasi...peaks töötama.
      Astu läbi. kui vaja on, võta circuit kaasa, ossisteerin
      • wer1
        • 02/2007
        • 732
        #33
        Vs: dimmer
        Küsik siis kas olen õieti asjast aru saanud ja mis juppi kasutada Diac-kina(Dinistor).
        Oleks vaja teha üks dimmer jootekolvile (võimsust tuleb järgi 150w kanti).
        Skeemiks on see, ja triack-iks saab see. Kas see asi peab sellele vastu(peaks pidama kuna enne on see kolmejalgne juhtinud küttekeha), aga Dinistori ei oska valida, kas see sobiks sinna?
        Loodan et keegi on varem sellise asjaga tegelenud ja oskab midagi soovitada.
        Soojalainel jätkates soovin parimat.
        Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
        • Padasonic
          • 06/2004
          • 1263
          #34
          Vs: dimmer
          Sobib küll. Väga paljudest tööstuslikest dimmeritest ja võimsusregulaatoritest vaatab seesama DB3 vastu.
          Harjutamine teeb harjutajaks.
