Abi vaja garaazitõstuki ühendamisel
  • kristjankool
    • 10/2011
    • 3
    Tere, probleem on selline et paigaldasin garaazis veneagse autotõstuki. Aga juhtmed on ühendamatta. Sisse tuleb kilpi 3 faasine vool, edasi on seal kaks käivitit. Üks käiviti siis paneb mootori ühte pidi keerlema ja teine paneb teist pidi keerlema, vastavalt siis üles ja alla. Ehk oskab keegi seletada kuidas sinna külge juhtmed ühendada. Tõstukil on veel küljes lõpplülitid.
  • prelude
    • 03/2008
    • 261
    Vs: Abi vaja garaazitõstuki ühendamisel
    Kas seal kilbis siis kõik juhtmed nende käivitite ja lõpplülitite vahelt on ära kitkutud? Üldiselt on see ühendamine jõukohane igale normaalsele elektrikule. Või elektroonikule kes jõuseadmeid vähegi elus näinud on ja mõtelda suudab.
    • Wedru
      • 08/2007
      • 197
      Garaazitõstuk asub kusagil sellises kohas, mida keegi ei tohi teada?
      • kristjankool
        • 10/2011
        • 3
        Tõstuk asub Viljandi lähedal. Üks elektrik käis vaatamas asja ja ütles et skeemi vaja. Lõpplülitid olid eelmisel omanikul lahti ühendatud, tõstis ilma nedeta.
        • Pläsku
          • 09/2010
          • 1717
          No see polnud siis küll õige elektrik, kes sellise asja käima saamiseks skeemi vajas. Lõpplülitid ühendad: ülemise ühendad selle kontaktori mähise vooluringi, mis tõstab. Jõuab tõstuk üles, siis katkestab ja mootor jääb seisma. Alumise ühendad siis teise kontaktori mähise vooluringi.
          Eh, tahtsin skeemi joonistada eile, sain peaaegu valmis, siis programm pani pildi tasku ja sinna see jäi . Rohkem ei viitsinud nikerdada.
          • kristjankool
            • 10/2011
            • 3
            Selge sain vähe targemaks. Õhtu poole saan pildi ka üless panna sellest kilbi sisemusest. Jama selles et pole praegu ise eestis. Muidu nikerdaks vb isegi käima.
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              Esmalt postitatud kristjankool poolt
              Tõstuk asub Viljandi lähedal. .....
              No kui omast peast ei tee/joonista, siis näiteks Google.ru pildiotsing
              annab ka skeeme hulgim, otsingusõnadeks пускатели реверс.
              Võib-olla saab ka minuga kaubale, kui tegijat omas külas pole...
              • fre
                • 02/2004
                • 3814
                Käivitite küljes olid kõik sillad-juhtmed eelnevast juba õigesti,
                ainult juhtnuppude ja lõpplülitite otsad oli vaja uuesti panna.
                Käivitite mähised on madalpingelised, selleks on kilbis trafo
                kah olemas. Kõik hakkas tööle, ainult teemaalgataja ostab
                normaalsemad kaitsmed pingemadaldustrafo ahelatele.
                Eks ikka mingi skeem-eskiisi joonistasin, kilpi see jäi,
                ehk kunagi on hea vaadata kui vajadus tekib.
