ÜLIMEGALIHTSA emaplaadi sarnase asja skeemi vaja
Vs: ÜLIMEGALIHTSA emaplaadi sarnase asja skeemi vaja
No proovime siis puust ja punaseks ja suurelt.
Sul on lehma pea, lamba kere ja sea jalad. Ja on isu ehitada nendest inimene. Pea küljes on ju silmad-kõrvad nagu inimesel. Kere sees on ju igasugust kraami nagu inimesel. Jalad on ju liigestega nagu inimesel. Miks siis ei peaks saama?
Mikroskeemid on ju ka kõik väljast peaaegu ühesugused- kandilised ja palju jalgu.
Ja kui palju selle pentium-4 prose sees transistore oligi- vist 5 miljonit...Comment
Üks agar tegelane on ATmega644a kivile Ubuntu peale ajanud. See peaks teemaalustajale ideid andma http://dmitry.co/index.php?p=./04.Th...ux%20on%208bitComment
Vaat kui tore lugemine. Ei olnud märganud.
Siin oli juttu et võta protsessor ja oli juttu et võta loogika.
1968. a võeti mind Tõraveres arvutiinseneriks ja seal oli arvuti,
kus polnud ühtegi mikrooskeemi.
Olid ainult kahe jalaga takistid ja dioodid ning kolme jalaga transistorid.
Ja sellest oli pandud kokku arvuti. Selline pisike, nagu kaks riidekappi.
Õues oli selline paar meetrit pikk generaator, mis andis toiteks 400 Hz voolu.
Ja ei mingeid kettaid ja mälupulki. Oli selline pikk paberlint, augud sees. See oli programm.
Ja mälu oli sellised pisikesed rõngad, kus oli auk see ja peenikesed traadid sealt läbi aetud.
Seega saab ka lihtsamatest asjadest arvuti ehitada.
Ja selle arvuti skeem oli ka olemas. Oli umbes meetri jagu raamatuid ja
seal oli kõik täpselt kirjas mis on vaja millega ühendada. Lihtne?
Nüüd on aga juba aasta 2012.
Transistorid on läinud palju pisemaks,
postmargile mahub sama palju ja veel rohkem elemente kui sinna kappidesse
Ainult et nüüd ei saa neid detaile ise, sõrmevahel, vahetada.
Aga pole midagi, nüüd mahub see "kapp" sinna kahe sõrme vahele ära.
Tõraveres pidi see masin juhtima teleskoopi. Kui nüüd on midagi muud vaja teha siis
peaks kasutama natuke teistsugust arvutit ja ka teistsugust programmi.
Eelmisel kuul rääkis raadio ja TV et nüüd saadigi Tõravere teleskoop arvuti juhtimisele.
Ei läinudki väga kaua.
Siis oli Eestis võimalik valida umbes 20 arvuti vahel. Praegu on neid vist natuke rohkem.
Nüüd ei pea alustuseks ise ehitama hakkama.
Vaja on leida see probleem, mida tahaks ja mida oleks arvutiga lihtsam lahendada.
Näiteks oleks ju üsna lihtne ................ ei, see ei sobi.
Mis see esimene asi nüüd olla võikski?
http://ee.farnell.com/olimex/pic-usb...ard/dp/1701541
See emaplaadi sarnane asi on tublisti võimsam arvuti kui nood Tõravere kapid.Comment
Kas lõhkusid mõne käsiraadiojaama ära ?
Need kivid muuks ei kõlba.
TA7358P peal võid ehitada lihtsama raadiosaatja.
Kui tahad midagi niisama naljaviluks ekraanil jooksutada, võta mingi suvaline PIC või AVR, 2x16 lcd moodul ja lase käia. Nett õpetusi täis.
Olen isegi mõnel kivil baseeruvat arvutit käes hoidnud näiteks thincan http://wiki.thincan.org/DBE60Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Siiski ikka vaid FM-vastuvõtjale esiotsa:
Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.Comment
Saan ma nüüd õieti aru, et sisuliselt saab ehitada ju ka midagi mis töötab Minecraftist pärit redstone-ga sarnaselt, e binary? Kus siis juhtmeke, millest vool läbi läheb= 1 ja juhe millest vool ei lähe läbi=0, sellisel viisil(kuna transistoritest tekib enesel puudus) on ilmselt juhtmel põhinevaid loogikaväravaid(logic gates) pea võimatu teha?
Tõmmates veel paralleele minecraftiga, millega peaks siis võrduma sealt pärit redstone repeater, mingi diood? aga need nn. repeater Tick`s, e kui kiiresti ta voolu läbi laseb?Fixing stuff and building stuff.Comment
õNNEsTUS LOKALISEERIDA veel üks kivi/mikroptose lausa vist, tähisega ST628196/AOH 6588972007 4990G9722 MALAYSIA google ei aidanud, kas keegi teab, millega võib tegu olla ja kas on mõtet maha tinutada?Fixing stuff and building stuff.Comment
any help??Fixing stuff and building stuff.Comment
nojah, siis on veel mõned väikesed mustad kivid, kolme jalaga , mis need olla võivad?? ja mingid metallsed väikesed kivilaadsed asjad, ühele nt peale kirj 453Fixing stuff and building stuff.Comment
