Automaki lõpukivi vahetus.
  • whiteshark
    • 03/2006
    • 327
    Automakiks vanem pioneer cd mängija.
    Polnud parasjagu isoleeri käepärast ja panin ajutiselt kileteibiga , muidugi tuli 1 kiud kuskilt läbi ja lühistas maki.
    Makk ise-ensest töötab , aga häält ei tule , rajad on korras ja kivile tuleb toide peale. See selleks , ilmselt siis lõpp läbi.
    Lõpukiviks on pioneer pal 007a mosfet. Kiire googledamine andis mulle vastuseks , et pall007a on sama , mis tda 7560.
    Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
    Oomipood annab 2 varianti 15 ja 20€ . Samas pilti vaadates , mis seal kõrval on , siis mulle tundub , et minu maki kivi on veidike erinev välimuselt. Mul nagu sea eraldi plekki kyljes ei ole kivil.
    serigost leidsin aga 10€ kivi , mis on ka tda7560 aga pal 005
    Selline siis:
    oomipoe pilt:
    Ehk m6ni pädevam vend viitsib mulle otsida oomipoest v6i serigost õige ja sobiva kivi , mis ma peaks tellima. V6imalusel odavaima.
  • whiteshark
    • 03/2006
    • 327
    Vs: Automaki lõpukivi vahetus.
    Guugeldasin veidi seda asja ja leidisn sellise vastuse
    PAL007A asendatav TDA7560 ja TDA7385A
    Seega serigost 6,5€ umbes , aga sellel üuudub lõpust a täht. Mis see a tähendab?
    oomipoest 17€ , mis on enam kui 10€ vahe juba.
    Aga nagu ma nüüd aru sain vist siis sobiks ka 7386 mis on natukene võimsam 7385est.
    Leidsin selle junni datasheeti ka :http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/4057.pdf
    Kahjuks ma ei suuda selle pal007a datasheeti leida , et ehk oskaks võtrrelda.
    edit:
    Huvitav millest see maha põles? Tvaliselt kui väljundid omavahel lyhisese lähevad hetkeks , siis ei juhtu midagi. Kui väljund massiga lühistada , ka siis ei juhtu midagi , algul kostub teistest väljunditest krõbinat ja siis pole ka veel maha põlenud , olen ennem ikka jaole saanud. Kas siis kui väljundisse peaks pinge peale minema , et siis põleb vist koheselt maha?
    Umbes aasta tagasi oli mul umbes samasugune pioneeri mp3 . V6tsin tolle autost välja ja ka korra läksid juhtmed kokku ja enam pilti ette ei v6tnud. Ka kivi läks kuumaks. Kas on võimalik , et lõpp on niimoodi lyhises , et makk ise ka ei suuda pilti ette v6ta?
    viimati muutis kasutaja whiteshark; 04 June 2011, 21:21.
    • Matis
      • 01/2004
      • 1505
      Osadel lõppvõimu kividel on ka toite stabikad lõppvõimu kivis. Vaata järgi.
      See Tda7386 on vanadel Sony makkidel juba sees, näebki selline välja nagu seal fotol.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
      • whiteshark
        • 03/2006
        • 327
        Minu jaoks on see nagu must öö=)
        • whiteshark
          • 03/2006
          • 327
          Asi korras , sobrasin oma varud yle , kahel panasonicul oli 86 lõpuga kivi ,aga kahjuks põlenud .
          Yhel vanal sonyl oli 7384 . Makk ise oli kora sõitva auto katuselt maha kukkunud ja suht pilbasteks , aga selle kiviga hakkas tööle. Huvitav on see , et vol. saab paar nõksu rohkem keerata , ennem kui moonutama hakkab.
