Tinapaja toiteplokk
  • andre
    • 01/2004
    • 3
    Tinapaja toiteplokk
    Tere !
    Probleem järgmine, ehk keegi oskab soovitada lihtsat skeemi, kuidas termotakistiga saaks reguleerida tinapaja toidet. Tinapada on ~24 V 150 W. Toiteploki muretsesin 200 W. Seni reguleerisin pingega vajalikku temperatuuri - on 19,5 V. Termotakisti on seni kasutamata, toatemperatuuril oli 111 oomi, kasulikul temp 210 oomi ja kui andsin täismatsu peale ronis temp u 304 oomi. Olen natuke skeemides tuhninud, kuid enamus pingeregulaatoreid eeldab alalisvoolu.
  • ttr
    • 06/2002
    • 754
    tõmma diodsillaga vahelduvpinge alaliseks ja asi lahendatud su pingeregulleriskeemis.Krt ei meenu mis see kofitsent oli aga alalisest saad dioddsillaga kas suurema või väiksemapinge.Tõesti ei mäleta. oli ta 1,6 ehk või vahet pole igaljuhul .Saad oma termopaari kuidagi ära kasutada
    telefon katki.
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      on 2 varianti:
      -regulerida paja temp.(pinget siis) sujuvalt vastavalt trermoanduri takistusele: kaasneb suur võimsusekadu reguleerival elemendil, ta kuumeneb;
      -lülitada küte peale, kui külm ja maha kui soe. Lülitab relee/türistor vms. Nagu jootejaamadeski tehakse.
      • andre
        • 01/2004
        • 3
        on 2 varianti:
        Tänud !
        Sain jälle sutsu targemaks Seega tuleb siis kokku panna selline skeem, kus on fikseeritud lülituse algus ja lõpp.Toite annaks pajale peale siis relee. Releed kasutaksin seepärast, et ei peaks panema võimsat silda. Kas tuleb keeruline skeem ?
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Ei tule üldsegi keeruline!
          termotakisti läheb op-võimu ühele sisendile, teisele paned reguleeritava pinge. Väljundisse (läbi transi) relee. Kui hakkab oodatava temp. ümber klõpsuma, pane sisendite pealt veel konded maha.
          Skeemi toide paja toitest läbi alaldi ja stabilisaatori. Konded. Olekski kõik.
          • andre
            • 01/2004
            • 3
            Aitäh !
