Valgussensoriga LED-valgus
  • Pedal
    • 02/2010
    • 35
    Kas on arutlusel olnud valgussensoriga valgusti skeeme? Igatahes otsin sellist lihtsat skeemi, nagu see, mille lisan:
    Nagu näete, on puudu parameetrid. Toide oleks 1,5 V, Led-e oleks üks, peaks olema piisavalt väike, et ei neelaks patareid tühjaks ühe tunniga, aga piisavalt suur, et valgustaks öösel näiteks tavalise äratuskella numbrilauda. Missugune takistus?Sensor? Kas selline lihtne skeem üldse sobib? Vahest on keegi nõus sellise skeemi kokku panema? Tasu eest loomulikult.
    Kaks otsa-kaks otsa...?!
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: Valgussensoriga LED-valgus
    Millest sa järeldad, et säherdune asi üldse peaks 1.5V pealt tööle hakkama?
    • Pedal
      • 02/2010
      • 35
      Ega ei järeldagi, soov on selline . Sest kellapatareid on tavaliselt 1,5V. Aga kui tehnika ei võimalda, siis tuleb midagi muud välja mõelda - lisatoide vms. www.led-tech.de lehel on selline jublakas olemas, töötab 5-24 V ja mõõdud on sobivalt väikesed. Mõtlesin, et vahest saaks sellise asja ka väiksema energiakuluga tööle. Samas uurisin teisi öise valgustusega kelli ja neil on toide tavaliselt ikka rohkem, kui 5 V.
      • tcumen
        • 10/2005
        • 2077
        A.S. vihjas sellele, et 1,5V ei ole piisav LED-i süütamiseks sellise skeemiga. Valge või sinine LED tahab normaalseks tööks toidet min. 3V, Punane/roheline/kollane lepivad 1,5-1,6 voldiga. Lisaks "kaob" ca 0,7V transistoril.
        Niisiis, alustaks soovitava LED-i värvusest.
        Lisatoide (2-3 patareid) on muidugi kõige lihtsam lahendus, kuid on võimalik ka seda 1,5V konvertida kõrgemaks. Skeem läheb muidugi keerulisemaks.
        • Pedal
          • 02/2010
          • 35
          Värvuse suhtes ei ole küsimust, punane on ärritav, roheline ja kollane on päris ok.
          • otsija
            • 02/2004
            • 2772
            Et pimedas siraks kellapatarei arvelt LED pidevalt? Ma arvan, et üsna ruttu viskab see patareide vahetus sul kopa ette, kui saaksidki 1,5V toitega toimiva skeemi.
            otsija
            • Pedal
              • 02/2010
              • 35
              Seda ma kardan ka... Et siis oleks mõistlik ikkagi võrgutoidet kasutada? Või lisa teise patarei näol? Valgustus oleks sisse lülitatud siis pimedal ajal, mitte kogu aeg.
              • Scott
                • 2517
                LEDile ja skeemile 4,5 V lapik või AA-patareidest eraldi toiteallikas kõlbab kah. Et võrgutoidet ei peaks kasutama.
                • 2tell
                  • 11/2007
                  • 18
                  Pole just see mida soovisid kuid . . . .
                  (rõngas võib olla pisike D8mm, 2x6+ keerdu @ D=0.2mm)
                  Töötab , ei ole proovinud pisemaks teha , kestvust ei tea
                  • otsija
                    • 02/2004
                    • 2772
                    Selle viimase lingi aretusega peaks patarei paar ööd ehk vastu, voolutarve on päris suur sellel ja kasutegur olematu.
                    otsija
                    • Pedal
                      • 02/2010
                      • 35
                      Mnjaa.. Aga kui jääksin selle esialgse skeemi juurde? Põhimõtteliselt see ju funkaks? Oskab keegi numbreid juurde kirjutada? Krt, kus on küsimusi...
                      • yllsel
                        • 08/2006
                        • 347
                        Transistor BC548
                        takisti nooltega sissepoole = LDR (valgustundlik takisti)
                        takisti, mis läheb transistori B ja LDR vahele 1k (soovitav, skeemil pole)
                        takisti, mis läheb LED ja transistori C vahele 470 Ohmi (soovitav, skeemil pole)
                        pöördtaksisti (skeemil tavaline takisti R), mis läheb LED ja LDR vahele 47k
                        Töötab alates 3V, vähemaga jääb lahjaks
                        pöördtaksitiga saad reguleerida tundlikust
                        • Pedal
                          • 02/2010
                          • 35
                          Täna panin skeemi kokku. Nagu asjakaugel monteerijal ikka, panin alguses ikka valesti .. Lihtne asi ju! Aga nats hiljem sain pointile pihta ja asi töötab päris kenasti! Reageerib ja reguleerida saab.. nüüd vaja vaid kellale sisse monteerida. Sensor kuhugi, kus päevavalgus ligi pääseb ja ongi öise valgusega asi olemas. Tänan abi eest!
                          • Tift
                            • 11/2010
                            • 8
                            Kuna olen suht kauge elektroonikast, siis üks loll küsimus - selles ülaltoodud lihtsas skeemis üks LED. Kui oleks tarvis kasutada nelja LED-i - kuidas suureneb vooluˇvajadus? Ma saan aru, et rohkem valgusteid-rohkem kulub voolu. Aga kui palju? Ehk siis kui palju umbes väheneb nelja LED-iga skeemi toitvate patareide eluiga?
                            • Scott
                              • 2517
                              Kui 4 LEDi paralleelselt, igaühel oma takisti, siis on vool 4 korda suurem. Kui järjestikku, siis vool ei suurene, aga pinged liituvad, mis tähendab, et toitepinge peab olema 4 LEDiga vähemalt 12 volti. Punase või rohelisega vähem, sinise ja valgega rohkem (näiteks valge LEDi pingeks kujuneb umbes 3,3 V 20 mA juures).
