Digipote AD5228 olekuseadete näit LED indikaatoril?
    On kellelgi kokkupuudet Analog Devices-i digitaalse potekaga AD5228? Tahaks selle abil reguleerida LM1036 volüümiseadeid, õigemini ei ole see probleemiks. Tegelikult tahaks pote seisu ka visuaalselt nähtavaks teha - näit. selle seadeasendi kohta.
    Tegemist manuaalselt seatava 32 tasemelise digitaalse potekaga, seade valik toimub 2 button-nupuga "UP-DOWN" põhimõttel.
    Kuidas oleks võimalik see hetkel kasutuses olev "tase" teha nähtavaks LED displeil? 2 numbriliselt - 0st kuni 32ni?
    Parim minu jaoks oleks kui seda annaks korraldada loogikalülitustega.
    Datasheet pote kohta: http://www.analog.com/static/importe...ets/AD5228.pdf
    Vs: Digipote AD5228 olekuseadete näit LED indikaatoril?
    CMOS +/- loendur, mida juhivad needsamad nupud ja dekooder taha. Kuna tal mindeid muid väljundeid pole, siis pole ka muud võimalust. A/D muundur väljundis oleks ilmselt perverssus.
      Loendur käis korra peast läbi aga jah, see ADC oleks ehk asjalikum vast aga ei leia pidepunkti - mingit ettekujutust oleks vaja asjast, et kuidas muundur ühendada ja milline see peaks olema. Ilmselt 7107 sobiks ka aga see on 2 numbri kuvamisel pehmelt ütelda tõsiselt perversne - milliseid veel oleks mida saaks kasutada?
      Loenduriga proovin alles siis kui muud üle ei jää.
        Seal paistis olema ka üks algseade ots, mida võis kas massi või toitesse panna. Et siis sisselülitamisel oleks väljund kas nullis või poole peal. Nullis on ebamugav kasutada, poole peal variandi puhul peab siis sellele +-loendurile seda õpetama, kust alustada.
        Aga üks variant veel. Vaatasin, seal datasheedis on lõpus paar skeemi, kus selle kiviga LED-e regullitakse. Paned oma nupud juhtima koos kahte sellist potekakivi paralleelselt. Üks regullib helivaljust nagu vaja ja teise paned koos opakaga ja LED-i asemele siis sellise kivi, millele käib eest sisse pinge ja tagant välja numbrikood. Kaasajal võiks sellised vist olemas olla. Kui ei ole siis mõni selline millega LED-nivooindikaatoreid tehakse + veel natuke loogikat numbrite jaoks.
          Jah, see on üsna huvitav mõte aga 32 astmelist VU kivi ei ole, neid LM391x kive kah kamaluga sinna ei taha toppida ja diskreetsed lahendused pole antud juhul eriti kindlad.
          Ei leia hetkel seda vene kivi, oli 24pin DIL kestas 17 väljundiga millest neid jooksvaid tulukesi tehti, ei mäleta ta nimetust, neid sai igaljuhul kuni 16tk üksteise otsa pookida, iga kivi viimane väljund läks järgmise vastavasse "sisendisse" - nagu kettloendur vms.
          Kui kasutada 2 niisugust saaks täpselt 16väljundit kummastki???
          CD40110 üsna huvitav kivike, kohe suuteline ilma dekoodrita LED indikaatorit juhtida ja 2 kiviga saaks 00-99 lugeda aga kui vajutan kogemata ühe korra üle siis loeb valesti ja pote väljundis ei toimi sel ajal ikka midagi - natuke nigel, kas ja kuidas seda loendurit saaks lukustada,et loeks ainult 00 kuni 32?
          Pote muidu mul ilma selle süsteemita katsetades jääb sisselülitades keskmisesse seisu - seega sellega ka natuke jamasti :/
            Mõtled võib olla К155ИД3-me?
              Aga pane siis midagi sellist http://oomipood.ee/?a_k=MOTDIGLEDV&t=k_ak&i=MOTDIGLEDV sinna lõppu ja kalibreeri ära ja ongi olemas.
                See oleks mõistlik mõte.
                Aga 99-ni lugejale paned loogika indikaatori sektoreid lugema mis on aktiivsed ainult siis kui on numbrid 3 ja 2 ja selle tulemusega blokeerid pluss nupu sisendi.
                Kuigi õige number oleks vist 31?
                  Jah, seda mõtlesingi. Sel analoog 74154. Neid kohanud ka LEDnäiduga kellades - järelikult peaks saama kasutada.
