milline komponent võis vale polaarsuse tõttu läbi minna
  • valdi
    • 03/2011
    • 30
    Tere!
    Milline komponent võis antud skeemil toite vale polaarsuse tõttu läbi minna?
  • murphy
    • 02/2005
    • 3108
    Vs: milline komponent võis vale polaarsuse tõttu läbi minna
    Vaja on veel udusemat pilti kust yhtegi teksti lugeda poleks võimalik. Hetkel on veel Võimalik välja lugeda "8 Relay Board".
    Õnneks komponentidelt kirjeid pole võimalik lugeda.
    • 6p45s
      • 11/2005
      • 614
      Need mustad transistorid punaste valgusdioodide kõrval ja võib olla ka need hallide kirjadega mustad dioodid transistoride taga.
      Kui plaadi teisel poolel on midagi, siis võib ka seal vigu olla.
      • dumb_user
        Meistrimees
        • 02/2011
        • 718
        Releed ja takistid on tõenäoliselt tervad. Oranzid kastikesed ja need pisikesed punaste kriipsudega toru moodi asjad. Plaadi teine pool on teadmata. Üldiselt on kõik juba enne ära öeldud.
        • juss_
          • 08/2005
          • 1
          Kõige tõenäolisemalt on transid läbi. need tunduvad kõige nõrgemad seal olema. takistid mida siin eelpool mainitakse kahtlen kuna neet tavaliselt kipuvad väbi põledes oma värvi muutma eriti väiksed (kuumuskahjustus). dioodi ja valgusdioodi ka peaks olema terved. need on suht mõeldud takistama voolu kui vaja, vähemalt selle pinge juures... kui sa just valgusdiood mingi eriline ei ole. releel on jumala suva kumba pidi sa sinna voolu peale lased vähemalt enamused on, olen näinud osasid millel on mingi dioodilaadne asi sees, aga seda olen näinud uuematel seadmetel.
          Soovitan trants välja joota ja üle kontrollida.
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            Kui see ongi kogu plaat ja kõik komponendid on siin poolel, siis läbi said minna transid. Kui selles kandilises pistikus mingi teine seade veel oli, siis see ilmselt põles kah maha, või vähemalt selle pingeregulaator.
            Pange veel udusemaid pilte üles ja kirjutage veel vähem infot, siis saab rohkem kohvi paksult ennustada
