Pisikese skeemi juppide komplekteerimine
  • arnis
    • 11/2005
    • 66
    Vaja abi saada ühe skeemi kokku panemises.
    (tööpõhimõte: tarbides pliiakut, laeb pisikese konde täis ja saadab akusse tagasi lühikesi impulsse/särakaid, lõhkumaks aeglaselt väävlikihti)
    Kardan, et ei saa juppe õigesti kokku ostetud ja sooviks abi sellel alal.
    Vahendid, mida saan kasutada koduseks meisterdamiseks:
    100 eegune tinutuskolb ja sellele vajalik
    400 eegune multimeeter
    juhtmeid, kaablipuhastaja, liimipüstol, termorüü ja muud pudipadi.
    veneaegne akulaadija 7 käiguga, 12V adapterid pistikusse.
    7AH ja 70AH pliiakud, mis seda skeemi tahavadki.
    Kohe esimene probleem oli trükkplaadiga... printer ja puur on olemas, aga muid vahendeid veel mitte (elekroonikaga on plaan õppima/tegelema hakata järgmine aasta). Mis oleks parim alternatiiv tosina jupi kinnitamiseks?
    Teine teema on see, et skeemi sooviks ühendada lahtisele pliiakule, kuid skeem tarbib akut vaikselt, seega oleks vaja seda laadida. Veel ühe skeemi tahaks ühendada töötavale autole (aku juurde kohe), kuid muretsen hetkel impulsside pärast, kas nad autole liiga ei tee ja kuidas neid summutada.
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Pisikese skeemi juppide komplekteerimine
    Kahtlaselt tuttav teema
    • tcumen
      • 10/2005
      • 2077
      Tosin juppi saab edukalt joota ka makettplaadile.
      Nt.: http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=76226 , või mõni teine variant.
      Ses mõttes hea skeem, et juppide kohta kommentaarid on otse skeemil, järgi neid.
      Pooljuhid tuleb võtta tüübi järgi, takistid sobivad suvalised, ka veerand- ja poolevatised.Mis kättesaadavam või odavam või lihtsamalt paigaldatav.
      Jupid siit:
      või
      või
      Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
      või
      http://www.westbalt.ee/catalog/index.php?cPath=2
      PS.Ja eelpool viidatud teema on kindlasti abiks. Aga ega keegi ei keela katsetada!
      • Rolts
        • 10/2008
        • 279
        Trükkplaadi asjus võin aidata. kui huvi siis PS.
        Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
        • arnis
          • 11/2005
          • 66
          Nagu ma aru saan, siis C2 ja R3 ei olegi kasutuses (kuid miks nad sinna on joonistatud siis?)
          Need valged kolmnurgad tuleb omavahel kokku kõik ühendada? (D1, C1, 555 jne)
          Mis vahe on: NE555N vs NE555D vs NE555-CMOS?
          Skeemile on märgitud, et välja tulevad juhtmed peaksid võimalikult paksud olema, kuid kas sulavkaitse mitte veits peen pole?
          • tcumen
            • 10/2005
            • 2077
            C2 ja R3 on alternatiiviks kooslusele Q2,D3 ja R5. Kasutad kas ühte või teist varianti.
            Valged kolmnurgad tähistavad ühendust üldjuhtme e. skeemi "maaga".Jah kõik omavahel kokku.
            NE555N ja NE555D erinevad korpuse poolest, vastavalt DIP8 ja SO8(SMD).NE555-CMOS on see variant, mida skeemis ei soovitata kasutada.
            Kaitsme eesmärk on avariirežiimi puhul lülitus akust lahti ühendada.Tehakse ta just nii peene traadiga, et ettenähtud voolu ületamisel ära sulaks.
            • arnis
              • 11/2005
              • 66
              Üritan jupikesi kokku panna ja L1 ja L2 tekitavad probleemi. 1000uH ja 220uH, aga nagu.. kui võimas, kuskilt jäi silma 2A, aga poodides ma sellist varianti ei leia.
              Tunduvad kõik mingi imetillukesed.
              • tcumen
                • 10/2005
                • 2077
                On võimalik ka ise teha. Traadi läbimõõt ja südamiku ristlõige on need kaks asja, mis tuleb voolu järgi valida. Kalkulaatoreid peaks veebis leiduma. "Inductor calculator" vms. märksõnaks.
                Hetkel ise viiteid anda ei saa.