                  Oomipoe variandid on ICL7107 või MAX7107 kiviga ja 3 1/2 näiduga - 1999, see natuke perversne. Ka ei näe iga asendi kalibreerimisel konkreetselt 0-31 eriti lootust - läheb liiga keerukaks ja lisaelemente tekib palju juurde. Pigem see 74154, 7447 vms. sarnane.
                  Indikaatorite sektoriloendus oleks huvitav, üritasin paberile panna seda aga kohe tahtis tekkida küsimus - kuidas ma saavutan selle, et esimene oleks max. 3 ja teine oleks 1 (õige jah 31), ja sealt edasi see blokkimine, et edasi ei laseks loendada? Millega seda annab teostada? Iseenesest oleks see juba väga lähedal soovitud variandile.
                  Kas keegi on millegi sarnasega kokku puutunud, näit. vanema aja tegijad -vene keeles otsides leiaks kindlasti midagi aga milliseid otsisõnu peaks kasutama?
                    Ega ma ei mõelnudki iga asendit eraldi kalibreerida, see oleks mõttetu maksimalism. Lihtsalt diapasooni paned paika ja kas seal vahepeal kõik üdini lineaarne on, polegi ju tähtis. Ja üldse, olgu sellel potekal 32 asendit, mis siis. Kas see number peab siis ka sama olema tingimata ? Mõõdame lihtsalt pinget ja las need numbrid jooksevad näiteks 0...100. Peale koma numbri katad kinni, siis lihtsam vaadata.
                      Kas selline digipote visualiseerimise lahendus ehk võiks hoopis huvi pakkuda?
                        Jaaah, sarnasest asjast see mõte tuligi aga tahaks 100% ise teha.
                        Tegemist hakkab olema 2* LM3886 lõppvõimuga, see LM1036 (rääkige mis tahate aga selle helile isiklikult ette ei heida!) hakkab olema eelvõim, võimalusega, et see on RCA-ga ühendatav - tahan kasutan eelvõimuga, tahan kasutan otsesisendit lõppvõimu.
                        Ja see indikatsioon oleks paneeli keskel, 2 numbriga. Regulaatorid oleksid siis push-buttonid. Servas veel ON/OFF.
                        Niisugune minimalistlik mõte - suuri kulutusi ei taha mitte teha ja plaan kõik ise teha.
                        Muidugi, kui on isetegemisevarianti pakkuda siis ??? Mitte midagi ei oleks selle vastu, pulti mu mõte ei käsitle
                          Aga kas nii ei saaks: Reverseeritav loendur (kuni 32), millel on kaks väljundit:
                          1. Koos dekoodriga kuvab LED displeil numbreid 0-31;
                          2. väljundid AD5228 juhtimiseks (Up ja Down).
                          Sellisel juhul peaks AD5228 hakkama toite sisselülimisel 0-st pihta (samuti ka loendur).
                          Ehk siis mõte selles, et need "push button" -id ei juhi potekat otse, vaid nad juhivad loendurit, mis omakorda potet.
                            Kas ei oleks lihtsam siis juba mõni väike mikrokontroller seda asja juhtima panna. Mikrokontrolleril juba ADCd sees ja väljatulevad signaalid siis valid juba ise, mis programmi kirjutad.
                              Esmalt postitatud Ville poolt Vaata postitust
                              Ei, ei ja veelkord ei - pole ühtki programeeritavat asja teinud ja arvan, et ei tee kah - osta mitmesaja € eest enne kama, et saaks koode luua ja kividesse kõrvetada? Milleks?
                              Niikaua kui on olemas analoog/loogikasüsteeme siis EI OLE OLULINE kui lõpptulemus on VÄLISELT keerukam, siiski mulje sellest igapäevane, et need protsessoritega asjad võivad olla väliselt lihtsad ja ka töökindlad aga see on petlik.
                              Samuti koodid - ei taha ühe audiovõimu pisikese lisarakenduse jaoks pool aastat koodidega madistada.
                              Ma olen säherdane vanakooli tüüp, ei taha ka neid "1 kivi lahendusi" eriti, keerukam motiveerib enam.
                              Idee pakkumisest pole midagi kuid siiralt loodan, et edasine teema ei muutu jälle murumängudelaadseks vägikaikaveoks, et miks mulle prosed ei meeldi jne... Nii paraku on ja kokkupuuted tehasekolaga on niisugused, et...lihtloogikal ei ole olnud mu elus veel tarvidust suruda "RESET" nuppu...
                              Esmalt postitatud Mart5 poolt Vaata postitust
                              Seda mõtet proovin, peaks olema võimlik - mäletan aastakümnetetaguseid Radio ajakirju ka kus midagi sarnast oli, seal oli RC-generaator aga miks ta minu 32 astme puhul ei peaks toimima.
                              Igaljuhul katsetan seda. Tänud valgustamast!
