RF Saatja ja vastuvõtja
    asi siis selline ,et ma ei tohikski ültse sellist asja endale ehitada?
    Aga see sagedus pannakse ju paika transidega? See Ribalaius eei ole oluline ju?
    Ma ei saa ikkagi aru kust ma tean skeemi sagedust siis?
      Loe natsa raamatuid, saad huvitavaid asju teaada....
      Saatja töösagedus ei ole määratud transidega (niipalju on et helivõimendi transid lihtsalt ei suuda töötada 400MHz peal) vaid (kandevlaine) generaatori sagedusega. viimase määrab omakorda sõltuvalt skeemist kas mingi võnkering (konde ja pool) või kvarts.
      Viimast sa ringi ei häälesta kuid LC-d küll. Tavaliselt ongi poolis häälestussüdamik selleks otstarbeks. Kui sul on mingi skeem olemas, pane link. Siis saab uurida mis mida mõjutab.
      Ribalaius...on oluline parameeter. Võtame FM-i ehk sagusmodulatsiooni mida kasutavad kõik popid ja noortepärased jaamad. Olgu jaama sagedus nt. 100MHz (ma ei tea kas selleist on kuid see pole tähtis). FM-i puhul muudetakse helisignaaliga saatja sagedust. Mida tugevam heli seda rohkem sagedus kõrvale kaldub.Liiga palju sagedusel muutuda ei lasta - piirikud on peal.
      Kuna sagedus mutub pidevalt, võib öelda et eetris on (lõpmatult) palju sagedusi mis summeerudes ja lahutudes tekitavad omakorda erinevaid sagedusi. Seega võib 100MF kandva puhul sagedusriba olla mitu megahertsi. Ribalaius piiratakse muidugi ära sest sageusvahemik on väike ja jaamu palju.
      FM-i peal on üldiselt ribalaius tunduvalt suurem kui AM-il ja seepärast mahuvad sealt kõik helid(20kHZ ja ++) kenasti läbi. Muide, stereodekoodri piloottoon 38kHz samuti! AM-il ei saaks selest unistadagi.
      Loe: http://whatis.techtarget.com/definition/0,...i213999,00.html
      Citizen Band ehk igamehe sagedus alad on 27MHz, 144MHz, 433MHz jne. Täpsemalt vist Sideameti lehelt.
        433mhz piisaks mulle täiesti aga ma otsisin sideameti lehelt aga ei leidnud kusagilt seda mis sagedusi võib kasutada. Aga jah nende juttude järgi võib minu projekt pooleli jääda. Nii ,et saada kõrgeid sagedusi pean lihtsalt kasutama sellist skeemi nagu felch mulle andis. Aga jah ei ole kividega tegemist teinud ja ei oska nendega midagi teha rääkimatta kust ma selle kvartsi võtan ja asi läheb kallimaks kui see väärt on(rahalises mõttes tegelikult ei lähe sest ühed normaalsed klapid maksavad oma 1000-2000 kr ja üli mega kallid olid ühed 20 000raha maksvad)
        Ja siis veel sain teada seda ,et mida mousergi ennem juba ütles ,et juhtmeta käedvabad süsteemile on mõeldud 863-865Mhz Ja ega tegelikult sellest piisaks mulle. Aga arvan ,et sellise täpselt selles vahemikus asuva sagedusega saatja skeemi on raske leida.
          Sageduste kasutamisest on veidi juttu mu weebilehel (link all servas).
          Veel v6id vaadata andmebaasi http://sa.riik.ee/atp/failid/EFIS.htm
          Tgelikult ei maksa sideametit karta, kui sa oma klappide t88raadiust yle m6istuse suureks ei aja
          Ja on ju veel v6imalus IR klapid ehitada.. nendel muidugi see miinus, et pead pidevalt saatja n2htavuses olema. Samas on v6imalik muidugi repeatereid kasutada.. Plussiks on IR klappidel see, et naabrimees saatesignaali nii lihtsalt pealt kuulata ei saa.
          Paintball Ruhnu saarel - http://www.combat.ee
          Ruhnu WiFi, PMR446, SATnet - http://ruhnu.combat.ee
            Asi nii ,et alguses oli mote ehitada IR klapid aga see mõte jäi katki. Võid vaadata all pool teeme IR-ledid seal on ka üks skeem. Ma arvan ka ,et ei maksa karta kuna ,ega ma ju seda asja saatmisvõimsust üle 20m teegi ega ma ei taha ju kõrvaklappe kusagil õues jalutades kuulata :P
              Ei soovita sul sinna gigahertsi kanti minna, tegelikult on juba 433mhz piisavalt kõrge sagedus, et seadme ehitamine tülikas oleks. Seal hakkavad trükiplaadi radade pikkused ja omavaheline kaugus ja kõik see rolli mängima, ja on üsna tõenäoline, et sa seda tööle ei saagi. 100MHz kandis võiks proovida küll, vali piisavalt väikese võimsusega saatja, ja kui valmis saad, siis uuri igaks juhuks naabrimehe käest, ega tema oma raadiost su muusikat ei kuule, ja kuula rahulikult...kuni ühel päeval näed akna all antennidega bussi ja keegi uksele koputab ;D
                Tegelikult üsna hea soovitus. Ma arvangi ,et teen ühe madala sagedusega asja nii umbes noh 100-300Mhz. Katsetamiseks kõlbab küll. Aga siis kas selline skeem sobiks mis asub sellel lehel http://tolik888.h1.ru/radiomic/radiomic46.htm
                Palun õelge kui see sobib siis võin asja kokku monteerima hakata.
                  Kui p2ris aus olla, siis on see skeem t2ielik crapp.
                  Kui j6ud v2hegi yle k2ib siis v6iksid proovida v2hemalt seda skeemi: http://www.frn.net/tech/xmitters/fm/bf900/
                  Siis on tulemusel ka mingisugunegi "kvaliteet"..
                    Kui aus olla siis tegelikult sellest jõud ikka üle ei käi küll. Seal on sellised jupid mida mul siin raske hankida.Asi on ka nii ,et üritan nii palju kui võimalik olemasolevates vene juppidet asjad kokku panna. Otsisn raamatustest ja sellele transile bf900 ei leidnud ühtegi vene vastet. Vot nii on lood.
                    Aga võibolla isegi ei käi aga selline küsimus ,et mis see u1 seal skeemil on see mingi kivi aga mis täpsemalt?
                    Ja siis oleks veel probleem nende l1, l2, l3 hankimisega. Pole seda ferriit südamikuga juppe kusagit saada.
                      U1 on all ju toodud.. 7808, 7809 vms.. Tavaline kren.
                      L2 ja L3 saab vana MFM tyypi k6vaketta seest...
                      L1 on 1mm vasktraadist pool, diameetriga 8mm ja sammuga 1mm.
                      Selle BF900 mosfet'i sain mina kunagi oomipoest.. seda peaks saama edukalt BF990A v6i BF991 transiga asendada.. m6lemaid saab Tevalost tellida..
                      ja 1 asi veel.. algajana on kasulik endal kohe v2lja juurida harjumus vanast sit*st midagi kokku k2kerdada. S22stad tohutl hulgal aega ja n2rve, usu mind!
                        Aga kui hakata tevalost tellima siis peab maksma nii palju. Jupid iseenesest pole kallid aga see koju toomine 50 raha huhh pole seda väärt. Aga mis see kren on?
                        Ja huvitav kust ma selle vana kõvaketta veel võtan?hmm
