Pinge sabilisaator
  • pankleks
    • 05/2009
    • 38
    Pinge sabilisaator
    Hommik. Omal ajal sai tuulegenerattori ideest loobutud ja päikesepatareidele mindud. 1,5 aastased kogemused on olnud kokku 240w paneelide ja kahe 105 ampertunnise aku puhul ülimalt positiivsed. Nüüd on elu mugavamaks tegemiseks igasugu väikseid skeemijupikesi tehtud ja laias laastus asi töötab aga selline mure tuli vastu. Vee pumpamiseks aiamaale kasutan 12v 2,5 A pumpa. Kui pumba peale lülitan tekib niipalju suur pingekõikumine et igasugu taimerid tükivad peale minema. Kuna tegemist on suvilaga on seal taga taimeriga kastmissüsteem jne. Kas keegi oskaks soovitada skeemi, millega saaks sedasorti pingekõikumise ära hoida?
    Ette tänades
    pan Kleks
  • 6p45s
    • 11/2005
    • 614
    Vs: Pinge sabilisaator
    Üldjoontes on 2 varianti - vähendada pumba sisselülitumisel tekkiva koormusvoolu impulsi amplituudi (nn. sujuvkäivitus) või koguda käivitamiseks vajalik energia mingisse kondensaatorisse või puhverakusse.
    • Shele
      • 2418
      Need "igasugused taimerid" võiks omada oma toitestabilisaatoreid ja filtreid: nende vool pole ju suur? Sellises süsteemis on pingekõikumised tavalised, ka päikesevalgus kõigub.
      • pankleks
        • 05/2009
        • 38
        Siiamaani pole taimeritega probleeme olnud. See pump nüüd tekitas sellise krambi. Soft stardi idee tundub olevat hea. Aga kui see ei õnnestu mingil põhjusel eks proovib siis teisi lahendusi. Kas kellelgil mõni konkreetne link skeemi juurde võiks olla?
        • mikumaku
          • 08/2010
          • 939
          No aga katseta kõigepealt. Pane sinna taimeri toite peale tema ligidusse elektrolüütkondekas, nii mõnituhat mkF, ja vaata kas on abi.
          • tunnus
            • 10/2008
            • 144
            Mis pinge tuleb akudelt? Mis pingega töötavad taimerid? Kui suur on pumba käivitusvool? Kui kaua kestab käivitusimpulss? Seda kõike oleks vaja teada, selleks et saaks sulle midagi vähegi asjalikku soovitada. Kui taimerite lähedusse kondeka paned, siis pane sinna ette ka üks (schottky) diood. Muidu laadub see kondekas sul pumba käivitamisel tühjaks ja pole tast kasu midagi.
            viimati muutis kasutaja tunnus; 17 August 2011, 14:02.
            • pankleks
              • 05/2009
              • 38
              Tänan. Annan teada kuidas õnnestus.
              • pankleks
                • 05/2009
                • 38
                See kondeka/schottky dioodi asendamine ei aidanud. Nüüd sain testiplaadil kokku pandud ühe soft stardi skeemi ja testimootori käivitas see liigse jamata. Täpsemiad parameetreid ei oska öelda, sest mu tavatester ei näidanud midagi erilist. Asjaarmastaja nagu ma olen. Igatahes mootor ei hüpanud laua peal läbi soft stardi käivitades.Kui ma ta plaadil kokku saan siis testin teda veel samas ahelas taimeriga. Tänud kõigile, kes vastata viitsisd ja häid jõule.
                viimati muutis kasutaja pankleks; 25 November 2011, 11:01.
