L+R -6db summeeriv võimendi
  • Riho
    • 01/2002
    • 84
    Tere!
    tarvis summeerida helisageduse L+R, et see siis bassikõlarisse suunata. Peaks olema nõnda, et väljundsignaal ei oleks tugevam kui ühe kanali signaal ehk L+R=+6dB (pinge) ja siis opvõim järgi -6dB. Pildil on asi lahendatud kahe opiga. mõlevad inverteerivad ja tulemus peaks jääma null faasi.
    Kas selline skeem on OK. ehk oskab keegi ka väärtused üle vaadata.
    NB! skeemon alumine.
    Ettetänades,
    Riho
  • Starfish
    • 08/2009
    • 2294
    Vs: L+R -6db summeeriv võimendi
    Mis eesmärk on ülemisel skeemiosal R3 ?
    Kui IC1A, IC1B väljundid pole faasis siis hakkavad nad tagasiside kaudu teineteist mõjutama.
    Mina teeksin seal R1/R2/R3 ahelas muudatuse.
    Opvõimudele eraldi tagasisideahelad.
    viimati muutis kasutaja Starfish; 25 July 2012, 00:16.
    • andreie
      • 08/2003
      • 1860
      Ma oleksin võtnud kaks ühe kilo-oomist takistit ja poleks mingeid opakaid kasutanudki, sest mõnikord on need lihtsad asjad kõige õigemad. Aga millegipärast Sa oled need opakad sinna pannud - kas signaaliallika väljundtakistus on suur?
      Samas vaimus jätkates skeemi ülemisel osal - kas INA105 ette on üldse puhvrit vaja, kuna tal ju niigi juba 25 kilo-oomi sisendtakistus.
      • Riho
        • 01/2002
        • 84
        tere!
        ülemise skeemi osas on keeruline vaielda, sest Texas Instrument-i inseneride arvates on niimoodi õige.
        Laimelat rääkides läheb see sisend suppakale. Millele tahan jätta kolm võimalikku sisendit, et oleks pommikindel.
        BAL sisend - ülemisel joonisel
        L+R sisend alumisel (keskmisel) joonisel
        SUB PRE sisend üks kaabel alumise- no seal on tühjus, sest jookseb lihtsalt läbi.
        Kahe takisti versioon ei sobi kuna stereo monoks tegemine tõstab nivood sest saame ju summa. kusagil tuleb see -6db igal juhul ära teha.
        ega seal ju midagi erilist ei olegi kaks inverteerivat opakat vaid- tahame ju faasis signaali.
        Riho
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          Selle -6dB jaoks pole ju võimendust vaja, selleks on kolmas takisti mis läheb maha, ja see võiks ka pote olla.
          Ja kas 2xpinge polnud mitte 3dB?
          • Riho
            • 01/2002
            • 84
            10log(P1/P2) - võimsuste kohta.-3db On 2x võimsuse muutust
            20log(U1/U2) - pingete kohta. -6db On 2x pinge muutust
            eelvõimendis on pinged
            • andreie
              • 08/2003
              • 1860
              Esmalt postitatud Riho poolt
              TI inseneride tehtud andmelehel on ka joonis "Basic Power Supply and Signal Connections", mis on samuti õige; Sa lihtsalt võtsid selle keerulisema
              Puhveropakad suurendavad sisendtakistuse lõpmatuseni, aga kuna see oli juba niigi 25 kilo-oomi (mida on niigi signaaliallikale väga kerge tüürida), siis lihtsalt lisad keerukust olematu kvaliteedieelise nimel.
              Kahe sõltumatu signaali puhul tõesti nivoo tõuseb, aga antud juhul.... Oled ikka kindel?
              Bassisignaalid on üldjuhul mõlemas kanalis sama sagedusega, ja veelgi enam, samas faasis. Olukord on analoogiline kahe patarei paralleelselt ühendamisele - kas sel juhul pinge tõuseb?
              • Riho
                • 01/2002
                • 84
                ma usun, et selle BAL sisendi teen vaid sinnamaani, et puudu vaid opvõim ja driver. Vähemalt on valmisolek olemas.
                ega seda R+L pole samuti hetkel tarvis sest signaal tulemas rescieverist. Aga kunagi ei tea mis ette tuleb.
                Seega tahaks ta ikkagi ära teha.
                Küsimus, ei ole selles kui keeruiline on skeem, see pole probleem. Küsimus on selles kas hetkel on ta õige. Alloleval lehel on teostus olemas aga seal on osa skeemist ühel ja teine osa teisel plaadil ja ta teeb selle vahepeal BAL signaaliks. Mis tähendaks veel ühe opaka lisamist- usun, et see pole otstarbekas.
                Tsitaat lehelt : http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp/analogue.htm
                "To explain further, the stereo-to-mono conversion uses a convention where the output is (L+R)-6dB. Thus, a sound in the centre of the stereo image is added together and appears at the same level as each of the original channels. As that sound moves to one speaker only, the output of the converter is 6dB less, representing the reduced output heard from a stereo setup. This convention is widespread in broadcasting and is known as M6 - it produces a good compromise on mono equipment while still maintaining the headroom available in the audio path."
                • elukaz
                  • 01/2005
                  • 3673
                  Kui nüüd mõelda siis jah, ühise maaga signaale läbi takistite kokku lastes signaalid mitte ei liitu vaid keskmistuvad. Liitmiseks tuleks kasutada sildühendust, mida siin skeemis ei ole.
