Abi tahaks disco tulede skeemi teada
Vs: Abi tahaks disco tulede skeemi teada
Plaadi pilt oleks sel juhul abiks.
Mul praegu poolikuid asju tegemisel ja kuidagi ei jõua kiirelt tegutseda aga kui kiiret ei ole siis on võimalik teha küll.
Kui suur plaat muidu on?
1cm2 hinnaks arvesta u. 1.-
seega näit. 10*10cm (1dm2) plaat/ühepoolne on 100.- +vajadusel postikulu.
-superradical-Comment
Tundub, et selle joonisega oli see teema, et alguses olid ainult värvilised JPG'd. Siis ma võtsin ja tegin mustvalgeks.
Siis hakkasin vigu leidma ja neid parandama ja siis vedasin PAINTis uued rajad käsitsi.
Ja siis vist mingi aeg pani felch selle mingis formaadis ülesse kuskile.
Praegu küll leidsin mingi ZIP-i koos parandustega, aga vaadates ka trükkplaati ennast siin laual, näen, et
need joonised ei vasta minu söövitatud plaadile.
Kuskil on veel jooniseid peidetud. Kaevan edasi. Peaks ka Circuitmaker formaadis joonis olema, siis on teile lihtsam
parandusi edasi anda.
Kannatust natuke.Comment
Jah, just selline trafo peabki olema. Keskväljavõttega.
Ei ole näpukas. Opakate toiteks või milleks iganes.
Mina tegin "virtuaalse" kahepolaarse toiteka (pean skeemi üles otsima) ja trafoks panin mingi 12V vist (ühe sekundaariga).
Ei mäleta enam, mis ta sekundaarilt välja andis.
Mul polnud võtta keskväljavõttega trafot.Comment
Virtuaalse skeemi pole vaja, tellisin 2x7,5V trafo. Aga kuidas see täpsemalt seal ühendada tuleb. Skeemil nagu 3 väljavõtet sekundaarmähistel. Kas siis 1 mähise otsad lähevad dioodisilla peale? Ja teise mähise 1 ots maha ja teine jääb lahti?
Oleks huvitatud su trükiplaadi joonisest ka veel.Comment
Tohib küsida kuskohast tellisid?
Elfast? Oomipoest? Mujalt?
Kui trafo kätte saad, siis ka seal näed kolme otsa.
Keskel on ka ots. See keskmine läheb maha, ehk siis skeemil see "maanduse" märk.
Äärmised otsad trafol ühendad sillaga.
Üldiselt kui ostsid trükkplaadile käiva trafo, siis pole vaja sellepärast muretsedagi.Comment
Trafo tuleb see muidu.
Otsisin plaatidelt, aga tundub, et kodukal oli üleval juba ammu.
.PCB ja .CKT failid on ka kaasas.
See BMP tundub õige olevat, ei viitsi Circuitmakerit installida, et PCB'd vaadata.
Mina printisin BMP välja ja sellega tegin plaadi.
Seaded.bmp näitab printeriseadeid Paintis, et asi õiges mõõdus tuleks.
Kui küsimusi, siis palun.Comment
