Tere, võimukivi stk 403-030
  • ints115
    • 01/2008
    • 128
    ehk oskab keegi sellele datasheet linki anda, kus oleks ka skeem peal mina googeldades ei leidnud, kivil siis 12 pinni
    tänud
  • radiotehnika35
    • 07/2004
    • 3446
    Vs: Tere, võimukivi stk 403-030
    Kas sealt ei saa skeemi maha joonistada kus kivi algselt oli?
    Miks seda skeemivaja on? Tahad eraldiseisvat võimendit teha sellest?
    Ära tee...
    võta parem STK4040-STK4050 (V) või (Xi) indeksiga.
    STK402, STK403 jne on saastade näitajatega, enam pole need niisugused kui mõned aastakümned tagasi.
    Siin on olemas, vaja ainult eraldada õige osa: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...K-403-070.html
    Vaata seda ja siis otsi STK402-070 näit. Mõlemad suht samalaadsed, aga mul STK402 seeriatega kogemusi ja ei ole meeldima hakanud. Iseehitamiseks ei voovita!!!
    • ints115
      • 01/2008
      • 128
      asi selles,et ainult kivi ongi ja see katsetamiseks kõlbab ju küll, tänud antud lingi eest, aga see siiski nats keeruline minu jaoks
      • radiotehnika35
        • 07/2004
        • 3446
        Esmalt postitatud ints115 poolt
        Kas oled 100% kindel, et kivi ise muidu korras on?
        Skeem ei ole keeruline.
        Kõik ahelad mis kivi juures, need jätad alles. Sealt välja minevad juhtmed, 1 jalg-toite negatiivne pool, 2 jalg-toite positiivne pool, sinna läheb toide, maajuhe on 8 ja 9 jalad.
        Sisendid on 10 (1. kanal) ja 14 (2.kanal) jalad kivil. Skeemil olev ahel 7-12 vahel ei ole sul ka oluline. Väljundid on 3/4 jalg (1. kanali väljund) ja 5/6 (2. kanali väljund). 11 jalg on 1. kanali tagasiside, see ahel peab jääma, samuti 2. kanali oma (13 jalg kivil).
        Prindi see joonis omale välja, siis lihtsam ülevaadet saada - lõika kasvõi ülejäänud ära - ei ole segadusttekitavat osa silma ees.
        Kui pärast aega siis võin joonistada uue skeemi.
        • ints115
          • 01/2008
          • 128
          see oleks väga hea
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
