Voolutugevuse piiraja
  • kikas13
    • 143
    Tere!
    Sain valmis enda projekti stab toiteüplokk. 0-25V ja ca 8 amp.
    Nüüd küsimuseks, tahaks seda skeemi hoida aga olekva vaja seadet, mis piiraks voolu tugevust. Ehk paneme - ja + kokku käib pauk aga sellega viib ta (voolutugevuse piiraja) pinge alla. See on kasutusel ka mõnes toiteplokis mida näinud olen.
    Tänan!
  • jannozz50
    • 11/2003
    • 1897
    Vs: Voolutugevuse piiraja
    kaitsmest ei piisa ?
    • reuter
      • 12/2004
      • 4453
      eeldusel, et see 8A on piiratud peamiselt toitepoolse osaga ,aga elektroonika kannab oluliselt enam(vähemalt lühikest aega), siis pane sinna 8A kiire kaitse. aeglase puhul peab kõrbemine toimuma 2x nimivoolu korral 10s jooksul. trafole on see vastuvõetav, aga ma pole päris kindael, kas su elektroonika osa sama arvab. trafo annab lühise korral 3x+ nimivoolu vähemalt, kui elektroonika vähemalt 5-te ei kanna, siis peab kaitse kiire olema
      • muhkel
        • 143
        Valisid vale projekti. Oleksid võinud mõne sellise võtta, millel voolu piiramine juba sees. Kui sa nüüd saladuskatte all meile ka selle projekti skeemi avaldaksid, siis võiks mõni järgnev vastus siin sulle meelepärasem olla.
        Ära pikka viha pea
        • kikas13
          • 143
          skeemi ma arvutisse tuua kahjuks ei saa. Maakeeli: vahelduvvool ca 24V sisse, sild alaldisse, sealt konded, siis pote, mis reguleerib signaali mis lheb väikesesse kivvi sealt edasi jõu kivisse, mis reguleerib toite pinget kodu poliitika.
          • tcumen
            • 10/2005
            • 2077
            Kivide mark on salastatud?
            Lihtsaim variant: koormusele mineva otsa peale jadamisi šunt. Sellelt saad koormusest sõltuva pinge, mida saad opkaga/komparaatoriga mõõta, mis siis omakorda kasvõi releed tüürib.
            • Shele
              • 2418
              Ei saa aru, milles küsimus. Elektroonikamaailm on täis skeeme voolupiirajatega nii kividega, transsidega, kui lampidega. Isegi vist türistoridega.
              • kikas13
                • 143
                ei kivid pole salastatud tavalised:
                Jõu-trans: BDW94C-MBR
                Väike-trans: BC327-25-MBR
                pluss üks väike stabilitron: BZT03-C24 24V
                Seda viisi mis tcumen välja pakkus soovitas üks tuttav ka.
                Shele ehk valgustaksid ühe lihtsa skeemiga.
                Aa ja üks väike asi veel sooviks vastavalt temperatuurile sisse lülituvat releed, mis teatud temp lülitaks ventilaatori sisse. Mingi takisti, mis reageerib temperatuurile ning skeem vahele ja relee ka.
                • virgonur
                  • 12/2002
                  • 455
                  Esmalt postitatud kikas13 poolt
                  Kui lülitamistemperatuuri muuta ei ole vaja, siis sobib selleks bimetall termostaat.
                  • 6p45s
                    • 11/2005
                    • 614
                    Kas voolupiiraja lävi peab olema seatav? Kui piirduda ühe lävega, võiks kasutada herkoniga releed (herkonile keritakse jämedast traadist mähis) alaldi ja stabilisaatori vahel ning harilikku releed trafo primaarahelas. Seejuures peab viimane rakendudes jääma rakendunud olekusse ka ülekoormuse lõppemisel, muidu hakkab lülitus ülekoormuse korral võnkuma. Algse oleku taastamiseks võib lisada lüliti või lülitada toide korraks välja.
                    • reuter
                      • 12/2004
                      • 4453
                      pigem jätaks selle lülituse ikka sekundaarpoolele, siis on teda ka millestki toita. kahe klemmikomplektiga relle lihtsalt üks klemmikomplekt jääb releed ennast toitma. relee toitele siis katkestav nupp, mis selle relle jälle vabastab.
                      selline oleks siis muidugi lühise kaitse, mitte voolutugevuse piiraja
                      • W@ldur
                        • 03/2003
                        • 3209
                        Termotakisti, komparaator, referents-pinge, seatav lävi, transistorvõti, relee.
                        • murphy
                          • 02/2005
                          • 3108
                          Terelt terve toiteka saab nii teha, Komparaatori väljundid kokku. pinge osa sidestad pinge jägri tagasi, voolu osa voolu järgi. Comp näiteks LM393.
                          • muhkel
                            • 143
                            Ja kui see stabiliseeritud toiteplokk hakkab 8 ampri juures voolu piirama, kuhu see soojus pannakse
                            • murphy
                              • 02/2005
                              • 3108
                              Transi muidugi, kuhu siis veel. 200W lähb soojaks. Peaaegu sama kui võtad 1V juures 8A.
