Õpetus kuidas leida skeemi kui skeemi pole.
  • tahanteada
    • 05/2003
    • 183
    Väike õpetus kuidas leida elektoonikaskeemi kui skeemi pole. Näit. võimu vms. remondiks.
    Võta paber ja pliiats ning joonista trükkplaadilt skeem maha. Ja tavaliselt tervet skeemi polegi vaja - piisab aint probleemse sõlme mahajoonistamisest.
    Jõudu!
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    VÕib-olla kölab kummaliselt kuid siiski tösi! Võimendeid jms. saab edukalt nii remontida.
    Notebookidega on muidugi tiba raskem.
    Samuti Sony asjadega - neil joonistatakse "skeem" peale (paksu valge värviga detailide pos. numbrid, kõrgepinge all olevad rajad 2* laiema kattega jne.).
    • tahanteada
      • 05/2003
      • 183
      Igatahes "vanal hallil ajal" - st siis kui internetti polnud, oli selline mahajoonistamine ainuvõimalik variant. Ja nii venemaal kui sots.maades välja antud kirjandus oli kaanest kaaneni mahajoonistatud skeeme täis.
      Ja kui kedagi huvitab, siis kui ma "alles noor olin" ja koolis käisin, siis meilt nõuti et skeemilugemise oskus peab mõlematpidi selge olema - nii paberil oleva skeemi järgi töötava seadme valmistamine kui ka seadme järgi skeemi paberile "panemine".
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Jutt jumala õige! Tihti piisabki vaid huvitava/kahtlase/vigase sõlme skeemijupi väljajoonistamisest ja kuna seadme enda tööpõhimõte on teada, saab asja ehk korda. Põhiline ongi minu arvates teada kuidas parandatav seade töötama peab.
        Neti olemasolul on lihtsam - tõmbad vastava kivi datasheedi ja leiad sealt rakendusnäite. On lausa hämmastav kui paljudes seadmetes on kivid ühendatud 1:1 näite järgi.
        Nojah, alati pole asi nii lihtne.
        • urmas78
          • 1604
          ühekihilise plaaadi pealt ei ole probleemi skeemi maha joonistamine. Samuti saab hakkama 2-hepoolse plaadi korral. Kuid mida teha 3-4-5 kihilise plaadiga? Sealt ei joonista eriti midagi, või on kellelgi ideid?
          • tahanteada
            • 05/2003
            • 183
            Ka mitmekihistel plaatidel annab üles leida kuhu rajad välja jõuavad, aint et mida suurem plaat, seda tüütum see otsimine on. Tüüpiline asjad, mida tihti ette satub, on äikest saanud modemid, et siis mahapõlenud radu üles leida ja asendada 8) Aga see torkimine rohkem eneseharimise ja lõbustamise värk.
            Üx lihtsam võte mõne sisemise raja "teekonna" avastamiseks on plaadi läbivalgustamine.
            • tuumik
              • 12/2002
              • 1307
              Kõige toredam on maha joonistamine siis kui on plaadile mõnus kraater sisse põlend. ???või mis?Või kui on vaja skeemi, kus on märgitud vajalikud pinged ja voolud.Nende asjade puhul maha joonistamisest suurt tolku pole.
              muusika on kuulamiseks
              • tahanteada
                • 05/2003
                • 183
                Pinge ja voolu leidmiseks alati abx kivi või transi Datasheet ja kui koolis Ohmi-seadus selgeks sai, siis saab igasuguseid väärtusi välja arvutada
                • tuumik
                  • 12/2002
                  • 1307
                  nojah.Mingi kivi toite teada saamine pole jah teab mis kunst.Tranzide lubatud max pinged pole ka probleem.A kui on käsil häälestamine või skeemil on paika ajada teatud kohas konkreetne pinge siis läb keeruliseks
