Valgustid_ehk saab abi
    Palun abi lihtsa valgustiühenduse tegemisel. Vabandan ette, kui liiga basic teema.)
    Kokku 13 x 12v 20w lampi. 3 x105w trafot ja üks lüliti.
    Vaja ühendada need tervikuks. Kahele trafole 4 lampi. Ühele viis lampi.
    Kasutan 3 trafot 105 w (Loodan, et võimalus poest saada, kui kellelgi üle võib ka pakkuda, sobiks hästi see õhem 16mm paksusega versioon)
    Tähtis on et, see süsteem oleks ühe lüliti alt tööle lükatav.
    Kuidas tuua ühendus trafodest?
    Kuidas viia vool traffosse. (mingi harukarbiga või võib need trafod kuidagi ühendada)
    Kuhu see lüliti pista... pärast trafosid või enne..
    Loodan, et keegi viitsib lollile selgitada pisut.. Tänud.
    Vs: Valgustid_ehk saab abi
    Lüliti käib ikka 230V faasijuhtmesse, st. enne trafosid.
    Trafod (või muundid), ürita paigutada nii, et 12V juhtmed oleks minimaalse pikkusega, kütad vähem õhku.
    Sellele viielambisele grupile ma valiks tiba võimsama toite, nt 120W.
    Juhtmete vedamine - vähemalt selle 230V osa peaks küll vormistama harukarpidega, on turvalisem. Ka siis, kui nad ripplae taha jäävad nt..
      kui tegemist on juhtmekarbikutega siis pole harukarpe loomulikult vaja.
        Tänud abi eest. Vb. selgitan rohkem. Tegemist peeglilampidega ja lambid ca. 1m2-se peegli ümber. Probleem selles, et trafod vaja peita ära peegli taha raami alla.
        Otsin hetkel kõige õhemaid võimalikke trafosid. On selline asi üldse lubatud? äkki kuumenevad liiga üle? Võiks ka trafo välja panna, ent sel juhul peaks 13 kaablit peeglisse vedama mis ei oleks kuigi esteetilise väljanägemisega. Kui trafo välja panna, kas võiks lahendus olla üks trafo, miski võimsam, sealt ühe kaabliga peegli alla ja seal omakorda jagamine teha?
        Üks mõte veel. Lambid ette nähtud 12v. Gx5.3 otsale. Mis võiks jutuda, kui seda soovitust ignoreerida ja 12v asemel 230 pirne kasutada. Miskeid 20wseid. Vaatan lambid korralikud, klaas ja metall.. miskit sulada nagu ei tohiks..
          Üks küsimus veel.
          Mitu lampi sellele krdi. trafole siis külge pookida võib? Üks müüja räägib ühte, teine teist.
          On trafod kus on 3 väljundit. Loogiline..3 lampi. On neid, kus on üks väljund. Kas sellele ühele, kus on üks väljund ja võimsust näitex 105w.. Kas sellele võib 4 X 20w lambid külge ühendada, või kuidas sellega on.)
            Esmalt postitatud zappa poolt Vaata postitust
            Nendel 12V jaoks mõeldud valgustitel on üks oluline puudus, neil puudub kaitsemaanduse (PE) ühendamiseks klemm.
            Ilma selleta aga, mnjahh, pehmelt öeldes riskantne on see kasutamine võrgupingega.
            Õigupoolest on selline kasutus keelatud.
            Trafode/muundite ülekuumenemise oht on tõsine. Kui on ruumi vähe, ei liigu sellises kohas ka piisavalt õhku. Ja hakkavadki need asjandused ära küpsema.
            Trafo peale on märgitud enamasti maksimaalne summaarne võimsus.
            Elektroonilistel muunditel ka võimsuse alampiir.
            105W trafole võib sappa ühendada 4x20W lambid.
            Nende nn. "kolme väljundiga" trafo kohta tuleb täpselt uurida, kas on seal sees tõesti nt. kolme eraldi sekundaarmähisega trafo või siis kolme eraldi kanaliga elektrooniline muundi. Ise pole selliseid kohanud, mis ei tähenda aga, et selliseid ei võiks olemas olla.
            Või on lihtsalt ühe seadme väljund ühendamise hõlbustamiseks klemmliistul kolmeks jagatud.
            See viimane variant, ma usun, on kõige tõenäolisem.
