10w LED macro välk?
  • LEDmann
    • 04/2007
    • 51
    10w LED macro välk?
    Tere, plaanis ehitada fotokale macro välku, mis käib ümber objektiivi. kasutada mõtlesin 10-t 1W LEDi,
    millest saaks siis vastavalt vajadusele 2 kaupa neid sisse või välja lülitada.. või näiteks 3 lülitit, et eraldi 3 parempoolset, 3 vasakpoolset ja kõik ülejäänud..
    probleem on selles, et asja kompaktsuse huvides ei taha sinna mingit meeletut akupanka ühendada, et päev läbi lambid põleda saaksid, ja tahaks ta ikka VÄLKUMA panna..
    kaamera hotshoel lühistatakse pildistamise hetkeks 2 kontakti, see lülitus põleks aga ilmselt maha kui sinna 10W LEDe ühendaks otse.. seega vaja mingit kiiret ja piisava võimsusega lülitust. Ledid võiksid põlema jääda veel ca 10-ks millisekundiks peale lülitust..
    teine probleem, et kas LEDid suudavad oma täis võimsuse saavutada näiteks 1/ 4000 või ekstreemsemates oludes 1/8000 säriajaga?
    kui ei, siis peaks skeem veelgi keerulisem tulema..
    välgu kontrolleri sse peaks tulema ka teine juhe kaamerast, et autofookus ja päästik käiksid sellest kontrollerist.
    põhimõte siis midagi sellist:
    vajutan õrnalt nuppu kontrolleril, see käivitab valgustuse varem lülititega valitud tsoonides, ning lühistab kaamera remote kaablil 2 vajalikku juhet, et toimuks fokusseerimine.
    vajutan nupu lõpuni, lühistatakse teised 2 juhet, kaamera pildistab hiljemalt mõnekümne millisekundi jooksul. valgus lülitub välja kas ajaliselt ca 1/4s peale nupu lõpuni vajutamist, või ajaliselt paarkümmend ms peale välklambi kontaktidelt saadud signaali, mis oli mõeldud välklambi käivitamiseks..
    skeemi osas aga ei oska ma suurt midagi peale hakata. kui keegi annaks mingi põhja ette, siis sinna optoisolaatorid, sisendid ja väljundid muudele kontrolleritele jm pisiasjad sätin ise vajadusel sisse. proovisin ka netist otsida, kuid kes on teinud sellise asja, on teinud lihtsalt lülitiga, et paneb lambi käima, teeb pildi, ja lülitab siis välja..
    taolise asja võiks ka ju osta, kuid mul vaja ilmastikukindlat välku.
    www.ledlahendus.ee
  • Eggy
    • 3644
    Vs: 10w LED macro välk?
    Tekkis küsimus, et kas sa loodad tõesti neist LED-idest niipalju valgust saada, et makropilte teha 1/4000 säriga? Muidugi oleneb ka kaamerast, aga endal F2.8 makroobje + makro ringvälk ja...nu esiteks need ei suuda sünkroniseeridagi kiiremini kui 1/250. Juba selle piiri peal läheb asi kohati käest ära. Eks oleneb ka kõik sellest kui makro on makro.
    • prelude
      • 03/2008
      • 261
      Paned ikka enne pildistamist põlema need täisvõimsusel ja pärast kinni asi lihtne ja lollikindel.
      • LEDmann
        • 04/2007
        • 51
        MACRO on ikka vähemalt 1:1,
        obje F2,8 100mm
        just sünkroniseerimise pärast ei saagi iseseisvalt asjaga hakkama.
        (kaamera suudab küll METZ välguga syncida ka 1/8000 peal. reaktsioon vaid aeglasem sel juhul (aeg mis jääb vajutuse ja sähvatuse vahele)
        selles võib küll iva sees olla, et 1/4000 käib ilmselt 10 LEDile üle jõu, eriti kui vaja käest pildistada, siis ei saa lahtise avaga kindlasti midagi head sealt tulla.. (DOF on vähem kui millimeeter) aga 1/250 jääb ikka liiga aeglaseks. 1/600 peaks piisama enamikel juhtudel. kui kiiremat vaja, panen 2 suurt võimsat lampi..
        need valgustavad isegi kinnise avaga täisvõimsusel kaadri üle.
        www.ledlahendus.ee
        • Eggy
          • 3644
          Ma olen suht julma makrot proovinud (canoni 18-55 tagurpidi kaamera ette) ja siis jäi 100W halogeen läbi läätsede 10cm kauguselt ka väheks. Aga mida huvitavat pildistad et sellised olukorrad? Putuk-mutukad?
          • LEDmann
            • 04/2007
            • 51
            putukaid ikka põhiliselt..
            suveks plaan teha lendavate putukate pildistamiseks vastav raamistik, digitaalne kontroller tuvastab 2 risti paigutatud laseri abil, millal putukas fookusvahemikku jõuab, ning käivitab kaamera ning vajalikus koguses välklampe..
            seal oleks ringvälk vaid täiteks, külgedelt tuleks põhi valgus..
            aga ringvälku/valgustit oleks hea eraldi kasutada.. kasvõi vihma käes.
            veel on plaan hankida elektroonika toega makro vaherõngaid. (neid küll vist ilmastikukindlaid ei teha PENTAXile)
            www.ledlahendus.ee
            • klm
              • 08/2004
              • 1442
              Kuskil nägin õpetust kuidas teha ühekordseks kasutuseks mõeldud fotoaparaadi välklampidest ringvälk. (... aga ei leia kahjuks seda praegu üles)
              Muideks kui suurt voolu sinu kodukal müügil olevad LED -id mikrosekundi jooksul kannatavad?
              Äkki saaks nendega tõesti midagi pilootlambiga stuudiovälgu taolist ehitada.
              Põletades LED-e teravustamise ajal tööpiiridesse jääva vooluga ja andes pildistamise hetkeks mikrosekundiks peale mitmekordse töövoolu, vahetult enne ja pärast pildistamist sealjuures pilootvalgust kustutades.
              • LEDmann
                • 04/2007
                • 51
                seda ühekordsete fotokate teemat olen ka näinud kuskil, kuid seda raskem ilmastikukindlaks teha kui LEDidel põhinevat. asja välimus jääks ka LEDidega parem.
                ei viitsi hakata potte-panne-jalapesu kausse laiali lõikuma ja fooliumiga katma nagu internetiavarustest iga teise pildi makro välgust leida võib..
                paan ikka korralikult teha. (cnc pingid, pulbervärv jne)
                www.ledlahendus.ee
                • LEDmann
                  • 04/2007
                  • 51
                  nu nii. nüüd asjad edasi läinud, komponendid peaaegu olemas, vaja veel alumiiniumist korpus valmis teha ja juhtmed ühendada.
                  kahjuks selleks suveks küll valmis ei saanud kuid nüüd ongi aega seda upgradeda vajadusel. ka lendavate putukate pildistamiseks vajalik raamistik on valmimas. loodetavasti saab varsti ka pilte näha seadmest. (varsti sõjaväkke, loodan ennem valmis teha asja.)
                  www.ledlahendus.ee
