Mida teha üleliigse opvõimuga antud skeemis?
  • Riho
    • 01/2002
    • 84
    Tere!
    teen antud skeemil olevat filtrit, seal on kasutusel NE552 opakad, vaja läheb neid 5 aga kuna regu on dualidega siis jääb üks tühjalt seisma. Siit ka küsimus, kas on mõtet ja kuhu oleks see "ülearune" paigutada? sisend-puhvriks , väljund-puhvriks või veel kuhugi kavalamasse kohta.
    Riho
  • radiotehnika35
    • 07/2004
    • 3446
    Vs: Mida teha üleliigse opvõimuga antud skeemis?
    Kui ei taha, et asi väga kirju on siis mina kasutaks seal hoopis TL074 - sel 4tk ühes kestas. Ja kasutatakse neid ka kallites Hi-End seadmetes
      • 7726
      Oli see nüüd nali või?
      • Riho
        • 01/2002
        • 84
        Esmalt postitatud moi poolt
        kumb osa teemast nali olla võiks kas minu küsimus või tl074 kasutamine
        • tvtv
          • 08/2009
          • 39
          Vaata siit, lehekülg 17-27, punkt "17.7.3 Unused Sections".
            • 7726
            Ikka TL074 kasutamine High-Endis ja ka muidu, kui juba NE5532 on pakutud, siis TL074ga pole seal midagi vehkida.
            Ise küsimus on muidugi skeemi mõistlikus, 100k potekatega saab küll väiksed kondekad filtrisse aga müra tuleb üsna tuntav.
            viimati muutis kasutaja moi; 17 August 2012, 15:21.
            • Riho
              • 01/2002
              • 84
              tõsi ta on, et suured takistuse väätused suurendavad müra.
              http://www.daycounter.com/Calculator...lculator.phtml seal saab arvutada! Kuid kahjuks ei ole minul mõistust, et antud skeemis vastavaid muudatusi arvutada, suuremaid kondesid ikka leiaks.
              N: 100k takistit annab müra 1.3uV samal ajal kui 10k 0,4uV aga isegi see ületab opvõimu mürad.
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Kui kivis jääb opakas üle, pane miinussisend väljundiga kokku ja plusssisend maha. Ja asi korras. Väljundit saad kasutada "isoleeritud" maaotsana - ehk kui vaja juhtida voolu /signaali "maha" aga skeemi üldjuhtmesse jõuda see ei tohi mingil põhjusel.
                • Riho
                  • 01/2002
                  • 84
                  tegelikult oli küsimus mõeldu nõnda, et mida kasuliku ma temaga teha saaks - puhvriks mõtlesin ise panna lõppu.
                  Kas puhver lõppu on halb mõte?
                  • martinj
                    Administraator
                    • 11/2002
                    • 8691
                    Võid ju panna, aga sügavat mõtet asjal pole. Võid teha inverteri, (-1 võimendusega võimendi), saad vajadusel faasi 180 kraadi keerata.
                    • radiotehnika35
                      • 07/2004
                      • 3446
                      Naljaga ei ole siin vähimatki seost. On mitu konkreetset näidet 2000-3000€ hinnaklassis aparaadist kus need kasutusel ja pole sugugi tegu mingite hiinas toodetud seadmetega. Kõrgelthinnatud nimed.
                      Ei hakka siin mingite skeemide või piltidega vehkima aga reaalses maailmas on nii, et asi TULEB ÕIGESTI KÄIMA AJADA, antudjuhul kusagil lohviahelas olev 5532 teeb hoopis nalja. Mis siis jamad - võta parem OPA627 või OPA637.
                      Suht nonsens.
                      • sebastian
                        • 04/2004
                        • 3097
                        TL074 on J-FET sisenditega opakatest suht tagasihoidlik asjandus, müra 18nV/Hz, samas kui NE5532 (bipolaar sisend) ainult 5...8nV/Hz. OPA627 muidugi omaette klass 4,5nV/Hz...
                        Antud skeemis pole vist suuremat mõtet üritada vaba kanalit millekski "sundida", arvan.
                        • martinj
                          Administraator
                          • 11/2002
                          • 8691
                          Kogemused näitavad, et kui nime ei julge öelda on 90% tegu "bang & olufsen" asjaga.
                          Ja mis sellel TL kivil häda on - spetsiifilisse rakendusse ei sobi, aga laiatarbesse enam kui küll. Paljud selle kivi kirujad on mõõtnud selle väljundit mikrovoltmeetriga ?
                          Edit: Te ei kujuta ette kui palju mürisevad skeemis konded ja takistid.
                          viimati muutis kasutaja martinj; 22 August 2012, 19:27.
                          • fre
                            • 02/2004
                            • 3814
                            Minuteada väljundist mikrovoltmeetriga tavaliselt ei mõõdatagi, sisendi mikrovoldid saadakse väljundist mõõdetu sinna taandamisega (arvestades võimendustegurit). Kas ma olen millestki valesti aru saanud?
                            • martinj
                              Administraator
                              • 11/2002
                              • 8691
                              Esmalt postitatud fre poolt
                              Õigus, aga mikrovoltmeetrit on ikka vaja.
