12Vdc/24Vdc
  • pobeeda
    • 08/2003
    • 160
    12Vdc/24Vdc
    Tahaks skeemi sellest, kuidas teha 12V alalisvool umbes +-24V alalisvooluks. olen netis sellist skeemi kohanud, aga link tol korral selle skeemini mind ei viinud.
  • urmo
    • 12/2002
    • 1835
    Näiteks selline:
    Head susserdamist !
    • pobeeda
      • 08/2003
      • 160
      ma arvan, et see skeem on natuke keeruline minu jaoks. oleks vaja natuke lihtsamaid, lihtsalt proovimiseks. ma olen vist ikka lihsamaid kah kohanud.
      • kpihus
        • 03/2003
        • 529
        No aga tee siis ise. Võtad yhe vibraatori, sellega paned voolu vibreerima siis hangid sobiliku trahvo sinna kylge ja trahvo väljundisse pistad diood silla ja mõned kondekad.
        • orav
          • 355
          Paremat linki muunduri kohta pole kohanud. Pildid, skeemid,valemid olemas. Asi isegi töötab. Kui Sul suurt võimsust vaja ei ole juhi väljatransistore otse kivist. Sain nii 45W kätte.
          • urmo
            • 12/2002
            • 1835
            Lihtsam variant:
            http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/PowerS.../lds_preobr.htm
            siin vali trafo väljund sobivate keerdude arvuga
            Head susserdamist !
            • KaruTEC
              Liikmed
              • 07/2002
              • 3082
              Lihtsamalt saab nii teha et lähed poodi ja ostad.
              See vene skeem on antud rakenduses bullshit.
              Westhosti skeem on ok, kuid pcb layout on väga kriitiline, samuti trafo jms. Arvestades et pead seda skeemi keeruliseks, siis mine parem poodi ja osta või harjuta kätt lihtsama elektroonikaga.
              Impulssmuundur on üks keerulisemaid ja plahvatusohtlikumaid asju üldse mida elektroonikas teha saab.
              Usu mind ma tean mida ma räägin :I
              • resr
                • 11/2003
                • 579
                ei tea mis seal plahvatama peaks,skeem tundub ysna ohutu
                -Artificial_Intelligent-
                • pobeeda
                  • 08/2003
                  • 160
                  Ma vist jätan selle asja ikka praegu sinnapaika ja vaatan kuidas asja teisiti lahendada. Tahtsin tegelt autosse võimule toided, aga eks ma teen siis uue või ostan uue võimu.
                  • orav
                    • 355
                    Kui õigeid kondekaid kasutada siis ta õhku ei lenda. Voolukontroll on siiski kasulik teha, muidu ei jõua kaitsmeid ära vahetada.
                    • urmo
                      • 12/2002
                      • 1835
                      Uuri ka selle lehe lõpus linke:
                      Head susserdamist !
                      • orav
                        • 355
                        Selle viimase skeemi tagasisideahel on algajale veits keeruline. Samas saab kogu vajamineva krempli vanast arvuti toitekast välja kiskuda. 494-ga väljakate tüürimine mul hästi ei õnnestunud. Väljundpinge kuju polnud "ilus". SG3525 on väljakate tüürimiseks ette nähtud ning muunduri kasutegur tuli suurem. 50W puhul transid soojaks ei läinud. Väljakateks on IRFZ44N, 1 kummaski õlas.(westhosti projekti lõpus lihtne skeem). Kivi 10 jalg mättasse. Kõik lüüdid võetud uuematest impulsstoitekatest(katsetamiseks osta vähe kallis).
                        • freeze
                          • 08/2003
                          • 1012
                          схема, принципиальная, схемы, схемотехника, радио, радиолюбитель, радиолюбительский, электронный, электронная, электроника, радиоэлектроника, радиоэлектронный, автомобиль, автомобильный, автомобильная, регулятор, регуляторы, регулировка, блок, блоки, питания, преобразователь, преобразование, напряжения, напряжение, ток, тока, мощность, аккумулятор, заряд, разряд, индикатор, индикация, сигнал, сигнализация, транзистор, транзисторный, микросхема, усилитель, резистор, конденсатор, телевизионный, телевидение, кабель, кабельное, канал, каналы, МВ, ДМВ, КТВ, СКТВ, СКТП, измерения, измерительный, телефон, телефония, телефонный, телефонная, АТС
                          • tuumik
                            • 12/2002
                            • 1307
                            Üks võimalus veel osta mingi lahja pingemuundur autosse.Seda signaali siis võimendada, või siis trahvot ümber kerida.tglt on asja põhimõte ju üsna lihtne, a teostus võib päris keeruliseks osutuda.
                            Endalgi plaanis mingiaeg autosse võimu jaoks muundur teha.Arvuti toitekast peaks ju palju häid juppe saama.Seal ju toroidid/vibraatorid olemas.
                            muusika on kuulamiseks
                            • KaruTEC
                              Liikmed
                              • 07/2002
                              • 3082
                              Assuming is the mother of all fuckups.
                              Millega põhjendad oma väidet ?
                              Mina enda oma põhjendan: Kui ühe poole transid jäävad liiga kauaks sisse siis lendavad nad lihtsalt õhku. Muidugi 12V juures ei ole see pauk midagi erilist, aga siiski.
                              Kui snubber p**** on siis lendavad transid õhku ülepingest.
                              Õhkulendamise põhjuseid on palju, impulsstoitekas on üks keerukamaid ja kiuslikumaid elukaid mida ehitada. Ma ehitan parema meelega 100 sisendi ja väljundiga tööstuskontrolleri kui 1kW impulsstoiteka.
