kuivatuskapp, kuidas teha ?
  • OSX
    • 02/2007
    • 5594
    Vs: kuivatuskapp, kuidas teha ?
    Kas põrandaküttekaabliga koos ei saa osta sinna sobivat kontrollerit? Täpsust ma ei oska küll pakkuda kuid tundub et oleks kohaseim viis (esialgu) asi tööle panna. Materjalidest vaid roostevaba plekk tuleks kõne alla (või ka näiteks klaastahvel, sest plaat peab toetuma täielikult liivale ning läbi klaasi on selgelt näha kui hästi liiv kontaktis on + null mõju kuivatatavale ainele).
    • fre
      • 02/2004
      • 3814
      Esmalt postitatud OSX poolt
      Kas põrandaküttekaabliga koos ei saa osta sinna sobivat kontrollerit? ....
      Põrandaküttele on mõeldud küll ilus regulaator ja termoandur, aga selline ilus asi maksab ka vääriliselt...
      Selle kestas aga muud huvitavat pole kui relee ja selle juhtskeem, lisavõimalusega öiseks temperatuuri alandamiseks.
      Ehk on mõttekam alustuseks mingi muu lahendus, kasvõi (bimetall-)termolüliti, täpsemad vajadused selguvad katsetega...
      • murphy
        • 02/2005
        • 3108
        Probleem tekib selle lylitiga. Kui vaja täpset tempi pead võimsust reguleerima vastasel korral hakkab temp kõikuma, relee lylitub sisse, hetk veel temp langeb, siis mingi hetk lylitab relee välja temp kasvab veel hetke.
        Mehaanilised releed unusta ära, need annavad varsti otsad klõpsimise peale. Ma tegin mingi aeg peltieriga +-0,1C regulaatori(oli 1 töö). Väga rakse oli seda hoida. Väiksemgi soojusmassi muutus või kyttekeha võimsuse muutus(jahutusvedeliku temp muutus) põhjustas tärpsuse kukkumist 1C ja yle selle. Lõppes see räige matemaatikaga ja mõõtes jahutusvedeliku tempi.
        Sinu rakenduses oleks vaja mõõta peltieri külma ja kuuma poole tempi. Lisaks siseneva ja väljuva õhu tempi. Lisaks et õhu jaotus peab hea olema et vältida ainult ühe punkti tempi hoidmist.
