DS1820 termostaat
    DS1820 termostaat
    Tere, üritan teha http://www.guidecircuit.com/Circuit-...thermostat.htm selle järgi termostaati. Sain eagles skeemi valmis tehtud, aga ei oska ühepoolset trükkplaadijoonist teha. Kas keegi sooviks aidata?
    Vs: DS1820 termostaat
    Skeemist lähed ,,File"- ,,Switch to board", tuleb kast kirjaga ,,Create board from schematic" ja sinna ,,OK". Seejärel tekib plaadi pilt, kus kõik detailid on esialgu väljaspool plaadi kontuuri, kollased peenikesed jooned väljaviikude vahel näitavad vedamata radu. Kui detailid on plaadile tõstetud, võib hakata radu vedama. Radade vedamiseks on vasakus ääres nupp ,,route" ja valesti läinud radade ülesvõtmiseks ,,rip up" selle kõrval.
    O.T Igaks juhuks küsin - kas PIC on ikka programmeeritud (HEX-fail programmimälusse laetud)?
      PIC veel programmeeritud pole. Seda "Create board from schmatic" oskan teha. Sain mingi plaadi valmis aga pole kindel, kas se õige on.
        Esmalt postitatud eagle poolt Vaata postitust
        Mis mõttes, et õige ei ole, kui selle skeemi järgi tegid? Kontrollimiseks võtad skeemi ja oma plaadiprojekti ette (ükskõik mis kujul ta sul on-arvutis või paberil) ning hakkad kontrollima, kas ühendused plaadil vastavad skeemile. Nii lihtne see ongi.
          Skeem lihtne, ise soovitaks ikkagi joonis välja printida, sellises reziimis, et detailid on ka näha. Peegelpildis peab asi muidugi olema, siis lihtsam.
          Ja joonise järgi vaatad iga raja üle, kui rada OK, siis tõmbad joonisel selle raja maha ja võtad järgmise.
          Ise olen rada raja haaval veel keerulisema plaadi joonist kontrollinud, ei usalda ei programme ega nende vastavaid funktsioone.
          Jama, kui peale plaadi söövitamist tuleb välja, et üks rada valesti.
          Niiet kontrolli üle, mitu korda ja kui hakkad söövitamise poole vaatama juba, siis kontrolli veelkord.
            Probleem tegelikult rohkem selles, et ei saa kuidagi ühepoolset plaati tehtud. Kahepoolse sain eagle's valmis, aga seda keerulisem söövitada.
              Miks nii?
              Mis raskusi valmistab?
                Radade tegemine ja söövitamine mõlemalt poolt korraga on raske. Sain tegelikult ühepoolse joonise valmis, kas panen siia ?
                  Plaadi kontrollimiseks vajuta kõigepealt nuppu "Rastnets", sellega näed kui palju radu sul veel ruutimata on. Seejärel vigade kontroll nupuga DRC. DRC jaoks pead enne parameetrid ära seadistama. Koduses söövitusprotsessis ei soovitaks alla 0.2mm kahe raja vahet ja alla 0.4mm raja laiust.
