Jvc ax-22bk
  • radiotehnika35
    • 07/2004
    • 3446
    Jvc ax-22bk
    Oskab keegi anda mingisugust juhtlõnga pealkirjas mainitud seadme: JVC AX-22BK Integrated Amplifier Service Manual-i leidmiseks? Googeldasin seda nime üsna mitme nurga alt kuid otsitut ei leidnud. Või on andmeid, et on sel aparaadil veel mõni teine nimetus mida otsingul tulemuslikumalt saaks kasutada.
  • redart
    • 11/2009
    • 903
    Vs: Jvc ax-22bk
    Tasuta pead silmas? Ei paistnud tõesti. Kõige odavam oli 7 taala. Nimekuju alternatiive pakutakse siin: http://www.audiocircuit.com/index.php?c=JVC&m=AX-22-BKU
    Toidan trolle!
    • radiotehnika35
      • 07/2004
      • 3446
      Vs: Jvc ax-22bk
      Esmalt postitatud redart poolt
      Tasuta pead silmas?
      Põhimõtteliselt jah, lootsin.
      See aparaat ei ole seda 7 taala väärt . Ei ole tegu enda omaga, tuttav soovis, et vaataksin seda.
      Kiviga junn on, kehva kivi pealegi. Töökorras niisuguse väärtus vast paar-kolmsada raha.
      Oli korra käinud remondis juba, samas elas peale remonti u. 2 nädalat siis jälle õhtal.
      Ei ole temaga nii põhjalikult aega tegeleda ka, et haruta üksipulgi laiali.
      Vahetasin lõppvõimu välja-midagi, lööb kaitse peale, väljundis alalisvool. Kuna enne nede STK kividega kõvasti jamatud siis neid on ja plaadid ka pea igale kivile olemas. Võtsin kivi välja ja oma skeemis töötas, proovisin teist, ikka sama jama-ei saa aru kus kurat see alalisvool sinna väljundisse vahepeal tekib. Toiteosas mingit jama ei ole, kõik toimib, mingisuguseid lekkeid ei ole, samas Manuali otsisin seepärast, et toite pinge mulle ei meeldi-nii näruse kivi jaoks ikka +-45V natuke liiast, ehk krt. vahetatud trafo ja nüüd toide nii piiril, et genereerib ise omale selle alalisvoolu kusagilt vahele.
      Sisendis ilma signaalita pole samuti mingisugust anomaaliat .
      Samas, ehk kellelgi on varasemat kogemust-mis selle eluka tootjajärgne toitepinge on?
      No täiesti kummaline, võimendiosa ise sel STK4192. Mina pole kunagi sellele +-45V toiteks ajanud. Tootjapoolt soovitatud on +-35V/8R koormuse puhul. Kahtlane, et seda kohe +-10V ületatud on JVC poolt ???
      Kest ka nii minimalistlik, et parema ehitamine sellesse on ka mõttetu ja tänamatu töö
