Akutrellile vale polaarsus. Kas dioodi asendus ja korras?
  • Marko-
    • 07/2011
    • 3
    Tere. Olen suht võhik skeemide/komponentide osas ja paluks targematelt abi.
    Makita 6271D sai ühendatud + - valesti. Hetke olukord: päästikut vajutades vurab mootor maru aeglaselt ja samal ajal lühistab aku. Testriga näitab trelli poolel rohkem-vähem lühist kui päästikut vajutada.
    Akutrelli sisu on lihtne. Mootor-regu-klemmid:
    Mootor töötab ja paistab, et viga sai päästik-regulaator (650601-0):
    Nagu näha on aukohale asetatud diood IN5406G millel täheldasin, et kest mõrane. Ka on näha, et miskit välja pritsinud. See peaks olema muuhulgas ka polaarsuse kaitse?
    Kui see asendada saab asja jälle toimima? Uus regulaator maksab ebays enamvähem uue trelli hinna (~30€).
    Kui dioodi asendus toimib kust Eestis hankida, vist tellimisel?
    Mida arvate ebay variandist: 50tk IN5406 kokku 2,3€ koju kätte. http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI...ht_2614wt_1396
    Andmete järgi kannatab IN5406 tiba suuremat voolu. Kas täidab oma ülesande sama hästi ära kui IN5406G?
    Mis hinnaklassis Eestist üle neti ostes (näiteks elfa) saaks õige asja kätte ehk IN5406G?
    Suur tänu vastajatele!
    Marko
    58291879
  • spirit
    • 06/2004
    • 123
    Vs: Akutrellile vale polaarsus. Kas dioodi asendus ja korras?
    Kui asi ainult dioodis, siis leiab ka lähemalt, näiteks
    • vasaraonu
      • 12/2007
      • 1874
      Esmalt postitatud Marko- poolt
      Meie ei näe. Kas seal sees on veel midagi? On oht, et peale selle dioodi on seal veel vigaseid juppe. Kõige kindlam on panna uus regulaator.
      Uue drelli hind.
      Vaatasin andmelehed (datasheet) üle. Sobib asenduseks.
      viimati muutis kasutaja vasaraonu; 22 April 2012, 09:23. Põhjus: lisainfo.
      • Tikk
        • 680
        Drell: http://boxes.ee/index.php?id=15302
        • Marko-
          • 07/2011
          • 3
          Tänan info eest. Dioodide hinnapäringud saadetud, näis.
          Aga lootus siinpool sood väike sest Eesti sisene saatmine on juba kallim kui Ebayst koju 50 dioodi 2.3€
          Veidi panin mööda - õigem oleks öelda: regu maksab üle poole uue drelli hinnast (akuta versioon).
          Rääkisin Euroopa hindadest koju kätte. Eestis oleks ka see regu ka ilmselt märksa kallim kui 30€.
          Uus 6271D saab koju 58€ http://www.ebay.de/itm/Makita-Akku-B...ht_1738wt_1163
          Või siis sama drell löögiga (8271D) 74€ http://www.ebay.at/itm/ws/eBayISAPI....ht_1112wt_1163
          Oksjonil osaledes kukub kätte 13-15€ soodsamalt.
          Praegune masin pole veel nii vana, et pensionile saata - muidu ei mõtleks pikalt ja rabaks 8271D ligi (oksjonilt ~59€).
          Meeldib vana hea 12v põlvkond. Liitiumil minu jaoks puudusi rohkem kui eeliseid.
          Aga põhiküsimus - kas see diood võib olla polaarsuse kaitse?
          Millegipärast on ta ka nii paigaldatud, et lihtne vahetada. Jootsin juba selle katkise küljest.
          viimati muutis kasutaja Marko-; 23 April 2012, 02:02.
          • Marko-
            • 07/2011
            • 3
            Asi ammu lahendatud.
            Spiritile aitäh ja Sergio Elektroonikale kiitus. Kaup kiirelt kohal ja uskumatult soodsa hinnaga. 2 dioodi koju kätte napilt alla 1€. Polnud päris orikad aga pidid sobima.
            Jootmine läks kiirelt ja tööriist ärkas ellu. Väga rahul. Vot sulle uus regu või uus drell, asi euriga korras Teine diood varuks kui peaks veel apse juhtuma.
            Endiselt näitab aku klemmidel lühist kui päästiku põhja lükkan. Sama asi ka mu uuel aku-kruvikeerajal niiet normaalne nähtus. Ilmselt mootoris saavad otsad kokku
            Loodan, et mõni saab tulevikus minu väikesest siinkirjeldatud kogemusest kasu.
