Kaasaskantav USB laadija
  • Natsitrall
    • 01/2010
    • 29
    Tervist,
    On plaanis ehitada kaasaskantav USB laadija patarei toitel. Asi selles, et oleks vaja ehitada "boost coverter". Ehk võimu muundaja 3v -> 5v. Kuidas seda teha?
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    Vs: Kaasaskantav USB laadija
    aga miks just 3v patarei v]ta 9v ja takisiga tood pinge alla
    • Natsitrall
      • 01/2010
      • 29
      Äkki saaks mingi algelise skeemi ja osade nimekirja siis, ma olen suht uus selles asjas.
      • henri503
        • 09/2008
        • 1419
        usb ladijat ei jaga nii et see mis ajan voib suht vale olla..... ega seal vist muud polegi kui patarei 9v siis votad uhe takisti mis alandab sulle voolu 9v pealt sellise peale mida vaja ja peakski valmis olema.
        • otsija
          • 02/2004
          • 2772
          Jama. Toide tuleks ikka stabiliseerida, selleks siis kas 7805 kivi, veel parem kui impulss stabikas, siis laeb akut rohkem, mitte ei küta ilma.
          otsija
          • Natsitrall
            • 01/2010
            • 29
            Ehk siis, vaja läheb emast USB-pesa, 7805 kivi, 9V patareid ja mis veel?
            • henri503
              • 09/2008
              • 1419
              stabiliseerimine laks meelest, peale nende laheb takistit ka vaja ,et 9v saaks teha 5v.
              • Rolts
                • 10/2008
                • 279
                Esmalt postitatud henri503 poolt
                mis takistit sa sin ajad koguaeg?
                Mingit takistit ei ole vaja, pingeregulaator ehk siis 7805 teebki 9v-st 5v!
                Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
                • fre
                  • 02/2004
                  • 3814
                  Noored, noored! Peame ikka lugu nendest vanema-aja teadlastest, kes meie elektroonikahobile "vundamenti" rajasid... Seepärast ongi lugupidamisest nende vastu lausa rahvusvahelised reeglid, et nende nimedest tuletatud lühendid kirjutatakse alati suurtähega. Ja pealegi, meil on siin tehnikafoorum, mitte suvaline jututuba. Seega näiteks volt, amper, herts ja oom lühendatakse V, A, Hz ja Ω, mitte aga v, a, hz ega ka ω.
                  • Natsitrall
                    • 01/2010
                    • 29
                    Niisiis mingit erilist skeemi vaja polegi? Põhimõtteliselt võtan 9V patarei ja panen selle ja väikese USB pistiku vahele 7805 kivi ja ongi kõik, mingit muud kunsti polegi?
                    • martinj
                      Administraator
                      • 11/2002
                      • 8691
                      Kõigepealt rahuneme maha.
                      To: Natsitrall
                      Milleks Sa seda laadijat teha tahad ? Sellest sõltub ka lahendus. Jah, lihtne on võtta 9V krona ja sellelt 5V stabiliseerida kuid.... kauaks seda jätkub ? pooleks tunniks . Patarei tühi ja seadme aku samuti.
                      Kõige lihtsam ja toimivam variant (isegi kasutanud) - võtad neli 1,5V patareid (näit AA) , paned jadamisi, saad 6V. Et pinget vähendada, paned jadamisi veel ühe 1n4007 dioodi, saad kuskil 5,3 V. hiljem,kui pinge langeb alla 5V, lühistad dioodi ära. Sõltub seadmest, võibolla pole seda dioodi üldsegi vaja.
                      • DVDRW
                        • 06/2004
                        • 605
                        Jah 4xAA variant palju mõttekam, sest kestavad ~10x kauem
                        EE orjusest vaba!
                        • bloody-orc
                          • 03/2004
                          • 2675
                          Re: Vs: Kaasaskantav USB laadija
                          esimene vastus guuglist AA USB charger:
                          MintyBoost! - Small Battery-powered USB Charger: This project details a small & simple, but very powerful USB charger for your mp3 player, camera, cell phone, and any other gadget you can plug into a USB port to charge! The charger circuitry and 2 AA batteries fit into an Altoids gum tin, and…
                          Build a 4 X AA USB Altoids Battery: Not long ago, I upgraded the hard drive in my laptop from an 80GB 4200RPM to a 120GB 5200RPM. Not wanting to let my old 2.5" drive go to waste, I bought a rather nice USB enclosure for it.Ah, but there was a catch. USB ports can only supply a maximu…
                          • Natsitrall
                            • 01/2010
                            • 29
                            Vs: Re: Vs: Kaasaskantav USB laadija
                            Kasutada planeerisin seda MP3 laadimiseks, kui arvutit käeulatuses pole. Oletagem, et laon 4 1,5V patareid jadamisi ritta ja torkan nende ja USB pistiku vahele 1n4007 dioodi, siis saan sobiva pinge, aga kui patareid tühjenevad, siis pinge langeb ja see kahjustab ju seadet ka? Kas mingit sellist jubinat pole, mis enam voolu edasi ei annaks, kui pinge langema hakkab? Või äkki on mingeid patareisid olemas selliseid, mis hoiavad õiget voolu lõpliku tühjenemiseni?
                            Internetist lugedes pidavat kõige sobivamad olema NiCd Energizer patareiakud, mis säilitavad tühjaks saamiseni sama pinge, pealegi neile poleks dioodi vaja, sest nad on 1,2V-sed. See-eest pole mul just eriti raha nende ja laadija soetamiseks.
                            Niisiis igasugune tagasiside on teretulnud.
                            • katkine
                              • 04/2008
                              • 691
                              Tee selle altoidsi õpetuse järgi ja kärab küll. Kasuta samasid akusid.
