Aidake tuvastada detail, (pilt)
  • XXXHARDCORE
    • 10/2002
    • 130
    Aidake tuvastada detailii, millegipärast arvan et see on konde või diood aga pole kindel, tähistuse järgi ka ei saa aru, Googles ei õnnestunud midagist leida kaa.
    Aidake leida analoog või siis vähemalt mis detail ja nominaal väärtused.
    Tänan.
    Pilt on see:
  • A.R.
    • 5954
    Vs: Aidake tuvastada detail, (pilt)
    Esmalt postitatud XXXHARDCORE poolt
    konde või diood
    Objektil on näha kaks elektrilist kontakti. Liikuvad osad puuduvad.
    Küüned korralikult lõigatud. Küünealused peaaegu puhtad.
    Sõrmede vahel olev karp võib olla:
    1. Takisti: Juhib alalisvoolu mõlemas suunas. Takistust saab mõõta oommeetriga.
    2. Diood: Juhib alalisvoolu ühes suunas. Teises suunas on takistus kõrge. Saab mõõta oommeetriga.
    3. Kondensaator: Ei juhi alalisvoolu. Juhib vahelduvvoolu. Mahtuvuse väärtust saab mõõta mahtuvusmõõtjaga.
    Vähemalt Tartu ELFA poes on külastajatele kasutada
    mõõteriist, mis võimaldab määrata mis on mis.
    • XXXHARDCORE
      • 10/2002
      • 130
      Ou jeee, milline avastus!? Ma ei tulnud selle peale kohe!
      Kas endal ei tulnud juhuslikult ette, et see detail võiks olla põlenud? Külg on lõhki tal. Näitab lühist!
      Ega ma ilmaasjata siia kirjutanud.
      • pupsik46
        • 05/2004
        • 771
        ST on pooljuhtide tootja, niiet konde variant jääb ära.
        Kolakoguja
        • otsija
          • 02/2004
          • 2772
          Mina seda külge siin pildil nagu ei näe.
          otsija
          • A.R.
            • 5954
            Näitab lühist!
            Alguses on ikka raske. Sest pole midagi.
            Kui detail on põlenud ja lõhki siis saab sinna sissepoole vaadata.
            Ehituse järgi saab teha vahet kas on diood või konde.
            Selleks et ära tunda pooljuhti oleks kena näha asja, näha kontakte ja mitte sõrmi.
            Kas see seade on ka olemas kust detail pärit on?
            • dieter
              • 02/2006
              • 396
              kui lühist näitab, siis suure tõenäosusega peaks olema zener.
              mul on muidu paks raamat nende smd koodide kohta, aga kahjuks hetkel ei ole käeulatuses, et sealt kohe järgi vaadata mis see DUC on
              • XXXHARDCORE
                • 10/2002
                • 130
                Esmalt postitatud pupsik46 poolt
                http://www.st.com/stonline/
                Thanks, järelikult see mingi diood vms on...
                Surfisin ise ka pool tunnikest ST kodukal aga noh ei leidnud midagi sarnase tähistusega
                See mida mu silmanägemine ja kaamera võimaldas loen välja järgmise asja:
                ST E
                DUC
                C743
                Loomulikult otsija ma oleks pidanud pildi tegema põlenud küljest, see teeks asja kohe kindlaks...
                • dieter
                  • 02/2006
                  • 396
                  väike otsing netis "duc smd code" andis vist vastuse:
                  SMAJ6.5A
                  Part #: SMAJ6.5A. Download. File Size: 313Kbytes. Page: 4 Pages. Description: SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR. Manufacturer: Jinan Gude Electronic Device.
                  • XXXHARDCORE
                    • 10/2002
                    • 130
                    Esmalt postitatud A.R. poolt
                    See on muundur kiirusregulaator: Alalisvoolust 3e faasilisse vahelduvvoolu. Osa mille juurde see detail kuulus on impuls pingeregulaator mis teeb 25V>~6V (asukoht märgitud punasega)
                    • dieter
                      • 02/2006
                      • 396
                      vaata originaal doc lk.8 koodid kirjas
                      vea sümptoomi põhjal võib arvata, et trans ka läbi ja pinge 25V jookseb kolinal läbi ja kui paneksid sinna kohe uue zeneri asemele, oleks see ka küpse.
                      zener on kaitseks, et kui toide piixu läheb, siis skeem mis toidet saab ellu jääks.
                      veapõhjus on kuskil mujal, zeneri lühisesse minek on tagajärg...
                      • XXXHARDCORE
                        • 10/2002
                        • 130
                        Tegelt probleem oli selline et kutt üritas selle karbi lahti võtta kus see regulaator asub ja lasi kruvika sisse millega lõi maha selle taki mis märgitud rohelisega nurgas. Siis lõi tossama see zener. Jootsin taki tagasi ja selle Zeneri maha ja seade ärkas ellu ja väljundahelas oli ilusti 5,8V. Kuid mingit kasulikku funktsiooni see detail siiski täiti, kaitses seda väljundahelat ja nüüd tahaks selle tagasi joota.
                        Dieter igal juhul SUURED tänud sulle, pilt on selge!
                        • dieter
                          • 02/2006
                          • 396
                          no kui peale taki tagasi panekut pinge ilusti 5,8V on, siis vast polegi muud midagi viga taki puudumisel pinge läks üles ja see 6,5V zener (tegelt õige nimetus on tunneldiood, laviindiood antud smaj puhul, lihtsalt mugavuse pärast nimetan neid kõiki zeneriteks, kuna toimivad suht sarnaselt).
                          uue jupi võiks sinna muidugi asemele panna, kaitseb väljundisse ühendatud skeemi ülepinge eest. vaata kasvõi oomipoe otsingus "smaj6", selle järgi peaks leidma
