Trafo
Vs: Trafo
Tegelikult peaks seal mõlema samba peal olema peen ja jäme mähis.
Peente ühed otsad peavad minema kokku. Kui läheb vale pidi, siis selle trafo takistus on null ja vool läheb väga suureks.
Kui juhtub olema lamp+pesa juhtmetega, siis pane algul 220 V hõõglamp, suurem, 100-200 W, järjest selle kahe peene mähisega. Kui kõik on korras, Põleb lamp väga nõrgalt. Kui midagi on valesti, põleb heledalt.
Kui mõõdad numbrilise riistaga, ära teda väga sinna külge mõõtma jäta.
Kui primaaris (230 V) vool katkeb ja sul ei vea lööb seal pinge ülesse ja voltmeeter ei pea vastu.
Olen seda praktikas proovinud.
Kui kunagi peaks minema vaja väikest pinget ja suurt voolu,
näiteks tahad penoplasti lõigata,
võid panna paar keerdu jämedat traati sinna sammaste ümber .
Ja saada kümneid ampreid. Üks keerd võiks anda 0,5-1 V kanti pinget. Trafo ise paistab 100 W suurusjärgus olevat.Comment
Vs: Trafo
Huvitav. Seleta täpsemalt, kui 230V katkeb, siis hakkab mingi pinge tõusma. Mina saan aru, et kui katkeb, siis on katkenud ja midagi ei tõuse enam. Hetkel käib jutt nn. tavalisest pinget muutvast trafost (230V-40V).Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.Comment
Vs: Trafo
Tema uuris seda värki ja avastas et kui läbi pooli läheb vool ja kui see vool katkeb,
siis magnetväli indutseerib pooli täiendava pinge, mis püüab säilitada endist voolu väärtust.
Selle nähtuse kasutamist võib kohata harilikes sisepõlemismootorites, kus täpselt nii,
katkestades voolu, saadakse kõrgepinge, mis tekitab süütava sädeme.
Midagi sarnast on kasutusel ka kineskoopTV toites.
Mis seal trafos siis toimub?
Olgu meil mõõteriist rööpi trafo mähisega ja mähisest jookseb läbi 230 voldist põhjustatud vool.
Kui katkestame ühendse võrguga sellel hetkel, kui vool on "piisavalt suur",
siis tänu Lenzi seadusele pinge trafo mähisel, ja ka mõõteriistal, kasvab.
Minu 1000 V piirkonnaga riist ei pidanud kasvanud pingele vastu.
2000 eeki läinud
Kuna voolu suund ja suurus muutub 100 korda sekundis
siis põlemine võib toimuda mõlemal poolperioodil.
Kas riist põleb või mitte sõltub natuke juhusest.
Aga teada, et riista häving on võimalik pole ju paha.
Või kuidas?Comment
Vs: Trafo
1. mis diapasoonis toimus mõõtmine?
2. Kas sa nullistasid enne mõõtmist riista näidu.
....Panid otsad kokku ja keerasid näidu nulliks?
Kui proovisid ja ei läinud null.
Kui suuremaks läks aga nulli ei jõudnud siis on patareid vanad.
Seal sees on 2x 1,5 V patareid. Kahte on vaja suure takistusega mõõtepiirkondades.
Kõige kõrgema piirkonna jaoks võib olla vaja täiendavat välist patareid.
Jämeda mähise takistus võiks olla paar oomi,
peenel rohkem.Comment
Vs: Trafo
Ikka kindel, et see trafo on pinge muutmiseks? Nägu on sel küll niisugune, ets ee pigem pärineb stabilisaatori magnetsüsteemist-sel juhul pead seda ümber kerima, ja siis on tarvis kogu mähis juba asendada, see kollane??? mähis on ilmselt alumiiniumtraadist ja seal ei ole niipalju keerde, et selle trafo võiks lülitada 230V vooluvõrku. Mis selle südamiku mõõdud on? Silma järgi pakuks ka võimsusklassi u. 100VA (südamiku mõõdud u. 6cm2 ???). Sinna siis tarvis kerida kummalegi sambale 500-600 keerdu ja need lülitada jadasse ja alles siis võrku, sekundaari arvutad vastavalt vajadusele aga kardan, et kui see trafo on stabilisaatorist pärit siis seda ringi tegema ei hakka kui kogemusi ei ole. Kui stabikast on siis kui mälu ei peta oli sel u. 300 keerdu kokku või natuke üle 300...seda on selgelt liiga vähe!
-superradical-Comment
Vs: Trafo
7 oomine mähis on ehk u. 200VA trafol, kaitse vahele kui katsetad, 2,5A kaitse peaks sobima, kui see trafo rikkis peaks olema siis maja vähemalt maha ei põleta kui kaitse vahel!
Mis tester on? Mingi odav 100eegune? Kui nii siis need ei näita väikeseid takistusi täpselt!-superradical-Comment
