Oleks vaja ehitada üks RF kõrgsagedus saatja. Aga kui ma võtan mingi suvalise saatja võtan ja siis seal lihtsalt selle transistori ära vahetan mis skeemil antud on kas siis asi toimib? Et kas peab midagi muud ka ära muutma ,et saatajat mingi 500-1000mhz -iseks saada. Või aitab ainult transi vahetamisest?
RF Saatja ja vastuvõtja
K6ik oleneb ikka algse skeemi t88sagedusest.
p6him6tteliselt on sul vaja poolid ymber arvutada/h22lestada, trans/transid uute nominaalidega vastavusse viia..
sinu postitusest j2reldades: v6ta parem m6ni valmis skeem, mis juba m6eldud vajaliku sageduse jaoks. -
Mida ja mille jaoks Sa tahad seda ehitada?
Reeglina lihtsam ümber häälestada madalamat kõrgemaks-ei teki ruumipuudust.Muidugi detaile tuleks vastavalt sagedusele vahetada(transse mõtlen).Millist infi tahad läbi selle suruda?Kas data,audio,audio/video?Sellest oleneb ribalaius.
Ühesonaga-väljendu pisut täpsemalt-siis on lootust ka abi saada.Pole olemas asja,mida ei saaks p...e keerata.Comment
Vellemanil on moodulid rx433 ja tx433. Kui esimesel võtta signaal välja enne komparaatorit (viik olemas) peaks saama midagi ehitada.
Paha on see et tegemist AM-ga.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
- Motorola poolt loodud kiipide hulgas ei ole teda üles tähendatud. - Tähendab: ta on Intelist!Comment
Vastuvõtu osas on lihtne-müügil ühekivi FM stereo vastuvõtjad.Saateosa pead ilmselt ise ehitama.
Audio signaali segustad kõrgsagedusgeneraatorisse(soovitav kvartsiga)siis korrutad seda signaali teatud arv korda ja lõpuks lõppvõimendi.
Õhtupoole kui aega-proovin Sulle skeemi leida ja ka üles riputada.Põhimõtteliselt vaja Sulle samasugust eelvõimendustehnikat,nagu raadiojaamad kasutavad.Stereo raadiosaatjat.Pole olemas asja,mida ei saaks p...e keerata.Comment
Mõned lingid mis foorumis antud teema kohta olnud:
- stereokooder: http://www.stereo-fm.net/21395/1391.html
- klapsidest üldse ja mõned skeemid. Kaalu seda "induction loop" varianti ka: http://headwize2.powerpill.org/faqs.htm
- skeem nagu sa tahad aga...seda kivi vist ei leia: http://home.maine.rr.com/randylinscott/feb98.htm
njah aga asi on nõnna ,et juhtmeta klappidel peab sagedus olema kõrge normaalne oleks 400-1000 vahemikus. Ja see seal on ainult 88-100mhz. ???
Ribalaius peab olema piisav, saate/vastuv6tu sagedus ei m2ngi just erilist rolli.
Kui seadustest r22kida (noh.. nii suusoojaks..), siis juhtmeta audioseadmetele on eraldatud sagedusvahemik 863,000-865,000 MHz, raadiosageduskanali ribalaiusega 300kHz ning saatevõimsus ei tohiks ületada 10mW.
V6i tahad sa selle p2rast k6rgemat sagedust, et siis v2iksem v6imalus, et naabrimees pealt kuulab? See muidugi 6ige, aga kidel ei saa kunagi olla.. scanneriga v6ib edukalt kuulata ka 2,5GHz'l toimuvat kommunikatsiooni..
Oki mis on siis ribalaius? Netis vaatasin parematel poest ostetvatel klappidel on kõrge sagedus. Toon siinkohal ühe näite
Sennheiser RS40 Wireless RF Headphones Technical Description
T 40 Transmitter
Carrier frequencies: 925.0 MHz, 926.0 MHz 926.5 MHz (switchable)
Modulation: FM stereo
Signal-to-noise ratio: typ. > 68 dBA
Audio connector: 1/8" stereo jack plug with adapter to 1/4" stereo jack plug (adapter to RCA phono connectors)
Charging options: 2, for headphones plus spare battery pack
Weight (without AC adapter): approx. 6.56 oz
Dimensions in inches: 6.1 x 6.02 x 4.13
HDR 40 Headphone Receiver
Transducer principle: dynamic, open
Frequency response: 20š20,000 Hz
THD: < 0.7 %
Max. SPL: 96 dB
Power supply: via BA 151 battery pack, 2.4 V
Operating time: over 4 h per battery pack
Weight (with BA 151): 5.64 oz., approximatelyComment
Ribalaius... lihtsalt seletades... see peab olema nii lai, et kogu sinu kuuldav sagedusvahemik (ideaalis 16-20000Hz) sealt l2bi mahuks + veel natuke peale..
Sinu toodud n2idetel ei ole ribalaiust m2rgitud kuna sellisel tootel on loomulik, et ribalaius on piisav.. see oleks sama mis kirjutada sinna juurde, et klappide sees on valjuh22ldid.
Ja sagedus on seal selle p2rast nii k6rge, et just selline sagedus on (tootjamaal) m6eldud raadioteel klappidele. Samas... Eestis peaks tegelikult nende klappide kasutamine keelatud olema! EFIS (Euroopa yhine raadiosageduste kasutamise andmebaas) annab 925-926 MHz kasutusalaks Eestis: GSM systeemid.Comment
