Lüütide vahetus CD mängijal
  • Andoh
    • 09/2011
    • 10
    Hei.
    Mul on vana marantzi cd mängija, millele tahaks lüüdikuuri teha.
    Vajaks abi, et millised konded tuleks välja vahetada ja kas mõni suuremate näitajatega isendi vastu välja vahetada.
    Äkki keegi viitsib skeemidele pilgu peale visata või ilma vaatamata nõu anda.
    Toite osal peaks vist kõik ära vahetama ja 2506 asemel, mis praegu on 6800uf asemel näiteks 10000uf panna?
    Skeemid Mskeem 2.pdf
    • 7726
    Vs: Lüütide vahetus CD mängijal
    Kas see on CC4000OSE või tavaline CC4000? Miks tahad lüüte vahetada?
    Kui OSE, siis vist (kui mõni lüüt just surnud pole) pole mõtet lüüdikuuri teha, võid hoopis hea asja ära rikkuda.
    Hoopis olulisem küsimusest: kui suur, on küsimus: milline (mis tootja, mis tüüpi) lüüt panna.
    • Andoh
      • 09/2011
      • 10
      Re: Lüütide vahetus CD mängijal
      Vabandust.
      Ennist jäi täpsustamata, et mudel on cc3000
      Mul oli plaanis sealt signaal prooviks välja võtta peale otse peale eelvõimu umbes nagu siin kirjutab http://lampizator.eu/SNIPIT/lampizator_DIY.html
      Ja mõtlesin, et teeks siis miskit veel kui juba lahti võtan.
      Mängija on muidu korras, kuid helis on vaikselt mängides kuulda õrna praksumist u nagu vinüüle kuulates, mõtlesin, et äkki toite kondede vahetustes oleks abi.
      • resr
        • 11/2003
        • 579
        Vs: Re: Lüütide vahetus CD mängijal
        Õrn praksumine on seotud pigem võrguhäiretega kui kuivanud lüütidega, selle vastu aitab ikka võrgufilter, elfa kood:69-629-48 näiteks.
        -Artificial_Intelligent-
          • 7726
          Üldiselt on ikka nii, et konkreetne viga tuleks üles leida, mitte umbes lüüte vahetada.
          • Andoh
            • 09/2011
            • 10
            Asjalikud soovitused.
            Lüüte siis vahetama ei hakka.
