220 VAC mootori kiiruse reguleerimine
  • kaabel
    • 03/2004
    • 30
    Kuidas oleks võimalik reguleerida 1faasilise mootori kiirust, mootor on u 20W ja ilma kondekata. Hea olex kui mootori kiirust saaks reguleerida analoog signaaliga (4-20mA või 0-10v)
  • Shele
    • 2418
    Vs: 220 VAC mootori kiiruse reguleerimine
    Kui see on kollektoriga, siis mõni aeg tagasi oli jutt freesist: kogu jutt kehtib ka selle kohta. Ilma kondekata vaevalt midagi muud on, aga kontrolli. Analoogsignaaliga saab tõenäoliselt juhtida läbi dinistoroptroni või mingi sarnasega.
    • kaabel
      • 03/2004
      • 30
      Tegemist on pelleti põleti ventilaatoriga, kiirust on vaja sellepärast reguleerida et kraanul põlema süüdata. Startimine toimub nii: Küttekeha punaseks, doseeritakse kraanul põlemis kambrisse ja siis pannakse ventilaator umbes 2-3 sekundiks väikestel pööretel käima, paus umbes 5 sekundit paus ja siis uuesti käima väikestel pööretel, Startimine kestab umbes 2 min. ja siis läheb ventilaator 100% käima. Häda selles et pelleti automaatika ei ole just kõige uuem ja mul üks PLC kogub riiulis tolmu, PLC on M91-2 UN2 ( http://www.unitronics.com/Data/Uploa.../M91-2-UN2.pdf ) Kavas ehitada katlamaja juhtimine antud kontrolleriga ja ainuke probleem ei tea mis moodi selle mootori kiirust peaks juhtima oleks 3 faasi paneks sagedus muunduri aga kahjuks ei ole. Ehk on kellegil häid mõtteid
      • vanemleitnant
        • 02/2005
        • 1463
        Miks 1-faasilisele sagedusmuundur ei kõlba?
        • kaabel
          • 03/2004
          • 30
          Tead sa mõnda sagedusmuundurit mis annab välja 1faasi. Tean et on olemas 1faas sisse ja 3 faasi välja, kuid siis on faaside vaheline pinge 230 volti mitte 400 volti
            • 7727
            Esmalt postitatud kaabel poolt
            ... siis pannakse ventilaator umbes 2-3 sekundiks väikestel pööretel käima, paus umbes 5 sekundit paus ja siis uuesti käima väikestel pööretel, Startimine kestab umbes 2 min. ja siis läheb ventilaator 100% käima.
            Kaan maha ja mõõteriistad külge, saad kohe teada kuidas kiirust muudetakse.
            Ilmselt on seal mõned releed, mida saad ka unitronicsist juhida põhimõtteliselt.
            viimati muutis kasutaja moi; 16 December 2010, 12:43.
            • elukaz
              • 01/2005
              • 3673
              On ühefaasiseid ja kolmefaasisel saab ette anda maks pinge.
              Aga vendi mootorile tundub inverter overkill, erilist momenti pole ju startimiseks vaja ja peaks piisama mingist jada takistusest.
              • kaabel
                • 03/2004
                • 30
                Äkki oleks võimalik kiiruse regulaator teha impulsi pikkuse reguleerimisega ära teha. "elukaz" äkki oskad sa soovitada mõnda 1 faasilist sag. muunurit. Ei ole ise ühtegi sellist sagedusmuundurit näinud
                • kalvis
                  • 08/2003
                  • 382
                  Kõigepealt on vaja kindlaks teha täpne mootori liik ventilaatoris. Arvan, et neis on tegemist kollektormootoritega, neid on lihtne juhtida pinge või takistusega. Soovitavalt siis kasutad kas transistore või türistori. Või kommunteerid takki ahelasse.
                  Kui on AC mootor (võib olla veel sünkroonmootor, või asünkroonmootor) siis need veidi alluvad ka pinge alusel juhtimisele (halvasti, kuid siiski) kuid hästi sagedusega juhtimisele.
                  • elukaz
                    • 01/2005
                    • 3673
                    Kiire otsinguga ei leidnud 1f väljundiga inverterit, aga meenub nagu oleks näinud.
                    Ise olen võtnud 3 faasisel kahe faasi vahelt väljundi ja pinge 230 peale, töötas küll. Iga inverteriga ei pruugi toimida sest faasid erinevalt koormatud ja võib mingi kaitse rakenduda.
                    Vendikale piisab autotrafost, mingi 100V+- paneb laisalt käima. Moment on küll olematu aga õhk pole ka eriline takistus.
                    • erku
                      • 04/2008
                      • 1773
                      On see mootor siis ühe või kahekiiruseline (ühed või topeltmähised)?
                      Müüjakse ju neid ventilaatorite trimmereid, kilpidesse ja süvistatud variandile toaseinale. Kallima otsa asjad on üsna kvaliteetsed.
                      Ainuke probleem on sinu 20W vent, sest regud töötavad näiteks 75W ja 120W ventidega laitmatult (neil on tavaliselt väiksematel seal miskit 50-200W kirjas), ehk saab täies ulatuses ja sujuvalt kruvida.
                      Külasta suuremaid elektrikaubandusi (elektritarvikute jae- ja hulgimüüjaid) ja kiusa müügimehi; arvan et leiad kindlasti otsitava.
                      • itva
                        • 01/2011
                        • 3
                        Muidugi sobib yhefaasiline muundur ideaalselt. Kiiust saad juhtida analoogsignaaliga (0-10v;0-5v) või astmeliselt (kuni 7 astet)
                        Selle väikse mootori jaoks saad muunduri ca kilo EEKiga kätte. Kasvõi minult.
