Teen siis varsti arvuti ventilaatorile pöörete reguleerija. Üle jääb aga kollane juhe (tahhomeetri juhe). Googeldasin pikalt, aga ei leidnud lihtsat skeemi, mis kasutaks ära tolle kollase juhtme ja näitaks siis seieriga indikaatoril, kalkulaatori lcd-l või kuskil mujal kiirust. Ta ei pea näitama just, et mitu pööret minutis, vaid näiteks kui kalkulaatori lcd-l näitab max kiiruse juures 100 ja kui vent seisab, siis 0, saan aru, et 50 on pool kiirusest jne. Leidsin küll selle teema (Kui keegi oleks nii hea ja joonistaks skeemi jutu põhjal kokku, oleksin tänulik.), aga parem oleks, kui saaks ära kasutada selleks mingit väikest lcd-d vms. On ideid peale picutamise jms?
Pöörete indikaator
Vs: Pöörete indikaator
Uurisin siis veel ja seekord leidsin suht kähku kivi nimega lm331 (Voltage-to-Frequency Converter ja vastupidi) Selle abil saaks siis vast F to V ära kasutada, datasheedil skeem ka kohe olemas. Järgmiseks siis peaks vast tulema mõni kivi, mis suudab selle voldi lcd-le arusaadavaks teha või lcd voltmeetrit kasutada. Kas seda voltmeetrit saab sellisel eesmärgil kasutada? Igatahes HV foorumist leidsin LED voltmeetri tegemiseks õpetuse, aga raha/vaeva/kompaktsuse pärast ostan vast valmis voltmeetri. Kui nii teha, siis kas ventilaatori, lm331 ja voltmeetri "maa" peab sama toite küljes olema?
Ventilaatori kollane juhe saab ringi käies ühendust plussiga, kas see omab tähtsust?
Skeemi järgi kokku jootmine pole probleem, aga just see skeemide joonistamine/leiutamine...Väga palju jubinaid ka ei taha, võimalikult väike peaks olema.
Muidu aga, minu tolles teemas pakutud skeem (kirjeldus stiilis "puust ja punaselt",
punkt-punktilt joonistades saabki skeemi paberile) töötaks ju mõne üsna suvalise
mikroampermeetriga edukalt, reaalselt mul läbi proovitud, pole nagu keerukamat
vajagi leiutada... Kui aga tõesti kiiruse signaali ots annab "ühendust plussiga", siis
ehk piisab sama skeemi natuke ümberjoonistamisest - R1 10kΩ siis signaaliotsa ja
"maa" vahele, sealt ühisest punktist edasi C1 kasvõi jubakirjeldatud skeemi järgi.
Oleks mul samasugune käepärast, ütleks kindlalt pooletunnise katsetamise järel...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Kui mõnest suits välja lasta, siis värk enam ei käi.Comment
No to vent oli tegelt niisama katsetamiseks leitud, ma seda venti pole proovinud, millele indikaatorit oleks vaja. Proovisin kokku joota, aga tööle ta ei hakanud, ainult läks mingile kindlale kohale see seier ja kui kiirust peatada, siis vist natuke liikus, kuskil 1mm. Mõlemad oleks head variandid, seieriga ja lcd-ga, aga ühele arvutile oleks parem see lcd, teisele jällegi seieriga. Täna saan regulaatori jupid kätte ja proovin kokku joota, siis saab samalajal õige ventilaatoriga katsetada.
Igatahes testri ühe otsa panin kollase peale ja teise punase peale, siis näitas ta volte, kui panin musta peale, siis ei teinud midagi, ainult 0.03V vist tuli juurde..
n-p-n transistori kollektor. Emitter on toite üldotsaga (mustaga)
kokku ühendatud ja toimib minu juba tolles teemas kirjeldatud
mikroampermeetriga (mõne maki seieriga indikaator sobib)
kiirusenäitaja skeem.Elektroonika töötab suitsu baasil.
K, ostan oomist siis uued, pikkade jalgadega jubinad, saab korralikult katsetada.
See seieriga indikaator ongi kuskilt audiotehnikast saadud ja tähistatud detsibelliga...
Ostan ka F to V jubinad ära, mõõtmiseks saaks tegelt vana mini-multimeetrit alguses kasutada ja üldse ära katsetada, kas saab nii teha...viimati muutis kasutaja katkine; 13 January 2010, 13:43.
Kasutasin siis pöörete reguleerijaks seda lehekülge. Siin ütleb, et kui 12v on toiteks, siis zenerit ja 220 oomist takki pole vaja ja muud ei pea muutma. Tegin siis nii skeemi valmis, aga tööle ta ei hakanud, ventilaator pinget peale ei saanud. Vaatasin skeemi järgi üle ja viga ei leidnud.
Kuskil teemas räägiti, et selle 220 oomise ära võtmisel ei ühendata midagi muud selle asemel kokku ja nii tegin. Või hoopis peab ühendama?
Uurin veel toda teemat, äkki seal veel juttu sellest.
Jõudsin niikaugele, et sain lühiseid tekitada
Igatahes R1 ja VR1 olid mul maaga ühenduses, panin nad plussi, vent hakkas ilusti ringi käima, aga ainult siis, kui pote oli suht algusesse/lõppu, ei teagi kumba, keeratud. Ei ole kindel, aga selles teises teemas on täpselt samad probleemid, mis mul. Jõudsin niikaugele oma probleemi lahendamisega, et ainus soovitus, mis sealt veel leidsin oli R1 või R2 suurendamine...Panin siis 250k pote vahele ja proovisin mõlema pote abil reguleerida. Ventilaatori 0-max pöörete vahemik oli pote(del) vähem kui 5 kraadi pöörde sees. Seda ka märkasin, et kui näpuga puutusin dioodi, siis kiirus vähenes või jäi üldse seisma. Tänaseks mulle aitab, loodan, et homseks saaks keegi hea inimene paar õpetussõna/küsimust esitada :P
Panin alles nüüd tähele, et triple post, sry!
