oleks vaja trükkplaadi radade skeemi
  • punna16
    • 09/2009
    • 39
    tervist, kas kellegil oleks trükkplaadi skeemi tda 7294 sillatuna. plaadi radade skeemi vaja ise ei ole leidnud netistClick image for larger version
  • radiotehnika35
    • 07/2004
    • 3446
    Vs: oleks vaja trükkplaadi radade skeemi
    Esmalt postitatud punna16 poolt
    tervist, kas kellegil oleks trükkplaadi skeemi tda 7294 sillatuna. plaadi radade skeemi vaja ise ei ole leidnud netist[ATTACH=CONFIG]3436[/ATTACH]
    Pead silmas seda?
    Su pakutud skeemis on mõned kahtlused - pööra tähelepanu näit. bootstrap kondekale, viikude 6-14 vahel olevale.
    • punna16
      • 09/2009
      • 39
      see skeem on võetud datasheet lehelt aga see skeem mis sa pakkusid ei ole päris sama aga kas võimsused on samad või andmed seal leheküljel ma neid ei näinud
      • radiotehnika35
        • 07/2004
        • 3446
        Võimsus sõltub ikka toitepingest.
        • punna16
          • 09/2009
          • 39
          aga mitu V võib sellele skeemile anda ja kas see on töökindlam skeem kui to eelmine
          • radiotehnika35
            • 07/2004
            • 3446
            TDA7294 lubatud tootjapoolne pinge ilma (sisendsignaalita) max. +-50V.
            8oomisel koormusel aga ei soovita üle +-40V toidet!
            4oomi korral mitte üle +-32V
            TDA7293 lubatud toitepinge ilma sisendsignaalita on +-60V.
            8oomi korral soovituslik +-45V, +-50V on kriitilise piiri lähedal - ei soovita toidet üle +-45V kui ei taha kivi rikkuda.
            4oomi korral +-38V on mõeldav.
            Edit: mis buum nende TDA võimudega on? Viimasel ajal rahvas neid hirmsasti kipub ehitama. ELFA motiveerib?
            • Jyrka
              • 12/2003
              • 2393
              radiotehnika35 pakutud pinged siiski väga hea jahutusega üksikkiviga skeemi kohta, või siis lisatranssidega skeemi kohta.
              Datasheedilt ei leia kuskilt, et kivi võimeline töötama 2 Oomise koormusega ehk sillas 4 Oomiga, kui ei taha näha kuidas kivi tükkideks lendab siis sillas 8 Oomiga +-28V.
              Kindlam teha lisatranssidega skeem, mille kohta hiljuti pärisid. Kui oma skeemi üles leian siis võin anda, linki enam pole.
              viimati muutis kasutaja Jyrka; 24 January 2011, 10:10.
              • radiotehnika35
                • 07/2004
                • 3446
                Esmalt postitatud Jyrka poolt
                Mõte oli jah üksikkiviga. Ei pööranud kirjutamise hetkel tähelepanu sillale - praktikas tehtul oli tähelepanu.
                Üksikkivi puhul hea toide: U-101 trafo .
                Jahutusele peab tähelepanu pöörama tahes tahtmata, TDA tahab saada suure pinnaga radikat.
