Niisiis vaja kõrgsagedus ampi. Üpris veidrat. Sagedus DC-1MHz <10%moonutusi, pinge kuni +-500V. Võimendus 20. Jõudsin oma katsetustega sinnamaale et eelvõimendi töötb. Dif aste sisendis. Sealt saab 60Vpp kummastki õlast. Selle järgi emitteri järgurid kummagi õla kohta. Takistid neg toiteni kus on voolupeegel. Nii saadakse umbes 100Vpp -600V juurde. Ok tore. Väljundis on GU50 OTL confis. Selle ees oli GU17(anoodi ja võrepaarid koos). http://www.tubecad.com/2007/03/24/Di...0Amplifier.jpg nagu fig3 kogu väljund aste. Probleem aga järgnev. umbes 10kHz juures kukub võimendus ära. pinge 41 skeemis -100V. 100K juurde saab kui skeemil takistit 37 panna 24k ja takisti 39 2,2k siis saab kuskil 50kHz juurde minna aga kaugel 1Mhz-st. Ok asendasin GU17 1200V väljakaga midagi ei muutunud. Katsetasin erinevaid asju ja selgus et RF-i peab vist lahku lööma ja trafodega sidestama. Katsetasn ka seda söötsin signaali otse genest läbi trafo GU50 võrede yhenduskoha vahele. 70Vpp kummagile vastandfaasides. Offseti reguleerisin eraldi. Muhvigi. GU50 oleks nagu eriti tuim tykk ja 100khz juures kaoks võimendus ära. Ideid?
kõrgsagedus amp, inseneri väljakutse.
Vs: kõrgsagedus amp, inseneri väljakutse.
Natuke aitasid Tartu raadioamatöörid aga põhiliselt oli skeem Isotamme raamatust, ca 1958. ilmunud.
Seal oli mäletamistmööda mitu astet ja võimendas ikka küll.
Kus selle GU tööpunkt on ja palju võrele peale tuleb? -
GU võret sai eri pingeid, autobias ja ilma. Lambid ise töökorras. Yhendusjuhtmed olid lyhikesed ja toites konde lähedal, Ise kahtlustan kytte mahtuvust aga see väga väike, toidan lampe läbi impulstrahvo halogeenlambi toitest. Seal eraldi isoleertrhavo, 10 keeruga ysna paksu isolatsiooniga juhtmest seega mahtuvus on väga väike. Hiljem proovin panen toitele bifiltri vahele. GS90 oli ka mõttes aga neid kehva stackida, radikad suured ja varjestus keeruline. Lisan et tegu on yhe mõõtesadmega ja koormuseks väike mahtuvuslik koormus. Kasutan lampe sest need pommikindlamad, transid lendava lyhise korral laiali, lisaks et sellise pinge ja sagedusega transe pole palju.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
2. Transistor, millel on kiiresti toimiv kaitse, säästab kaitset, sulades kõigepealt ise.Comment
Et siis võimendus väike. Toob kaks skeemi ka trioodidel ja soovitab pentoode.
GU50 on 72.a amatööride raamatu arvates ainus pentood
millel on U>=1000V ja kaudne küte.
Kas sealt kütte trafost ikka jätkub 12,6V ja 0,77A ?
Kas anood- ja võrevoolud saad ilusti kätte?
Nüüd oleks seda UIP-1 vaja. Pead mikumakult laenama.
Ja kui on kaudne küte ja katood vastu maad siis
vast eriti ei mõju kütte mahtuvus. Või on sealt katoodilt tagasiside?
Tavalisiselt ju katood vähemalt kondega maas.Comment
Kas võibki konks olla siin? Näiteks, parasiitmahtuvusega jõub signaal ka nendele võredele, kuhu teda vaja pole, sobivalt vastandfaasis vajalikule.If you think education is expensive, try ignorance.Comment
Halogeenlampide impulstoitest tuleb vahelduv, tavaline ristkülik, mõnikümmend kHz. Järsku on see põhjustajaks. Oled ossiga vaadanud, mis lambi kütetele, tegelikult jõuab? Ning kuidas too vahelduv võib mõjutada teisi pingeid?Comment
Ei see ei mõjuta, ristkylik jõuab. See põhjustaks ainult müra väljundis mida seal pole. Veel hakkasin mõtlema takistitele. Need 5W keraamilise korpusega isendid mida kasutan. Seal võib traat sees olla. Teisisõnu induktiivpool. Aga see ei seleta ka mitte töötamist.
Skeeme on ka netis käputäis. A.R. Skeemi vaatasid? 1 katood hõljub poolel toitel(või siis 0 punktis, sõltub kust vaadata).
Andrei kui nyyd mõtlen siistõesti. GU50 trioodi reziimis ja 3.-s võre läbi takisti toites anoodis. Takisti on vene takisti seega omab induktiivsust ja mu meelest oli 1k kanti. Guut point, õhtu katsetab.viimati muutis kasutaja murphy; 23 January 2012, 13:09.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Ei skeemis lõpp aste-see mis ei tööta, IN kohas on 120Vpp.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Andrei kui nyyd mõtlen siistõesti. GU50 trioodi reziimis ja 3.-s võre läbi takisti toites anoodis. Takisti on vene takisti seega omab induktiivsust ja mu meelest oli 1k kanti. Guut point, õhtu katsetab.Comment
Jh see oligi mõte aga see ei seleta anoodi peal olematut pulsatsiooni. Aga tekkis hoopis teine mõte. Vajab natuke uurimist muidugi.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
4MHz juures on võimendus 1. 1M juures väga kehva. sattusin stacked mosfet array skeemi otsa. Vajab katsetamist. Jutu järgi saadsd 2ns 1400V juures.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