Lülitus on lineaarne ehk ventilaatori toitepinge kasvab pidevalt koos temperatuuriga ja võib omada mistahes väärtust alates nullist kuni lülituse toitepingeni. Külmkapi algoritmile vastavat hüstereesiga sisse- ja väljalülitust ei toimu. Mida suurem on võimendi võimendustegur (R4 väärtus), seda kiiremini saavutab ventilaatori toitepinge temperatuuri kasvamisel maksimaalse väärtuse.viimati muutis kasutaja 6p45s; 15 January 2010, 01:28.Hoiatus - muudan oma postituse sisu kuni 30 minuti vältel pärast postitamist.Comment
Mul just vastupidi: Temperatuuri tõustes ventilaatori toitepinge väheneb.
Igatahes ma muutsin natuke skeemi, see peaks olema skeem sellest, mis mul kokku joodetud. Midagi valesti?
P.s hetkel on 250k pote r2 ja r3 vahel
Panin testri kummagi ventilaatori klemmi peale ja mõõtsin volte. Panin potega ~.35V peale ja lähendasin dioode soojale lambile. Pinge läks 0.1V peale. Dioodid valet pidi või mingi muu viga?viimati muutis kasutaja katkine; 15 January 2010, 14:59.
Panin sensordioodidega rööbiti alla 10k pote ja kui selle keerasin ühele poole lõppu välja ning ka VR1 oli lõpus, siis vent seisis, keerasin VR1 viimasele piirile ,kus vent ei tööta ja keerasin teist potet, hakkas vent tööle. Mida rohkem, keerasin, seda kiiremini. Võtsin R2 ja R3 vahel oleva pote ära ja R2 ühendasin üldse lahti. (see oli siis enne seda teise potega katsetamist. Dioodid ei reageeri üldse, ainult kui klemmid kokku saavad, jääb vent seisma.
Skeemi tööpõhimõte on suhteliselt lihtne. Dioodi päripinge on temperatuurist sõltuv teguriga ligikaudu -2 mV/°C (temperatuuri kasvamisel ühe kraadi võrra väheneb päripinge 2 mV võrra). Kui dioodid on külmad, on nende päripinge näiteks 0,700 V (lihtsalt näiteks) ja operatsioonvõimendi väljundis pinge natuke väiksem lülituse toitepingest. Kuna transistori baasi ja emitteri vahel on pinge samuti enam-vähem null volti, jääb transistor suletuks ja ventilaator seisab. Kui nüüd dioodide temperatuur kasvab näiteks 20-kraadi võrra, omandab nende päripinge väärtuse 0,660 V ja operatsioonvõimendi väljundpinge väheneb. Transistori emittersiire saab päripingestatud ja kollektori ahelas vool kasvab.
Kas transistor on ikka PNP-tüüpi ja väljaviigud õigesti ühendatud?viimati muutis kasutaja 6p45s; 15 January 2010, 18:43.Hoiatus - muudan oma postituse sisu kuni 30 minuti vältel pärast postitamist.Comment
Kasutatav transs on BD140-16 ja ta on PNP. Kontrollisin üle: eest vasak jalg +12 peal, keskmine jalg R8 takistil ja parem jalg ühenduses D1 ja R7-ga.
Dioodid, mida kasutan on väiksed, oranzikad. Kas peab olema mõni teine?viimati muutis kasutaja katkine; 15 January 2010, 16:59.
Mõõda pinged operatsioonvõimendi sisenditel (klemmid 2 ja 3) ja selle väljundis, transistori baasil, klemmidel S+ ja S- ning toitepinge. Kui ventilaator käivitub ainult VR1 väikeste väärtuste korral, tuleb dioodide ahelas voolutugevust ning seega ka päripinget vähendada, kõige lihtsam tee selleks tundub olevat R1 takistuse tõstmine. Dioodide tüüp pole oluline, peab kasutama lihtsalt ränidioode - näiteks midagi 1N400x-seeriast, vene KD105 (need kuubiku kujuga) vms. Oranzid dioodi korpusega detailid võivad olla ka näiteks stabilitronid. Stabilitronide kohta ei tea, samas peaks ka nendel päripinge-temperatuuritegur negatiivne olema. Kahjuks olen vahepeal enda lülituse katseplaadilt ära lammutanud.viimati muutis kasutaja 6p45s; 15 January 2010, 19:03.Hoiatus - muudan oma postituse sisu kuni 30 minuti vältel pärast postitamist.Comment
Panin dioodide asemele 10k pote ja lükkasin ta arvutisse sisse, hääle järgi panen paika (ööseks madalad pöörded, päeval kui ei kasuta, keskel umbes ja kasutamisajaks põhjas.) Järgmine kord kui kokku panen, teen arusaadavamalt ta (tegin makettplaadile nii kuidas juhtus enamvähem). Praegu pole temperatuurianduriga nagunii vaja. Toiteplokile teen järgmine kunagi.
Igatahes kivi jalgadelt 2 ja 3 sain tulemuseks üle 10 V, teised pole meeles. R1 muutmine ei muutnud midagi. Arvatavasti jootsin selles segaduses mingi jala natuke valesti (kolmeste liinidega makettplaat, normaalset plaati tol ajal ei saanud...) Järgmine kord pean meeles pidama, et 9 korda paiguta, 1 kord jooda
Kui kollane jalg ühendada emaplaadil sinna, kuhu ta käib, siis arvutist näeb ikka kiirust?
